branchement trimix (12v) fab?
Messagepar hub's » 01 AMvMar, 27 Mai 2014 10:58:30 +000058Mardi 2009 041040
ce message s'adresse principalement à Fab mais d'autres me répondront surement...
Donc, Fab, dans un autre post concernant le schéma elec de mon camion et plus précisement le branchement du trimix tu m'avais suggéré de le faire comme suit, soit direct sur la batterie moteur car utilisé uniquement quand l'alternateur tourne. OK.
En pratique finalement je l'ai branché sur le load du MPPT (car galère de percer entre caisse et cabine). Bon du coup ma batterie cellule charge sur l'alternateur via mon C/S donc est-ce vraiment une mauvaise idée ?
Si oui je devrais pouvoir le brancher sans trop galerer entre le C/S et la batterie cellule, ca pourrait être une alternative?
hub's
Inscrit le: 01 PMvSam, 28 Déc 2013 22:45:00 +000045Samedi 2009 041040
Re: branchement trimix (12v) fab?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 27 Mai 2014 12:30:19 +000030Mardi 2009 041240
(T'aurait pu reposter à la suite de ton premier post ca m'aurait permis de le voir direct ;) )
Non faut juste être sur de bien comprendre la différence qui est relativement subtile, voyons...
Donc ton frigo va pomper dans ta batterie Aux et la vider un peu plus tant que la batterie moteur ne sera pas pleine et donc que le coupleur ne sera pas "enclanché", du coup le seul vrai risque c'est que si un jour ta batterie moteur est "nickée" et ne se recharge plus à un niveau de tension égal à la tension d'enclanchement du coupleur ben, sur un long trajet, ton frigo va vider tes batteries AUx. (mais bon de mémoire t'a de la marge, de quoi alimenter ton frigo 5 jours sur les Aux je crois). D'ou l'intérêt du voyant de couplage tiens.
Après pendant la route, ton frigo bénéficie aussi du solaire du coup je vois pas de problemen dans ta soluce.
Non, ca revient de toute façon à le laisser brancher sur la batterie Aux. et à ne tirer sur l'alternateur que quand la batterie moteur sera pleine ( donc même régime que si branché sur sortie load). La seule raison de faire absolument ça serait que ta sortie load supporte pas la puissance du frigo en 12V + tes autres éventuels consommateurs en 12V
Messagepar hub's » 01 PMvMar, 27 Mai 2014 12:39:52 +000039Mardi 2009 041240
ok cool merci l'ami ^^
hub's
