mon plan électrique....c est bon?
Messagepar creatchy » 01 AMvDim, 18 Mai 2014 11:29:27 +000029Dimanche 2009 041140
voici mon petit plan électrique....j ai mis 2 batteries auxiliaires en parallèle...le tout relié a la batterie moteur via un coupleur séparateur en mettant des fusibles 50A de part et d autre des batteries....mes appareils sont reliées aux 2 bat auxiliaires par une panneau disjoncteur thermique, le régulateur solaire relié aussi aux batteries....
moi débutant!!
merci pour votre avis! :D
creatchy
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Fév 2013 22:59:05 +000059Dimanche 2009 041040
Re: mon plan électrique....c est bon?
Messagepar creatchy » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 12:11:39 +000011Dimanche 2009 041240
est ce que je dois mettre un coupleur entre les 2 batteries auxiliaires?
creatchy
Messagepar perpalnor » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 13:28:26 +000028Dimanche 2009 040140
Non, pas de coupleur entre tes batteries auxiliaires.
A priori, ton schéma semble bon. Rien à redire.
Reste les sections de câbles à définir.
perpalnor
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Jan 2013 14:28:04 +000028Lundi 2009 040240
Messagepar creatchy » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 13:53:14 +000053Dimanche 2009 040140
donc si les batteries auxiliaires qui font chacune 100mA 12V sont branchée en parallèle sans coupleur....cela équivaut donc a une seule batterie 12V de 200mA? si ma batterie moteur fait 100mA...ce n est pas genant que le coupleur "relie" une intensité aussi différente?
creatchy
Messagepar perpalnor » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 15:18:39 +000018Dimanche 2009 040340
Ce ne sont pas des 'mA', mais des A/h.
Effectivement, 2 batteries 100A/h en parallèle donnent 200A/h (pour 12V, toujours).
Et là, oui, ta batterie moteur va pas aimer la différence d'ampères.
Du coup, il te faudrait un système pour choisir qu'elle batterie auxiliaire tu veux coupler à ta batterie moteur (et à tes panneaux solaires).
perpalnor
Messagepar creatchy » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 15:39:01 +000039Dimanche 2009 040340
ok merci!!!
donc finalement mettre un coupleur 3e batterie entre les 2 auxiliaires n est pas une si mauvaise idée non? comme ça une seule des batterie auxiliaire n est finalement couplée qu a la batterie moteur?
creatchy
Messagepar perpalnor » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 15:51:51 +000051Dimanche 2009 040340
Je trouvais ça bizarre, mais je viens de trouver ça :
Depuis ce lien http://www.campingcar-bricoloisirs.net/electricite.html
Mais là, ça m'a l'air d'être le même problème, à savoir la différence d'ampérage lorsque le deuxième coupleur va coupler la deuxième batterie auxiliaire, non ?
perpalnor
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 16:34:53 +000034Dimanche 2009 040440
Le plan , pourcequ'on y voit, c bon :D
Pour le raisonnement sur les C/S, différence de capacité sur les batteries, va falloir sérieuseement réviser ( je vous conseille les Topics d'ici : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewforum.php?f=23 plutot que TuppWebZine.net) :mrgreen: , hein :mrgreen: les C/S 3 batteries c'est pas fait que pour les Belges :lol: :lol: ?
Après la différence 10% et autre trucs, faut pas forcément croire les topics de vieux :mrgreen: et répeter et rerépeter ces trucs ( après y'en à qui lisent et qui rerépétent à leur tour dans d'autres post, après c'est comme les ovnis , a force de lire, on fini par croire que c'est vrai :shock: ) vaut mieux chercher la différence entre un C/S bidirectionnel et un C/S normal , ca sera plus utile :lol:
Donc 1 C/S 3 voies ( 1 batterie Moteur, Aux1 et Aux2) This Is The Solution dans le cas présent
Messagepar creatchy » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 16:46:54 +000046Dimanche 2009 040440
est ce que ça pourrait fonctionner?
creatchy
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 17:56:45 +000056Dimanche 2009 040540
Yes, ca peut le faires, attention, faut voir quels C/S tu choisi.
C pas forcément la soluce la + simple, quoique...
C pas forcément l'idéal car t'affecte plus ou moins tes consommations tes batteries vont parfois avoir un gransd écart de charge et il s'accentura ( c'est une peu la spirale, si aux2 est un peu + déchargée, que Aux 1, elle sera jamais rechargé tant que Moteur et Aux1 sont pas à bloc) mais bon, vu l'équipement que tu vise...
Au mieux, tu prévoit une commutation manuelle du solaire vers Aux en cas de besoin ( couper ou débrancher le panneau avant) ou une inversion possible de Aux1/Aux2 ( que je conseillerais en gros tout les 2 mois si tu utilise tous les jours) histoire qu'elle vivent un peu la même durée de vie...
Messagepar creatchy » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 18:09:34 +000009Dimanche 2009 040640
c est sur que ça serait plus simple de réunir les 2 batteries aux en parallèle sans coupleur entre les 2....mais la différence d amperage important n est pas trop problématique? car la ça serait pas une différence de 10% mais le double!?
creatchy
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 18:35:59 +000035Dimanche 2009 040640
Messagepar creatchy » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 18:51:58 +000051Dimanche 2009 040640
ok merci si j opte pour ce CS 3 batteries...je dois ensuite repartir les différents consommables pompe a eau...frigo ect...entre les 2 batteries auxiliaires? donc elles ne vont pas se décharger de la meme façon également c est bien ça? l avantage c est que l alternateur chargera les 3 batteries?
creatchy
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 19:04:29 +000004Dimanche 2009 040740
1) Nan, t'a une sortie 30A pour l'utilisation, tu t'occupe pas d'ou le jus vient, il s'en charge
2) ou l'alternateur charge tes 3 batteries mais pas ensemble, le C/S réparti dans un ordre selon l'état de chacune
( d'ailleur tu pourrait passer le solaire sur ta batterie moteur, le C/S réartira le solaire aussi)
2) Le frigo 12V c'est qu'en roulant hein ( un trimixe 12V/220/Gaz) ? Le C/S à aussi une sortie spéciale Frigo
Messagepar creatchy » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 19:15:37 +000015Dimanche 2009 040740
merci!!!
creatchy
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 19:39:37 +000039Dimanche 2009 040740
Attention les C/S 3 voies ne sont pas légion, et le plus connu est le pwm de Narbo... Accessoi.... qui ne charge qu'une batterie après l'autre par cycle de 2-3mn !
Autant laisser les 2 batteries aux en // et mettre ce parc couplé avec la batterie moteur par un cyrix Victron (autrement dit un gros relais un p'tit peu intelligent).
Comme cela le couplage ne se fera que pendant la charge et tu t'affranchiras de la différence de capacité entre tes batteries. Si Vbatt >13,2V = couplage, sinon découplage.
mickmick
Messagepar creatchy » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 20:28:05 +000028Dimanche 2009 040840
ok!! ça veut dire qu avec ce coupleur, je relie ma batterie moteur 90mA avec mon pack de 2 batterie 100mA branchées en parallèle et aucun problème? je relie tout au pack 2 batterie
il semble y avoir 3 modèles 120A 225A 425A quel est le mieux pour mon installation?
merci!!
creatchy
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 20:48:34 +000048Dimanche 2009 040840
Dernière édition par mickmick le 01 PMvDim, 18 Mai 2014 21:23:21 +000023Dimanche 2009 040940, édité 1 fois au total.
mickmick
Messagepar creatchy » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 21:15:17 +000015Dimanche 2009 040940
a bon!! ;) la mise en parallèle c est pas juste relier tt les + et tt les - ensemble???
creatchy
