recherche conseils et shémas éléctrique
Messagepar ak21 » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 18:02:22 +000002Dimanche 2009 040640
bonjour tout le monde.arrivant a la partie électrique de l aménagement,je viens glaner des infos pour éclairer ma lanterne...plusieurs choses restent flou pour moi dans la conception du schéma électrique et dans l installation.
mon idée était de partir sur une batterie 110ah,pour 1000 watts(frigo,pompe,enceinte,téléphone,ordi,LED),en section 6 mm a 1.5 mm et un ampérage de 10 a 15 ah pour le disjoncteur.mon problème s est que je n arrive pas a mettre tout mes éléments en place sur le schéma,comme le convertisseur 12/230.quand je me branche sur la prise extérieur,le courant qui est en 230v,ne va t il pas bousillé ma batterie auxiliaire?manque t il des éléments?mes prises intérieur,dois je les mettre en 230?en 12?autant de question que j ai du mal a éclaircir....donc si vous avez des réponses a mes questions...je vous en remercie d avance.
ak21
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Mar 2014 20:25:12 +000025Dimanche 2009 040840
Re: recherche conseils et shémas éléctrique
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 20:19:06 +000019Dimanche 2009 040840
La vraie difficulté là ! c'est de te lire. Hé Bubulle, on n'est pas tous des fanas de l'apnée. Mets tes points aux bons endroits.
Bon pour commencer : le secteur va servir à alimenter un chargeur secteur (ampérage défini à X).
Maintenant, tu dois regarder les apports en énergie et les dépenses. En 1ier tu sépares la batterie moteur de celle de la cellule (moi je préconise un victron cyrix).
Tu fais un plan (les longueurs serviront à définir le diamètres des câbles), tu définis produit par produit les consommations quotidiennes. Tu choisis l'autonomie mini voulue. Maintenant tu as les éléments pour choisir la capacité de ton parc batterie et le ''X'' de ton chargeur.
mickmick
Messagepar ak21 » 01 PMvMar, 13 Mai 2014 18:30:12 +000030Mardi 2009 040640
merci mickmick pr les infos.dis toi qui a l air bien au courant.t y connais tu en normes electrique pour camping car?pour l holologation?
ak21
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 13 Mai 2014 18:53:51 +000053Mardi 2009 040640
Pour l'élec, t'a pas déja un post ici ? : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=35067
Et pour le passage VASP, t'a déja 2 post en "Législation":
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=25&t=35104
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=25&t=35101
C'est pas en multipliant les post que t'aura des réponse je pense, reconcentre toi, lis ce qu'on te dit et répond à ce qu'on te demande, ca sera + efficcace :?
