cherche explication MPPT EPsolar Tracer
Messagepar hub's » 01 PMvJeu, 08 Mai 2014 12:24:53 +000024Jeudi 2009 041240
J'utilise comme régulateur de charge le MPPT EPsolar Tracer 4210N et son controleur LCD et je comprend pas toutes les indications que me fournit ce dernier, je cherche des retours d'utilisateur ou des gens plus calés que moi capable de comprendre ce qui se passe au premier coup d'oeil ! ;)
1°- Quelle difference entre ces 2 indications ?
2°- A combien regler la valeur du mV/°C ?
3°- Qu'est-ce ce que ca veut dire ça ?
4°- Est ce que c'est normal que l'indication du % de batterie restant n'augmente pas quand je roule alors que le courant passe bien entre le C/S et la batterie aux?
Merci d'avance.
Hub's et le 409
hub's
Inscrit le: 01 PMvSam, 28 Déc 2013 22:45:00 +000045Samedi 2009 041040
Re: cherche explication MPPT EPsolar Tracer
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 08 Mai 2014 16:36:31 +000036Jeudi 2009 040440
Je te fait des petites réponse vites faite dans un premier temps, faudrait que je prenner le temp de pas dire de conneries un peu plus tard :mrgreen: :
Photo 1: Ta batterie se charge, actuellment à 0,1A
Photo 2: Tu consomme actuellement 1,3A sur la sortie Load du régul
Photo 3 : Ca dépend de tes batteries ( type- technologie/ sensibilité à la chaleur)
Photo 4: Tu à 188 A/h en stock dans tes batteries ( environ 2.500 W)
Oui, ton moniteur ne monitor que ce qui passe dans le régul solaire, ton C/S doit etre branché en direct sur la batterie Aux, il peut donc pas voir passer le courant qui vient de ton alternateur
( sous réserve de voir ton schéma)
Messagepar hub's » 01 AMvVen, 09 Mai 2014 10:03:38 +000003Vendredi 2009 041040
J'ai une batterie chargée à 99% soit 188Ah de reserve alors que la capacité totale est 440Ah. ya un problème de mathématiques là....
hub's
Messagepar el'bougnat » 01 AMvVen, 09 Mai 2014 10:18:34 +000018Vendredi 2009 041040
La notice est dispo ici, en anglais : http://fr.slideshare.net/WoolfZhang/rem ... t5-manual#
el'bougnat
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 09 Mai 2014 11:44:47 +000044Vendredi 2009 041140
?? T'a vu ça ou ?
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 09 Mai 2014 11:46:56 +000046Vendredi 2009 041140
Fab&Gwen a écrit:Photo 4: Tu à 188 A/h en stock dans tes batteries ( environ 2.500 W)
Me semble que c'est plutôt le total de consommation depuis mise en service.
Il faudrait déjà effectuer les réglages de base (calibrer la capacité et le type des accus).
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 09 Mai 2014 11:47:22 +000047Vendredi 2009 041140
?? T'a vu ça ou ?
Sur la photo N°2
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 09 Mai 2014 11:51:06 +000051Vendredi 2009 041140
Oui, Non, enfin Oui C'est bien ça : juste que le régulateur peut pas savoir la capacité du parc batterie installée par l'utilisateur si il lui dit pas, traduction par défaut la capacité du parc batterie est réglé à 200A/h sur ce régul, il faut changer la valeur ( 188A/h sur 200A/H de capacité environ = 99% de charge, pas de problème de math :mrgreen: en informatique on dit que souvent le bug est entre le clavier et l'utilisateur :mrgreen: )
Donc faut modifier le paramétrage du régul et passer à 400 et quelques A/h :
- Faire défiler l'affichage jusqu'à avoir l'affichage de la capacité et température de la batterie
- Appuyer sur K1 pour arriver en mode réglage
- changer la valeur avec K2 et K3 (-/+)
- Appuyer sur K1 pour sauver la valeur
( Pour régler la compensation en T° faut donner le type de batterie)
Le lien d'el'bougnat est ok
Messagepar hub's » 01 PMvVen, 09 Mai 2014 21:33:49 +000033Vendredi 2009 040940
Ok ouai j'ai bien reglé la capacité (440Ah) et le type (gel) de mes batteries mais pour la compensation je sais pas du tout quoi mettre.... donc j'ai deux batteries gel victron de 220Ah chacune si ca peut vous aider à m'aider ! ;)
=> ben du coup je peux pas me fier à ce que me dit le moniteur pour savoir ce que j'ai comme jus en réserve ? c'est tout le temps erroné?
Merci pour le lien el'bougnat!
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 09 Mai 2014 22:20:22 +000020Vendredi 2009 041040
sur une VRLA Victron 12V met à -24 mV/°C
Oui, tu peut pas savoir car le régul solaire ne gère que l'apport solaire et la décharge via la sortie "load", tout ce qui est branché en diretc sur la batterie ( apport ou consommation) sont pas pris en compte
Après, faut aller vers des systèmes plus complexes ( voir chers :? ), le mieux c'est de t'habituer à réperer tes usages/habitudes en conso par rapport à tes temps de route.
Messagepar hub's » 01 PMvVen, 16 Mai 2014 16:56:48 +000056Vendredi 2009 040440
ok et du coup est-ce que je peux faire mon réseau 220v via la sortie load du régulateur (comme ca j'aurais que ma pompe à eau de brancher direct sur la batterie donc des informations a peu près correct sur le monitor) ou est-ce que c'est carrément interdit comme tu me l'avais dit dans un autre post?
Pour la compensation de température tu me dis de mettre -24 mV/°C mais le régul me propose une échelle de 0 à -10.... une suggestion?
peace
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 16 Mai 2014 17:43:34 +000043Vendredi 2009 040540
réseau 220v via la sortie load du régulateur ?
Ca dépend , oui seulement si la sortie Load supporte le courant que tu va tirer avec ton converto 12/220, on monte vite dans les Ampères en 12V....
T'a un post avec ton schéma / equipements ?
Va pour le Maximum, 10 mv/°C pour ton régul
Après faudra laisser ton régul marcher 8H continue avce ton solaire histoire qu'il enregistre les paramétres de ton installation
Messagepar hub's » 01 AMvSam, 17 Mai 2014 11:18:40 +000018Samedi 2009 041140
Voila comment est fait mon branchement pour le moment
excepté la partie 220 que je m'apprete a faire. Et donc je voulais brancher le conv direct sur le porte fusible 12V, avec un gros fusible... good?
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 17 Mai 2014 16:46:50 +000046Samedi 2009 040440
Oui, si la sortie Load de ton régul supporte au minimum 25A ( plus serait bien mieux ), tu peu brancher ton converto 12/220/300W sur une fusible dédié du porte fusible 12, attention, sil la longeur totale du régul solaire au converto 220V est > 2,5 ml, passe de préférence en 10mmn2 par sécurité
J'ai pas vérifié ton schéma mais, ta pompe à eau se retrouve de fait sur un fusible 50A :o , c'est iun peu beaucoup non ? ou quand tu croise un étang t'éssaie systématiquement de le vider ? :lol: :lol:
( regroupe des halogenes/led pour gagner un fusible si c'est une manque de place sur le porte fus. 12V)
Messagepar hub's » 01 PMvSam, 17 Mai 2014 16:50:53 +000050Samedi 2009 040440
non non j'ai oublié de modif le schéma mais ma pompe a une fusible 10A ^^
mon regul c'est le ep solar 4210n qui supporte 40A (il me semble... ?? ) ce qui voudrait dire que si un jour je veux passer à un converto plus gros (600w) ca passera quand même (via le load du regul) ?
hub's
Messagepar hub's » 01 PMvSam, 17 Mai 2014 16:53:24 +000053Samedi 2009 040440
autre chose, si j'utilise des disjoncteur différentiel de 10A pour sécurisé tout ca c'est bon ou ca fait un peu gros?
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 17 Mai 2014 17:00:39 +000000Samedi 2009 040540
AIe, vérif faite le ep solar 4210rn ne supporte que 20A sur la sortie Load, ca va pas :?
T'avait une raison de pas le branhcer au plus près de la batterie ?
( pour info si il avait supporté 40A, ton raisonnement sur l'augmentation de la puissance du converto était bonne, sous réserve de prévoir un cable de section adéquate)
DES ? Le différentiel, tu en a besoin d'un seul, après c'est des disjoncteurs tout court, copnfirme ?
Messagepar hub's » 01 PMvSam, 17 Mai 2014 17:08:09 +000008Samedi 2009 040540
c'etait juste pour que le regul prenne en compte le courant consommé par le réseau 220v.... mais bon c'est pas grave, je vais connecté ca direct à la batterie ;)
oui t'as raisopn c'est des disjoncteur tout court!
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 17 Mai 2014 17:21:32 +000021Samedi 2009 040540
Tu peu mais faut prévoir la section de cable 220 qui supporte le courant du disjoncteur
Mais idéalement le fait que sur les circuits non dédiés ( prises) sur les équipements dédiés ( en branchés en fixe) idéalement faut mettre le bon calibre ( bon on va pas chipoter si tu met 5A pour un 1A... et tu peu mettre plusieurs appareils dédiés sur le même disjoncteur si tu veut pas dépenser inutilement )
Messagepar hub's » 01 PMvSam, 17 Mai 2014 17:31:34 +000031Samedi 2009 040540
si je connecte comme ca derriere le converto c'est bon ?
J'ai volé 3disjoncteur 10A chez brico marché...
hub's
