remplacer douile GU 10 par G 5.3? (spot)
Messagepar hub's » 01 AMvVen, 23 Mai 2014 09:45:51 +000045Vendredi 2009 040940
D'après vous est il possible de remplacer la douille GU 10 d'un spot mural orientable par une GU 5.3 sans trop de désagrément? Car visiblement c'est très compliqué de trouver ce genre de spot équipé d'origine avec une GU 5.3....
hub's
Inscrit le: 01 PMvSam, 28 Déc 2013 22:45:00 +000045Samedi 2009 041040
Re: remplacer douile GU 10 par G 5.3? (spot)
Messagepar noichadom » 01 AMvVen, 23 Mai 2014 09:53:34 +000053Vendredi 2009 040940
Oui aucun souci, je l'ai fait sur tous les spots de mon camion.
Faut juste que tu choisisses un modèle sur lequel c'est pas trop galère de sortir la douille pour la remplacer par la 5.3
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar hub's » 01 AMvVen, 23 Mai 2014 09:56:37 +000056Vendredi 2009 040940
cool merci pour ta réponse rapide!
hub's
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 23 Mai 2014 10:40:17 +000040Vendredi 2009 041040
sinon y'a des ampoules GU10 en 12v sur ampoule-leds.fr (surement trouvable ailleurs aussi), c'est un peut chère mais ça peut être une solution pour ne pas être limité au 3 modèles narbonnes accessoire de spot orientable.
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule_led_ ... =&x=26&y=5
delta9xxx
Messagepar noichadom » 01 AMvVen, 23 Mai 2014 11:28:00 +000028Vendredi 2009 041140
Oui c'est vrai, mais à vrai dire je parlais de spots orientables de chez Bricotruc prévus pour du 220v où il suffit de virer le transfo 220/12, et du coup t'as un vaste choix de design et de prix :idea:
noichadom
Messagepar hub's » 01 PMvVen, 23 Mai 2014 12:27:15 +000027Vendredi 2009 041240
Euh je suis pas sur de capter la... Si tu prend un spot avec transfo chez brico truc c est qu il est deja equipé en GU 5.3 a priori...
Non moi je parlais d un spot (pour le support orientable) avec une douille GU10 (pour pas payer le transfo) et de foutre une douille 5.3 (que je possede deja)
hub's
Messagepar noichadom » 01 PMvVen, 23 Mai 2014 13:09:09 +000009Vendredi 2009 040140
hub's a écrit:Euh je suis pas sur de capter la... Si tu prend un spot avec transfo chez brico truc c est qu il est deja equipé en GU 5.3 a priori...
Ah, moi c'était pas le cas, j'avais acheté des spots de base (à peu près les moins chers), et ils étaient en GU10...
(je me souviens d'ailleurs avoir été étonné car le kit spot + ampoule + transfo + douille GU10 était moins cher que le spot tout seul chez les accessoiristes CC).
noichadom
Messagepar hub's » 01 PMvVen, 23 Mai 2014 14:48:22 +000048Vendredi 2009 040240
huhum okok c'est plus ou moins logique si t'as acheté ca chez un camping cariste...
bref le principe reste le même si tu as pu inverser les douilles c'est ce qui compte, je devrais donc y arriver aussi! ;)
hub's
Messagepar -(KeSaK)- » 01 AMvDim, 25 Mai 2014 11:08:28 +000008Dimanche 2009 041140
Aucun soucis je fais la même sur le camion, t'as beaucoup plus de choix en gu10,
petite astuce les douilles gu5.3 sont relativement "cher" persos j'ai acheter des spots encastrables 12v x3 (pas a led juste de basse tension) a 10e juste pour recupérer les douilles ca revenait moins cher que d'acheter 3 douilles gu5.3 seules, bon maintenant j'ai un stock de spots encastrable et de douille gu10!
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Adri, » 01 AMvDim, 25 Mai 2014 11:27:18 +000027Dimanche 2009 041140
Voila un lien sa peut intérésser des gens moi j'en ai commander sa doit arrivé dans quelques jours, la livraison est gratuite sa vaut le coup, je ferai un retour quand je les aurais reçut et monté
http://www.ebay.fr/itm/2x10pcs-Douilles-Socket-Culot-Base-LED-Lampe-Ampoule-Halogene-MR16-MR11-G4-G5-3-/271456374164?pt=FR_YO_MaisonJardin_EclairageLumiere_Ampoules&hash=item3f340f8d94
Adri,
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Déc 2010 19:15:44 +000015Mercredi 2009 040740
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvDim, 25 Mai 2014 19:51:55 +000051Dimanche 2009 040740
grave valable comme prix! merci j'en commande de suite....
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar hub's » 01 AMvMar, 27 Mai 2014 10:40:13 +000040Mardi 2009 041040
au ouai c'est pas cher mais chez weldom c'est gratuit!!
par contre vous faites comment pour les fixer dans la plaque en metal du spot??
J'ai essayé avec les plus petites vis que j'ai mais c'est déjà trop gros, j'en ai pété une...
hub's
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvMar, 27 Mai 2014 21:13:11 +000013Mardi 2009 040940
je met qu'un vise et un point de colle si c'est pas suffisant....
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Adri, » 01 PMvMer, 28 Mai 2014 20:25:49 +000025Mercredi 2009 040840
Ya bon j ai recut le atos cette aprem et c est monté sa fonctionne nikouech
Le culot c est pas exactement le meme mais comme tu dit avec 1 vis sur le coté sa passe, c est cool
Adri,
