Charger du 24v avec un panneau de 12v
Messagepar Aligato » 01 AMvSam, 22 Mar 2014 10:38:24 +000038Samedi 2009 041040
Salut, voilà je me posais la question s'il y a moyen de charger mes batteries de démarrage montées en série à partir d'un régulateur duo comme ça :
http://www.solaris-store.com/648-regulateur-victron-bluesolar-duo.html
Donc en partant d'un panneau 12v, je branche les deux batteries sur le régulateur comme si c'était deux batteries séparés...
ça passe docteur ou alors est ce que je me fous le doigt dans le f...? :mrgreen:
ou alors est ce qu'un régulateur normal peut charger du 24v à partir d'un panneau 12v même si ça charge qu'un tout petit peu???
merci d'avance ;)
Aligato
Re: Charger du 24v avec un panneau de 12v
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvSam, 22 Mar 2014 13:05:27 +000005Samedi 2009 040140
La 1ère idée où tu penses t'auto-sodomiser semble la bonne puisque l'engin est prévu pour visiblement !
La 2ème je sais pas ce que tu peux te faire par contre parce que c'est nimp :lol:
Sinon avec 20A max répartis sur 2 batteries va pas falloir être trop gourmand sur la capacité de celles-ci.
Raoul à vélo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 22 Mar 2014 14:51:58 +000051Samedi 2009 040240
Pas possible parceque par définition sur tes 2 batt. en série, le (+) de l'une est le (-) de l'autre donc le (+) de la sortie 1 du régul 2 voies = le (-) de la sortie 2, hors, c'est impossible :cry:
En fait y'a deux soluces :
1) on est adepte du Sado maso auquel cas je ne suis pas concerné :mrgreen: !
2) on charge des batteries 24V avec un panneau 24V et un régul solaire 24V ;)
(On peut charger des batteries 12V avec un panneau 24V et un régul 24/12)
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvSam, 22 Mar 2014 14:54:42 +000054Samedi 2009 040240, édité 2 fois au total.
Messagepar Aligato » 01 PMvSam, 22 Mar 2014 14:53:05 +000053Samedi 2009 040240
merci, je vais sortir la vaseline :lol:
l'engin est prévu pour charger deux batteries séparées, mais est ce que ça marche lorsqu'elles sont branchées en série??
Aligato
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 22 Mar 2014 14:55:35 +000055Samedi 2009 040240
Un régul 24v charge 1 batterie de 24V ou deux de 12V en série ( 2 en serie = 1 seule éléctriquement parlant)
Ton engin (2x12V) ne peut pas charger en 12 Volts deux batteries couplées en série
Tu pourrait éventuellement mettre un convertisseur 12/24...
