help siouxplé^^à vot'bon coeur mesdames et messieurs!
Re: help siouxplé^^à vot'bon coeur mesdames et messieurs!
Messagepar jydoul » 01 PMvMar, 29 Avr 2014 15:59:24 +000059Mardi 2009 040340
Hey salut
Je vois que tu est pas loin de Pau? Moi aussi, dans les montagnes, après Nay, Asson...
Alors je suis surement pas le plus calé en elec, mais je sais qu'une bouilloire electrique ça consomme un max. Je pense qu'il est preferable de faire chauffer le thé sur le gaz.
Ensuite pour les bafles je pense c'est pareil. Et si tu mets des bafles de voiture AVEC ampli ça cosomme bien aussi. Je me souviens quand j'etais plus jeune dans ma caisse j'avais un ampli avec caisson. A l'arret, moteur eteint, la batterie tenais environ 30minutes et si je me souviens bien c'etais une 220 A/H.
C'elle que tu veux prendre me semble un peu juste. Après a confirmer par des spécialistes, il y en a pas mal ici.
Après pour les calculs... euh... je suis aussi calé quand elec je crois.
J'en suis au meme endroit que toi et j'y vais un peu a taton.
En tout cas j'en suis a plus de 100m de cables tirés dans des gaines (ça je sais que c'est important les gaines), et j'ai pas fini.
Voila, on peut pas dire que ça aide beaucoup mais c'est un debut, et puis vue le temps qu'il fait par ici je te souhaite bon courage.
Et, a moins qu'il soit plus sympa avec les filles, mais j'ai essayer de me faire pondre un plan tout prés pour pas me prendre la tete, mais j'ai eut droit qu'a des conseils et demmerde toi. Mais bon avec le recul c'est quand meme mieux de ce dire c'est moi qui est tout fait :)
jydoul
Inscrit le: 01 PMvMar, 13 Nov 2012 18:17:27 +000017Mardi 2009 040640
Messagepar nanard79260 » 01 PMvMar, 29 Avr 2014 16:25:33 +000025Mardi 2009 040440
Je ne crois pas que ta batterie faisait 220 A/H ou c'est la puissance de démarrage, si tu voyais celles que j'ai dans mon camping car en 100 A/H ce sont des monstres, monté sur engins agricoles et autres. mais de toute façon tu as raison pour la conso, si pas d'alimentation extérieure ça ne teindra pas longtemps, même les panneaux solaire fonctionnent bien ......l'été, et bien l'hiver il faudra changer d'hémisphère :roll:
nanard79260
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 29 Avr 2014 16:55:20 +000055Mardi 2009 040440
Hello,
Voici une proposition:
Une fois l'emplacement de la batterie auxiliaire déterminé, tu tires 2 câbles de 6mm² de cette batterie jusqu'à la batterie moteur.
Tu y insère un coupleur séparateur au plus près de la batterie auxiliaire genre http://www.solarboutik.com/coupleur-separateur-de-batterie/161-separateur-de-batterie-40a-110ah-12v-scheiber-3700147600138.html et entre le + de la batterie auxiliaire et l'entrée de ce C/S tu insères un fusible de 40A http://www.solarboutik.com/cables-fusibles-coupe-batterie/337-porte-fusible-ato-a-fil-40a.html.
=> Maintenant, tu disposes d'un parc de 2 batteries pouvant être chargées par l'alternateur.
Tu connectes en direct la sortie du régulateur solaire sur la batterie auxiliaire.
=> Maintenant tu disposes d'un parc de 2 batteries pouvant être chargées par le panneau solaire (P/S).
De cette batterie auxiliaire, tu peux maintenant installer une petite boîte à fusibles pour alimenter tes appareils électriques.
Pour la conso : Bon pour faire simple, il faut bien tout regarder. Déjà compter 2h d'éclairage par jour c'est une connerie, imagine l'hiver il fait nuit dès 17h et pas de jour avant 9h. Qui peut le plus, peut le... ;)
2 éclairages plafonnier 2W (0,2A) donc je suppose que ce sont des leds. pendant 5h/j -> 2x(0,2x5)= 2A/j pour l'éclairage.
1 petite ampoule en 2W aussi pendant 1h = 0,2A/h
1 ordi (ne compter que la charge car ce doit être un portable) pendant 1,5h = 5,6A/j
1 GSM (5V/3A avec adaptateur 12V pendant 2h de charge) = 3A/j
Music (100W donc 8,33A/h pendant 2H = ~17A/J
Donc tu consommes ~28A/j. Avec la batterie que tu as retenu et sans rouler, ni soleil tu tiendras 2,5 jours d'autonomie (je ne compte pas plus de 80% d'énergie dispo sur une batterie AGM).
Si tu veux plus d'autonomie, il faut donc augmenter la capacité de cette batterie.
Ensuite il faut bien sûr compter sur les apports d'énergie venant de ton alternateur et/ou ton panneau solaire.
Voili, voilou
mickmick
Messagepar adelena » 01 PMvMar, 29 Avr 2014 21:53:40 +000053Mardi 2009 040940
merci mickmick,
alors selon toi je peux mettre deux batteries aux de 80A chacaune au lieu de celle de 80A que jai prévue a la base? Parce que vu que mon camion a une batterie moteur de 80A on m'a dit que je pouvais pas mettre une batterie aux plus puissante.. On m'aurait menti? mmh mhhh :o
une des questions que je me pose c'est est ce que c'est possible que ma batterie moteur se décharge si ma batterie aux est complétement déchargée dans le systeme elec que tu me proposes? ou est ce que ya un truc qui protège ma batterie moteur?
Du coup j'pense mettre un panneau solaire de minimum 100w avec un régulateur branché direct sur la batterie aux. un coupleur séparateur branché à la batterie moteur et a la batterie aux ainsi qu'un porte fusibles, un convertisseur 12/220 et mon auto radio branché sur la batterie aux.
j'ai croisé des copains en camion ta leur qui m'ont dit que eux ils ont deux circuits électriques séparés: un solaire avec deux panneaux solaires branché sur une batterie aux de feu rouge de travaux. et le circuit elec de la batterie moteur qui gère la tableau de bord, les feux et le démarrage.
Qu'est ce t'en dis?
Merciiiii et bonne nuit!
adelena
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Juin 2011 13:38:51 +000038Mardi 2009 040140
Messagepar mickmick » 01 AMvMer, 30 Avr 2014 09:07:28 +000007Mercredi 2009 040940
?!? Pas souvenir de t'avoir dit que tu pouvais mettre 2 batteries de 80Ah au lieu d'une; même si cela est possible !
Normalement, les C/S disposent d'une sécurité et découplent les batteries si forte décharge.
mickmick
Messagepar tutut » 01 AMvMer, 30 Avr 2014 11:38:37 +000038Mercredi 2009 041140
salut tout le monde
a mon avis tu t egares un peu !
qu est ce que tu t en fou de ton autonomie et de la forme de tes plafonniers
ne te bloques pas pour rien
determeines les emplacements du materiel. pour cela il faut faire un plan de ton amenagement fini et un plan de ton instal elec.
tu trouvera facilement un exemple sur le forum
une fois que tu sais ou tu vas tu tires les cables pour finir ton iso et placage
c est deja trop tard pour le panneau solaire donc oublie pour le moment. tant pis.
tu auras tout le temps par la suite de savoir quelle bat tu doit mettre quel C/S quelle couleur pour mes inter et quelle forme pour mes plafonniers
pour etre plus clair l appareillage ne t empeche pas de finir ton cam. le passage de cable un peu plus
cable souple en 2.5 mm pour la lumiere; pompe a eau
du 6 mm si tu installes une PC
te casse pas la tete et fonce
FAIS UN PLAN
et bon courage !
tutut
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 16:27:41 +000027Mercredi 2009 040440
Yes, pas con le conseil de tutut, repere les emplacements des appareils qui t'empéchent de finir l'isolation, tire les gaines avec les bons cables ( bonnes sections) aux bons emplacement jusqu'au tableau puis fini correctement ton isolation, après t'aura tout le loisir de lire ce que j'ai posté ici http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=34198&p=478511#p477924 pour jydoul.
comme ça il pourra pas se plaindre qu'on privilégie les filles :mrgreen:
Et, a moins qu'il soit plus sympa avec les filles, mais j'ai essayer de me faire pondre un plan tout prés pour pas me prendre la tête, mais j'ai eut droit qu'a des conseils et demmerde toi
( et j'en profite pour lui rappeler que sil répond pas aux question qu'on lui pose c'est dur de lui faire une réponse :cry: )
Ah oui, aussi, la bouilloire électrique, si c'est une 12V, t'oublie, c'est des daubes , faon en a discutté y'a pas longtemps ici: http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=34610&p=483501&hilit=bouilloire#p483441
Messagepar adelena » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 22:07:05 +000007Mercredi 2009 041040
ouais jai laché laffaire de la bouilloire elle sera a gaz!
et m******rde!! mon patron m'a appelé, je commence lundi. Du coup je pense finir de poser le plaquage et le lambris et puis je poserais l'electricité en apparent. Comme ça au moins si souci il y a je serais pas obligé de dézinguer tout mon aménagement.
Et puis, si je fais ça bien ya moyen de bien le camoufler.. Donc je prends la route demain direction le sud est (les cevennes) finir 2, 3 trucs avec les potes et puis ensuite twavail twavail! merci à tous pour vos conseils je prends note pour la suite.
Mais d'ailleurs pourquoi me dire que c'est trop tard pour le panneau solaire? Il est jamais trop tard pour percer le toit^^
adelena
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 23:12:46 +000012Mercredi 2009 041140
8-) cool pour le taff quand même
Messagepar tutut » 01 AMvJeu, 01 Mai 2014 07:01:25 +000001Jeudi 2009 040740
tant mieux pour ton taf et tant pis pour l elec
c est pas plus mal de prendre le temps
tu pourras toujours camoufler ton elec dans le fond des meubles.
tu as raison il n est jamais trop tard pour le solaire mais etant donné que tu n avais q une semaine....et c est toujours plus pratique quand tu as la tole a nu que une fois que ton iso et placage sont fait.
tutut
