transformateur panneau 24v pour batteries 12v
Messagepar oGen » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 14:11:33 +000011Jeudi 2009 040240
Bonjour à toute a communauté mercotribe,
Je suis face a un petit problème dû a mon manque d'attention et au manque d'information d'un vendeur.
J'ai acheté ce panneau solaire pour mon 307D : http://www.camping-car-plus.com/high-te ... -3869.html
Et il s'est avéré qu'il est en 24V alors que ce n'est marqué absolument nul part. Le problème c'est que j'ai déjà un panneau en 12V sur un régulateur non mppt 25A en 12V ainsi que mes batteries. en essayant de trouver une solution j'ai pensé à ça :
- construire moi même ou acheter un transformateur 24 - 12 v DC et brancher ensuite le panneau en parallèle sur celui que j'ai déjà ; si oui, je vois comment procéder dans les grandes lignes mais je me demande si ce sera stable et si la perte de jus ne sera pas trop importante.
- acheter un autre panneau 12v et le brancher en série sur celui que j'ai déja et passer tout en 24v
- le revendre pour ensuite racheter un panneau en 12V; je ne peut pas le renvoyer car je n'ai pas signé le recu je n'éait pas là a la livraison.
- on m'a aussi parlé de régulateur mppt qui gère la tension je ne sait comment, d'où je pourrai mettre mes panneaux 24 et 12V en parallèle et qu'il me sortirai une tensionde sortie propre a 12v...
En vous remerciant d'avance
oGen
Inscrit le: 01 AMvSam, 27 Juil 2013 10:30:37 +000030Samedi 2009 041040
Re: transformateur panneau 24v pour batteries 12v
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 16:12:51 +000012Jeudi 2009 040440
C'est vrai que c mal foutu leur site, aucune indication 12/24 .
Mais ducou tu te retrouve avec un regulateur 24v et un 12v''deja en possession avant achat'' ?
connait pas les regul mppt qui gere la tension comme tu l'indique!
Je pencherai pour tout passer en 24v si tu as déjà 2 batterie 12v en possession , mais t obliger de racheté un panneaux 12v en plus.
Mais a voir avec d'autre plus compétent que moi sur se sujet.
La vie est belle pour ceux qui prennent le temp de la regardé
courpatrovitch
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Avr 2014 10:37:05 +000037Lundi 2009 041040
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 20:00:07 +000000Jeudi 2009 040840
J'vais être franc :mrgreen:
construire moi même
Rêve
Ca va te couter cher par rapport à la revente de ton panneau + achat 12V à la place
Pertes de convertion, compte +/- 10%
Why not ? c'est la même puissance ton 12V et ton 24V ?
Tu veut dire que t'a dépassé le délais de retour en vente par correspondance ?
Ca marche qu'avec des panneaux soit 12 soit 24 en entré mais les deux mêmes, pas deux de tension trop différente donc soit deux de 12V soit deux de 24V
Bref un peu galère tout ça :?
Messagepar oGen » 01 AMvSam, 03 Mai 2014 08:56:48 +000056Samedi 2009 040840
Merci pour vous réponses, et oui Fab&Gwen c'est un peu galère !
j'ai efffectivement dépassé la date et puis il fallait notifier un éventuel défaut a la livraison pour etre remboursé.
Cela dit je viens d'avoir une autre idée, ils m'on fourni un réglulateur avec ( marque antarion mauvaise qualité ) et il me sort 24V en sortie charge batterie mais 12V en sortie pour utilisation immédiate.
Cela veut t'il dire qu'il y a un transfo 24/12 dans mon régulateur ? si oui dans ce cas là meme s'il va y avoir des pertes la solution ne serait t'il pas d'utiliser ce régulateur comme transfo pour brancher ce panneau en parallèle sur mon système 12V ?
oGen
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 03 Mai 2014 09:48:50 +000048Samedi 2009 040940
Ouai, le blem c'est qu'on peu pas garantir, y'a toujours uu risque à tester cette soluce, l'idée est bonne mais ...
Donc :
- panneau 24V sur Entrée PS du régul antarion
- Sortie Ampoule" du régul antarion sur Entrée PS de ton bon régul
Faut faire un premier test avec ton panneau 12V déconnecté du ton bon régul
Si ca ne marche pas ( tension 0V en sortie de l'antarion) c'est que la protection ant-décharge profonde s'active, dans ce cas là, tester de remplace la sortie "Ampoule" par la sortie "Batterie" de l'antarion ( en entrée de ton bon régul)
Ne rebrancher le panneau 12V en parrallèle que si ca semble marcher...
Messagepar oGen » 01 PMvDim, 04 Mai 2014 21:29:48 +000029Dimanche 2009 040940
yes ca fonctionne ! merci a toi pour ton aide, encore deux trois soucis a régler et je reprends la route! ;)
oGen
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 05 Mai 2014 07:39:41 +000039Lundi 2009 040740
8-)
Messagepar courpatrovitch » 01 AMvLun, 05 Mai 2014 07:50:49 +000050Lundi 2009 040740
G du mal à comprendre ! Tu te sert en gros de la sortie 12v du régulateur comme entrée pou panneau 12v ? :? Arrêté moi si j'me trompe ! Ta bien vérifier avec un ampermetre av de connecter ton panneau 12 v est après l'avoir fait ?
courpatrovitch
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 05 Mai 2014 08:10:56 +000010Lundi 2009 040840
Il utilise 2 régulateurs solaires en cascade. La sortie ''load'' du 1ier en entrée ''solaire'' du second.
Pas sûr du bon rendement du bouzin ?!? ;)
mickmick
Messagepar courpatrovitch » 01 AMvLun, 05 Mai 2014 08:15:56 +000015Lundi 2009 040840
Ok !! doit y avoir des pertes de rendement ? J'ai un doute! Mai tan mieux si sa marche sa évite des frais en plus.
courpatrovitch
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 05 Mai 2014 08:30:11 +000030Lundi 2009 040840
Eh, en élec y'en a qui doutent pis y'en à qui font ;)
Pfuu, les mecs faut arréter de vivre avec des peurs ( qu'on vous inculque depuis l'enfance, un vrai "dressage" de la société), elle sont la plupart du temps infondées, revenons à la réalité matérielle, si y'a un doute , faut vérifier, faut se renseigner, ouvrir un bouquin, prendre des cours que sais-je et vérifier le bien ou mal fondé de son doute, mais faut pas rester comme ça :D
Je vous rassure si la soluce fonctionne sur son matos, y'a pas beaucoup de pertes de rendement sur la sortie "Load" ( et un PS dans une poubelle, vous l'estimez à combien la perte de rendement :lol: )
Ceci dit moi aussi quand je voit passer une Ferrari jaune je dis "bouah, c'est moche", mon c.. oui, j'suis jaloux, c'est tout :mrgreen:
Messagepar courpatrovitch » 01 AMvLun, 05 Mai 2014 08:47:33 +000047Lundi 2009 040840
Autant pour pour désolé ! :D
Il me semblait avoir lu sur les papiers du régulateur ''le mien'' que la sortie load était limitée en ampères!
courpatrovitch
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 05 Mai 2014 09:24:00 +000024Lundi 2009 040940
Ben voila :D , ca c'est utile comme remarque ( pk ca fait avancver le schmilblick) , t'a raison c'est le seul point pas soulevé dans le post, le courant supporté par la sortie load, c'est lui qui conditionne le truc.
De deux choses l'une : - Soit il est égal à IMax régul; - Soit il est inférieur ( j'aurais préféré supérieur mais ca se fait pas, qouique :mrgreen: ) donc , la réponse est à chercher dans la notice.
Mon raisonnement partait bien évidemment de l'hypothèse n°1
Et dans le cas contraire, est qu'il reste une(des) autre(s) soluce(s) ?
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 05 Mai 2014 12:01:32 +000001Lundi 2009 041240
Ce qui est aussi bizarre c'est que sur le site la photo montre bien un P/S composé de 36 cellules.
Et il n'y a pas encore sur le marché de petits P/S proposant du 1,5V par cellule (36/24). Me trompe-je ?
Peut-on avoir une photo de la plaquette signalétique arrière du P/S ?
mickmick
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 05 Mai 2014 13:27:36 +000027Lundi 2009 040140
mickmick
Messagepar oGen » 01 PMvLun, 05 Mai 2014 22:04:52 +000004Lundi 2009 041040
le régulateur ressemble a celui là esthétiquement mais les caractéristiques ne semblent pas les mêmes.
Et oui effectivement après vérification la perte est assez importante, je dirai a la louche 10 a 20 %, et aussi la tension en sortie de réguteur no 1 est effectivement pas ultra stable...
je pense fonctionner avec cette installation pour un moment mais je vous avoue que dès que j'aurai les sous je me prends un transfo 24/12 DC ou un autre panneau solaire 12V et ce sera mieux.
merci pour vos conseils en tout cas ! ;)
oGen
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 06 Mai 2014 07:22:57 +000022Mardi 2009 040740
Je doute toujours que ton P/S soit un modèle 24V !!!
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 06 Mai 2014 08:14:58 +000014Mardi 2009 040840
sur le site .../... P/S composé de 36 cellules .../... Me trompe-je ?
Nan, t'a raison, si la photo est "contractuelle" ( ?) et que le panneau recu est un 36 cellules, c'est un panneau 12V ( tension circuit ouvert de 21 ou 22V)
Messagepar oGen » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 17:05:33 +000005Jeudi 2009 040540
okay...
dans ce cas là me problème est définitivement résolu mais il met en évidence des carences de connaisances en électricité aux rares endroit où je pensait qu'y en avait pas !
Pour moi un panneau qui sort 22-24 V en sortie c'est un panneau 24 volt... non :shock:
cela dit je suis passé de 3-4 ampères de charge a 6 - 9 en moyennes avec des pics de 12a, du coup ca y'est j'ai enfin assez d'elec pour tout mes besoins 8-)
oGen
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 17:27:31 +000027Jeudi 2009 040540
8-)
nan, un PS c'est un peu comme un moteur, il va tourner plus vite à vide et va tourner moins vite en charge ( je schématise) , c'est la tension à vide
