passer un panneau 24 en 12
Messagepar covorp » 01 PMvJeu, 24 Avr 2014 20:33:24 +000033Jeudi 2009 040840
Bon je l ecris en court car le tel fait chier. Peut on passer un panneau 24v en 12v?
covorp
Re: passer un panneau 24 en 12
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 25 Avr 2014 08:08:26 +000008Vendredi 2009 040840
hello,
Je suppose que tu parles d'un panneau solaire (P/S pour les intimes).
Et bien non tu ne peux pas. Et j'ajouterai que cela ne sert à rien.
En fait, c'est le rôle du régulateur solaire de se charger de cela. La plupart de ces régulateurs (j'insiste sur le choix de retenir la techno MPPT) assure cette commutation. Si tu connectes ce type de régulateur sur un parc batterie en 12V alors il établie des courbes de charge selon un parc 12V, si le parc est en 24V, il s'adapte. Et cela que tu ais des P/S en 12V, 24V...ou plus.
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il faut toujours connecter le régulateur en 1ier sur le parc batterie puis ensuite y connecter le P/S.
mickmick
Messagepar lulu35.10 » 01 AMvVen, 25 Avr 2014 09:24:08 +000024Vendredi 2009 040940
je voulais savoir: mon panneau fait 30v (ça doit etre du 24 ) et 8 Amp.
il est branché sur une batterie en 12 a l aide d un régul . est ce que l ampérage change une fois que le jus passe en 12 V ?le PS envoit il toujours 8 Amp alors que le jus passe en 12 pour ma baterie????
comme mon régul mppt victron va jusqu a 15A ,je me demandais si apres transformation du voltage, les Amp se transformaient aussi car j aimerai y ajouter un petit ps ( 3 A ) qu il me reste .....
merci!!
l' ouverture d esprit n est pas une fracture du crane!!!!
lulu35.10
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Oct 2013 20:14:22 +000014Samedi 2009 040840
Messagepar covorp » 01 AMvVen, 25 Avr 2014 10:26:19 +000026Vendredi 2009 041040
Effectivement je parle de PS mais mon pb c est que j ai un panneau 24 200w donc 7amp mon regulateur victron lui ne monte qu a 15amp et accepte 400w en 24v j en deduit qu il ne transforme pas la tension mais la tronque ce qui au final me fait une perte en pleine puissance, mais une charge qui démare plus tot or je vais avoir besoin de la pleine puissance.
covorp
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 25 Avr 2014 10:39:25 +000039Vendredi 2009 041040
@covorp : Non un régulateur ne tronque pas une tension, il l'adapte en la re-fabriquant. C'est pour cela que le rendement est bon. Effectivement sur un parc batterie 12V, il peut sortir un max de 16A par le P/S avec ton régul Victron de 15A max.
Bon ce n'est pas l'idéal mais sache que 16A max est vraiment le max du max, tu n'obtiendras JAMAIS cette valeur.
@lulu35 : idéalement fait ton post à toi car sinon cela pollue la lecture et recherche d'info sur le forum.
oui l'ampérage va changer. si ton P/S de ~24V sort 8A, et bien tu auras le double sur un circuit 12V. Même config de covorp et même conclusion concernant la puissance max admissible. Mais n'ajoute pas de P/S sur ce régul, faudra le changer par un plus puissant.
mickmick
Messagepar lulu35.10 » 01 AMvVen, 25 Avr 2014 11:33:48 +000033Vendredi 2009 041140
autant pour moi , c est vrai que des posts avec questions réponses multiples et qui digressent pour au final meme plus parler du sujet de base vraisemblablement y a pas.....
bref en tous cas merci pour ta réponse !!!
lulu35.10
Messagepar covorp » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 17:00:17 +000000Vendredi 2009 040540
J suis sceptique mikmick pour l histoire de la transformation, ça ferais appel a de l electronique de puissance et le regulateur me semble petit pour ça. J espère que tu a raison ça m arrangerai je jette un yeux avec la pince ampèremètrique ce week end.
covorp
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 18:25:25 +000025Vendredi 2009 040640
T'est sceptique sur quoi, la je pige pas ?
T'a un régul 15A, donc y'a des composants de "puissance" forcément ( enfin si on considère 15A comme de la puissance)
Après sans entrer dans les techniques moderne d'éléctronique, on utilise du découpage et autres système haute fréquence MLI ( PWM) qui font que ca chauffe beaucoup moins que les méthodes anciennes , les pertes par échauffement sont donc moindres ( du coup les dimensions des composants aussi...), suffit de penser à ton téléphone portable, croit moi qu'il a une taille ridicule face à un emetteur d emême puissance d'il y a 20 ans ( en excluant la batterie bien sur qui elle à encore plus mincie)
Par contre , t'a raison, partout ou il y a conversion , il y à pertes ( forcément mais ça commence même à l'intérieur le fil qui relie tes panneaux à toin régulateur)
Messagepar covorp » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 22:12:14 +000012Vendredi 2009 041040
Bin heu c'est pas par ce que y a 15 amp que c'est de l'electronique de puissance, qand tu vois la taille d un transfo ou d'une alim a découpage... Il faut compter qu il y a en plus un automate pas completement basic dans ce truc pas très gros qu est le régulateur, verification demain, j espère me tromper
covorp
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 23:16:20 +000016Vendredi 2009 041140
Et tu veut mesurer quoi du coup avec l'ampéremêtre , la production de courant de tes panneaux ?
Messagepar nomadeland » 01 AMvSam, 26 Avr 2014 05:53:50 +000053Samedi 2009 040540
Parce que un ampérmetre c'est fait pour sa ,prendre une pince ampermetrique les testeurs sont trop fragile et dangereux en cas de mauvaise utilisation il faut de plus éviter de débrancher les panneaux en charge pour faire cette mesure. Enfin bref... si je te le dit tu peut me croire.
Sa vaux 50 dollars.
Tu multiplie ampères par volt sa te donne les watts.
Et quand ta beaucoup de watts c'est que c'est bien forcement ont peut brancher de plus en plus de son aprés...
Vive les watts ON THE RAVE!!
Désoler sa na plus rien a voir mais j'aime bien...
nomadeland
Messagepar covorp » 01 AMvLun, 28 Avr 2014 07:47:54 +000047Lundi 2009 040740
Après verif à la pince ampèremètrique, courant quasi deux fois plus élevé en sortie qu en entré, devrais y avoir transformation, ça m arrange. Du coup un mppt 15amp par panneau 200w. Tout les mppt font ça, la transfo? Et est ce que ça gène si on branche plusieurs mppt à une même batterie? Ou faut-il que j en trouve un plus gros?
covorp
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 28 Avr 2014 07:59:07 +000059Lundi 2009 040740
Tous les générateurs électriques utilisent une petite intelligence consistant à mesurer la tension de la batterie, son cycle de décharge et adapte le courant pour maintenir charge et longue vie à ta batterie.
Plus tu as de ces générateurs (chargeur secteur, alternateur, P/S, groupe électrogène, catalyseur à méthanol, etc...); plus il devient difficile à chacun de ces générateurs de donner leur meilleur rendement à cause de ces multiples gestions de charges.
Il convient donc de limiter le nombre de ces générateurs. Donc un plus gros régulateur P/S sera plus efficace que plusieurs plus petits...
Un seul produit (Stirling) permet de regrouper tous ces générateurs en un seul et assure une gestion unique de charge pour un parc de batterie, mais niveau tarif, cela ''pique'' un peu :) ;)
mickmick
Messagepar covorp » 01 PMvLun, 28 Avr 2014 13:04:48 +000004Lundi 2009 040140
Merci pour les infos, je crois que je vais quand même faire avec des mppt plus simple dans un premier temps car les gros ça pique aussi, faut déjà que je claque bien des tunes en batterie car faudra supporter les courants de charge, en même temps c est la journée que je vais tirer dessus, c est pour alimenter la clim pour la chienne quand je bosse. Donc les batterie servirons seulement de tampons.
covorp
Messagepar covorp » 01 PMvLun, 28 Avr 2014 13:08:06 +000008Lundi 2009 040140
Le courant qui arrivera des panneau partira direct au transfo. Et quand y aurra peu de soleil peu de chaleur donc pas besoin d'autan de jus
covorp
