Question sur le voltage des panneaux
Messagepar Adri, » 01 AMvLun, 19 Mai 2014 10:48:07 +000048Lundi 2009 041040
Yop tout l'monde j'ai une petite question je voudrais acheter un panneau, il fait 210W et le type me dit que c est un panneau qui marche en 24V
moi j ai toute mon instalation en 12V
Je vais recevoir le regulateur c est un MPPT 12V et(ou?) 24V
La question c est qu il me faut des panneaux qui tourne en 12V, non?
Le type me dit que si j'ai un regulateur 12 24V le regulateur ce chargera de transformer les 24V du panneau en 12V, et c est la ou jj ai un doute...
Voila voila si quelqu'un peut m eclairer :roll:
cimer
edit : je vient de lire sur un sujet que peut etre il y avait des régulateur qui pourrait faire l affaire je vais mettre le lien de celui que je doit recevoir, sa peut aider peut etre
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290972673154
Adri,
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Déc 2010 19:15:44 +000015Mercredi 2009 040740
Re: Question sur le voltage des panneaux
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 19 Mai 2014 11:37:56 +000037Lundi 2009 041140
Le lien indique bien un régulateur P/S pour système 12V ou 24V.
Par contre je note Tension max <=48V.
As-tu la photo de l'étiquette de ton P/S ?
Sinon sur le lien eBay, le français utilisé fait très ''chinois traduit par google''... Attention à la qualité de ce genre de produit.
mickmick
Messagepar tutut » 01 AMvLun, 19 Mai 2014 11:49:45 +000049Lundi 2009 041140
ça devrait le faire
meme avis que mick sur la qualité du regul
ya un ordre pour le branchement: panneaux branchés en premier au regul ou l inverse batterie en premier je ne sais plus
a confirmer par les pros du solaire
tutut
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 19 Mai 2014 11:51:25 +000051Lundi 2009 041140
Toujours batterie en 1ier car c'est par ça que le régulateur saura si ton parc batterie est en 12V ou 24V, ensuite le P/S.
mickmick
Messagepar Adri, » 01 PMvLun, 19 Mai 2014 13:22:19 +000022Lundi 2009 040140
Ok cimer, pour le panneaux c est ce lien http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/609578050.htm?ca=16_s
On y voit mal il va m envoyer les "référence" ce soir
Parcontre quand tu dit Tension max <=48V., tu pense a quoi en fait?
Adri,
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 19 Mai 2014 14:38:22 +000038Lundi 2009 040240
Ben si ton P/S sort une tension de 50V ton régulateur ne vas pas aimer... ;)
mickmick
Messagepar Adri, » 01 PMvLun, 19 Mai 2014 17:36:01 +000036Lundi 2009 040540
J ai les référance je les poste vers 21h par la, la c est un peut la course, sinon je voit comment la sortie de tension du PS c est "Voc"( 33;6) ou Vmp(26;4V)
Adri,
Messagepar Adri, » 01 PMvLun, 19 Mai 2014 20:13:39 +000013Lundi 2009 040840
Bon alors voila les caratéristique du P/S
C est un SUNTECH
Pmax : 210W
Imp : 7,95A
Vmp : 26,4V
Isc : 8,33A
Voc : 33,6
Donc je me tate a en prendre 2 pcq si je veut brancher le frigo dessus 1 panneau sa sera trop juste et je l'aurai amorti en moins de 1 ans ( comparer a si je devait acheter des bouteille de gaz sur 1 ans, je sais pas si je suis tres clair bref.. )
Donc est ce que 2 panneaux de 210W sa va pas faire trop sur le regulateur que je doit recevoir?
Adri,
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 19 Mai 2014 21:36:27 +000036Lundi 2009 040940
1 P/S avec Imp : 7,95A et Vmp : 26,4V donne bien ~210W et Vmax à 33,6V (<48V max du régulateur) .
Donc c'est tout bon pour un ou deux ( montés en //) P/S avec ton régulateur.
Par contre, une petite réflexion toute perso :
Le 12V et le frigo trimixte, ben c'est pas ce qu'il y a de mieux comme combinaison.
Lorsque tu roules cela maintient du froid mais c'est pas génial pour les glaçons. ;) ...et cela consomme un max pour pas grand chose.
Dimensionner une installation solaire de >400W est une solution intéressante si tu utilises un frigo à compression, pas un trimixte.
mickmick
Messagepar Adri, » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 07:05:57 +000005Mardi 2009 040740
Ok merci mickmick mais je compred pas trop ce que tu voudrais me dire quand tu e dit ça
J aurais eu un frigo a compréssion je n aurais pas eu de sortie gaz mais je préférai l avoir, sa peut toujours servir
Sinon le frigo tourne a 90W, et dedans il n y a pas proprement parler de compartiment a glaçon, donc pas de glace qui peut ce former, les seuls glacon que je pourrais faire sont en posant un récipiant en fer sur le moteur a l intérieur de frigo
Normalement je devrai pas dépasserles 100W, enfin je pense et espere surtout...
Adri,
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 07:15:24 +000015Mardi 2009 040740
Salut. Un frigo trimixte est très mauvais pour faire du froid en 12V et consomme beaucoup plus qu'un modèle à compression (moi j'ai un 110l qui consomme 38W [tourne ~1mn toutes les 12-13mn par 30°C extérieur]).
Donc mon propos était : si tu dépenses des €€ dans une installation solaire pour faire tourner un frigo, alors mieux vaut choisir un modèle à compression. Si tu choisis un trimixte, mieux vaut le faire tourner au gaz.
Faire tourner un trimixte sur 12V c'est plutôt pour l'utiliser en mode glacière et en roulant (autant économiser du gaz car tu produits du 12V donc faut l'utiliser).
Un frigo qui fabrique pas de glaçon !!!!! Quelle idée !!! ;) :mrgreen:
mickmick
Messagepar Adri, » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 09:43:35 +000043Mardi 2009 040940
Ah ouais je capte, bon j ai deja le frigoalors on verra comment sa fera mais jle saurait pour la prochaine fois
Je peux quand meme en faire une tite glacée :P
Bon et sinon j pense aller choper ces panneaux tout a l heure, le moyen pour les tester "vite fait" de maniere a savoir si ils fonctionnent au moins,
je dois faire comment exactement :?:
Adri,
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 09:47:31 +000047Mardi 2009 040940
Tester vite fait :
Tu connectes le régulateur sur la batterie puis le P/S sur le régulateur.
Tu orientes manuellement le P/S vers le soleil et tu lis la valeur indiquée sur le régulateur.
Attention à la tension, c'est pas du 12V en sortie d'un P/S !
mickmick
Messagepar Adri, » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 09:54:16 +000054Mardi 2009 040940
Rapiditi!
Ok bon le seul soucis c est que le regulateur LCD je l ai pas encore mais j ai un steca 10A alors je pourrais me servir de celui la et j ai un multimetre du coup comment je pourrais faire?
en regardant la tension au borne des batterie?
Arf je viens de capter que c est un regulateur 12V...( le steca) :roll:
Adri,
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 10:04:41 +000004Mardi 2009 041040
sans régulateur, pas de test.
Si ton P/S avait été un modèle 12V, pas de pb on se serait branché en direct sur la batterie pendant quelques instant.
Mais là mettre du 23-25V sur ta batterie ! ;) :o
mickmick
Messagepar Adri, » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 10:23:21 +000023Mardi 2009 041040
Et ouais c est logique, bon jpense aller les chercher, sa sera fait et je les testerai quand j aurais le regulateur, y a pas de raison normalement que ça marche pas
Merci en tout cas pour tte ces infos je repasserait par la quand je devrai brancher les panneaux histoire d etre sur de pas faire de connerie :roll:
Adri,
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 10:56:31 +000056Mardi 2009 041040
:shock: :shock: Euh, en fait on utilise le 12V parcequ'IL EST INTERDIT DE ROULER GAZ OUVERT ( donc impossible de laisser une frigo au tourner au gaz pendant la route)
( Nan mais là allo quoi :lol:, bouge pas je t'envoi Nabila :mrgreen: ) Plus précisément un trimixte est fait pour tourner au gaz en autonome, au 220 V quand on est branché en stationnaire au réseau Edf et en 12V SEULEMENT quand on roule, faut pas tout confondre :mrgreen:
Après dire qu'un trimixte ne refroidis pas et ne fait pas de glacon, ça prouve juste qu'on en à un soit mal entretenu soit en fin de vie soit qu'on sait pas s'en servir ou qu'on en à pas et qu'on a juste lu des mauvais posts qu'on répéte à l'infini ;)
Je dis pas qu'on compression 12V c'est pas bien hein :D
Messagepar Adri, » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 11:10:09 +000010Mardi 2009 041140
Bon en fait j ai bien un régulateur le steca c est un 12 24 V, je suis aller voir pcq j avais un doute donc je vais puvoir tester ces panneaux, mais donc du coup je serai censer lire quelle mesure sur le multimetre?
Et pour revenir au frigo concretement que je le fasse tourné tout le temps en 12V sa fait quoi, mis a part la chauffe et la conso, pcq si cest un probleme de conso avec les panneaux sa devrait régler le probleme, non?
Adri,
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 11:37:45 +000037Mardi 2009 041140
Ah cela dépend !
Et j'en conclus que tu n'as pas d'afficheur sur ton steca...
Il faudrait :
1 Que ta batterie soit bien déchargée
2 Qu'il y ait du soleil.
Tu mesures la tension de la batterie à vide puis tu connectes le régulateur et enfin le P/S. Tu remesures aux mêmes points que précédemment. Tu dois avoir une tension supérieure et vers les 13,5-14V.
Ensuite tu déconnectes le tout, tu insères un ampèremètre entre régulateur et batterie puis tu reconnectes ton P/S. Et tu relève l'ampérage.
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 11:58:12 +000058Mardi 2009 041140
frigo concretement tout le temps en 12V sa fait quoi, , pcq si cest un probleme de conso avec les panneaux sa devrait régler le probleme, non
Si tu parle d'un trimixte , t'est à 100 W sous 12V, donc 1000 à 1700W/24H en gros ( calculs à "vue de nez"), soit 83 à 150 A / jour, donc faut 160 à 300 A/h de batterie dédiée + les panneaux de 250 W à 425 W dédiés à cet usage => Grosse installe et chère
Un compression de bonne facture ( soit 220V avec convertisseur soit 12V direct) est plus adapté pour du solaire bien que l'installe revienne aussi assez chère
