problème régulateur
problème régulateur
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvDim, 06 Avr 2014 16:18:13 +000018Dimanche 2009 040440
salut a tous ! besoin de conseils sur mon installation solaire :
voilà, j'installe des panneaux en 24v et mes batteries sont en 12v ( j'en ai 3 ) ainsi qu'une partie de mon installation electrique est en 12v...
je sais que Victron vend des régulateur qui accepte n'importe quelle tension et qui detecte par la suite la bonne tension a envoyer aux batteries ( en fonction donc des tensions des batteries ), mais il n'existe pas dans avec l'ampérage max dont j'ai besoin, pour mon cas j'ai besoin d'un ré"gulateur 30a, je compte acheter celui-çi :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1104 ... e-MPPT-30A
est ce que quelqu'une peut me dire si il connait cette marque ou une autre si je peux installer ce régulateur sur mon installation qui comprend je le répète 2 voltages différents ( 24v pour les panneaux, 12v pour les batteries )
merci ;)
Renault S53 et Renault M160..
Matth&Marion
Re: problème régulateur
Messagepar xibou307 » 01 PMvDim, 06 Avr 2014 20:05:12 +000005Dimanche 2009 040840
Coucou marion! C'est celui qu'on a installé. Mis a part un défaut a l'achat (pris sur ce même site, on la fait échangé sans problème et rapidement), jamais eu de soucis. Après 30a c'est pas suffisant si t'as plusieurs panneaux. Will pourra t'expliquer, pas moi. Je sais juste quon a pris ce régulateur pour 2 panneaux de 180w en 24v et qu'on a branché notre 3 e panneau sur un autre régulateur (basic a 15 e) pour toutes les lumières... Comme ça on a toujours de quoi s'eclairer! Vous remonter vers notre camping bientôt? On ouvre demain! Des bisous a vous
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 06 Avr 2014 20:32:30 +000032Dimanche 2009 040840
salut misstinguett
IVT en mppt y a pas de pb ca marche bien...........
greg, jef, delta moi et plusieurs autres, c'est ce qu'on a pris.......j'avais passé un mois a telephoner aux technicien de differentes marques et IVT était ressorti partout pour cette "fonction (entrée 24 sortie 12) en 2013..........victron devait le sortir en 2014
ce regul a mme une sortie pour connecter un ecran de controle (voltage amperage entrée et sortie) qui vaut une 50aine de brouzouf (c'est une option) mais y en a pas chez conrad
bref ce regul est un bon rapport qualité prix
bisous a vous 2
fredoq
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 07 Avr 2014 08:52:45 +000052Lundi 2009 040840
fredoq a écrit:IVT en mppt y a pas de pb ca marche bien...........
+1 entre le forum et les potes, je vois pas loin d’une dizaine d’ivt qui tournent avec panneau 24 et batterie 12. Y’a quelque temps sur le forum y’avait eu 2/3 cas de régulateurs cramés sans raison peut de temps après l’installation mais il semblerait que le soucis est été résolut par la suite puisque pas de soucis pour ma part depuis 2ans ni de mauvais échos.
Après c’est surement pas le seul, y’a surement d’autres réf tout aussi efficace (quoiqu’en 30A l’offre doit être un peut plus limitées).
delta9xxx
Messagepar ZaméNam » 01 AMvMar, 14 Oct 2014 07:46:07 +000046Mardi 2009 040740
est-ce qu'on peu aller jusqu'a 36v de panneaux solaires (3*12v en série) avec ce IVT 30A?
Ciao
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 14 Oct 2014 16:16:43 +000016Mardi 2009 040440
Oui, ce régul supporte jusqu'à 60V de module solaire
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 14 Oct 2014 20:41:38 +000041Mardi 2009 040840
ZaméNam a écrit:salut
Ciao
un panneau "12v" débite généralement plutôt dans les 17V max (voir les caractéristiques technique du panneau en question) mais du coup la réponse de Fab&Gwen reste valable quand même.
delta9xxx
Messagepar nomadeland » 01 PMvMar, 14 Oct 2014 23:13:54 +000013Mardi 2009 041140
Mieux vaut mettre impeux moins en voltage que le maximum :?
Attention moi mes panneaux était donner pour 40v max et effectivement j’arrive parfoix a ce voltage.
Donc cela dépent peut être du fabriquant mais gaffe au voltage ;)
Effectivement mes précédent panneaux n’était jamais a leur voltage max afficher sur l’étiquette environ 4 a 5 volts de différence.
Sa va fonctionner un moment ton montage je pense mais survolter des composants sa réduit très vite leur durée de vie suivant leur qualité, notamment si il y a condensateur ne surtout pas survolté.
Enfin bon je ne connais pas le montage élec d'un régulateur mais dans le doute je ferait pas même pour 6 malheureux volts...
Le mptt prend en compte le voltage maximum du panneaux par ex: 17v pas le voltage moyen par ex: 12V.
Donc calcule bien avec voltage max ;)
nomadeland
Messagepar ZaméNam » 01 AMvMer, 15 Oct 2014 11:24:38 +000024Mercredi 2009 041140
merci pour vos conseils, m'en vais continuer l'enquète
ZaméNam
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 15 Oct 2014 14:00:01 +000000Mercredi 2009 040240
Tu peux avoir des infos sur le forum photovoltaïque.
La plus part des membres son professionnel et très caler, tu aura confirmation de ce que je tes dit et si tu a d'autres questions notamment sur la marque de ton MPTT il sauront te répondre ;)
http://forum-photovoltaique.fr/
nomadeland
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMer, 15 Oct 2014 16:24:37 +000024Mercredi 2009 040440
ZaméNam
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 15 Oct 2014 17:11:50 +000011Mercredi 2009 040540
Il sont cher!
J'ai eu des panneaux de bonne marque a 75 centime le watts.
Sa depent de la quantité, 5 minimum.
Si sa t’intéresse dit moi je te donnerait le revendeur.
Tes batteries je paserait par un revendeur comme batterie conseille a vannes ou lorient , ou tu sera certain d'un prix correct car 200E le batterie :o tu peux avoir des modules OPZV a ce prix la qui tienne 15 ans.....
nomadeland
Messagepar ZaméNam » 01 AMvJeu, 16 Oct 2014 08:08:10 +000008Jeudi 2009 040840
salut nomad,
pour le panneau 1 suffira pour l'instant, et a l'unité je trouve que le prix n'est pas degueu...
Quand au batterie je ne les ai pas payé le prix la.
Les Hawker 30 euros l'unité, et les Powerfit 35 euros l'unité...Ce qui me fait les 365a/h à 390 euros.
Et pour les Hawker c'est pas tout a fait le bon lien, les miennes font 35 a/h.
En tout les 2 panneaux + 2 régul + les batteries, ça me revient à 1 peu moins de 1000 euros....
ZaméNam
