Yeyou question raccordement
Messagepar ainke » 01 PMvLun, 17 Mar 2014 18:24:23 +000024Lundi 2009 040640
salut salut alors voilà j'ai trouvé un schéma élec sur la toile qui correspond presque à ce que je veux faire. Mais il a un truck qui me pose question tout d'abord voilà le dit schéma:
j'ai donc volontairement gommé le câble du CA (chargeur automatique de batterie) que je n'aurais pas, mais ma principale question c'est le raccordement du coupleur séparateur et du panneau solaire, car ici on vois que la borne positive du coupleur est relié au + de la batterie (normale) mais le panneau solaire aussi directement su la borne + de la B2 par le biais du régulateur de charge du panneau, mais si je roule par un jour ensoleillé, le panneau et l’alternateur vont produire, ça va faire un coure-circuit NON :shock: :o ??
keep da smile =)
ainke
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Avr 2011 12:37:00 +000037Jeudi 2009 041240
Re: Yeyou question raccordement
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 17 Mar 2014 20:50:33 +000050Lundi 2009 040840
Non aucun risque de court-jus ou autres problèmes.
En fait lorsque ton alternateur débite, la tension monte à >14V et le régul solaire voit cette tension puis limite sa charge depuis le P/S.
Est-ce que B1 est la batterie moteur ?
mickmick
Messagepar ainke » 01 PMvLun, 17 Mar 2014 20:56:53 +000056Lundi 2009 040840
yes ok d'où l’intérêt d'avoir un bon régulateur solaire alors
oui B1 c'est la batterie moteur
keep da smile =)
ainke
