Quelle diamètre de fils utiliser
Messagepar vnr13 » 01 AMvMar, 11 Mar 2014 09:45:51 +000045Mardi 2009 040940
Salut à tous
J'ai une question qu'elle section de câble faut t'il au départ de mon tableau pour allimenter mai consommateur ?
Faut t'il augmenter le diamètre du fil selon la longueur et l'ampères ?
Excenple j'ai une lumière qui consomme 1watt avec fusible de 10 ampéres et une longueur de fil d'environ 8 mètres je doi mètre qu'elle section de fil (2,5 ou 10 )
Je prend exemple paraport au tableau qui est dans le catalogue de narbonne accessoire page 90
Pour un réseau en 12 volts
que la force soi avec nous pour réaliser no rêve
vnr13
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 19:22:40 +000022Samedi 2009 040740
Re: Quelle diamètre de fils utiliser
Messagepar seb. » 01 AMvMar, 11 Mar 2014 11:26:18 +000026Mardi 2009 041140
salut,
le sujet a été abordé pas mal de fois dans la rubrique électricité!
sinon il y a ça:
seb.
Messagepar vnr13 » 01 PMvMar, 11 Mar 2014 13:28:48 +000028Mardi 2009 040140
salut seb
ci je comprend bien je peux peu faire une installation en 2.5 sur 50metres avec un ampérage 40
ton que pour ma question je peu rester en 2.5 pour 10 ampères pour 8 a 10 mètres
vnr13
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMar, 11 Mar 2014 13:38:13 +000038Mardi 2009 040140
bin si tu n'as qu'une seule lampe sur cette ligne, qui consomme 1watt, c'est à dire ~0.1A, tu peux même mettre du 1.5mm²
dans ce cas, met un fusible de 5 A, comme ça tu est tranquile
c'est moins lourd, moins cher
Raoul85
Messagepar vnr13 » 01 PMvMar, 11 Mar 2014 15:20:53 +000020Mardi 2009 040340
salut raoul85
je vais me faire chier je crois je vais tous passer en 2.5 mm² pour mais lumières
et en 6mm² pour mais prise 12 volts et mon réfrigérateur et ma pompe a eau
vnr13
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 11 Mar 2014 16:52:35 +000052Mardi 2009 040440
les longueur sur l'abaque qu'a posté seb. c'est très probablement les longueurs allé/retour (donc longeur du + a additionner avec la longueur du moins).
vnr13 a écrit:ci je comprend bien je peux peu faire une installation en 2.5 sur 50metres avec un ampérage 40
heu non en 2.5mm2 sur 50m (donc 25 allé + retour) ça te donne un peut prêt 3A
Pour 40A en section de 2.5mm2 t'est limité a moins de 2m (donc 1m allé + retour)
delta9xxx
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 11 Mar 2014 20:30:28 +000030Mardi 2009 040840
Longueur allez-retour sur l'abaque confirmé.
Sinon faut compter sur l'expérience des fils qui fondent ;)
mickmick
Messagepar vnr13 » 01 AMvMer, 12 Mar 2014 11:43:53 +000043Mercredi 2009 041140
salut a tous je comprend vite mais il faut m’expliquer longtemps
ton que rapport a ce tableau que j'ai récupérer pour une longueur de 8 mètres et un ampérage de 5 il me faudrait une section de 6mm²
vnr13
Messagepar vnr13 » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 19:24:04 +000024Mercredi 2009 040740
Re salut
une autre question rien na voire avec les fils
peu ton prendre ce j'aure de produit domestique qui et consu pour un réseau 220 volts
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coupe-circuit-phase-neutre-debflex-10a-e143642
pour utiliser en réseau 12 volts ou 24 volts
vnr13
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 20:02:40 +000002Mercredi 2009 040840
Que nenni. INTERDICTION d'utiliser du matériel de sécurité pour réseau électrique domestique secteur pour une installation basse tension.
Maintenant tu fais comme tu veux...
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 21:21:00 +000021Mercredi 2009 040940
Oui t'a pigé le principe ( attention, ca veur dire que ton matos est à 4 me de ta batteries hein, pas à 8 m - sinon ça fait 16 m aller retour)
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvJeu, 13 Mar 2014 07:35:54 +000035Jeudi 2009 040740
J'arrive un peu après la bataille...
Pour calculer tes sections de câble, tu peux utiliser ça si tu veux, c'est bien plus simple que tes tableaux :
http://autocaravane.fr/camping-car/142/ ... icite.html
Bye.
Jet-d'AiL
Messagepar vnr13 » 01 PMvLun, 24 Mar 2014 14:40:35 +000040Lundi 2009 040240
Salut a tous :D
Je revient sur mon sujet :oops:
Je vous mai un plan que j'ai fait un peu a l'arrache pour comprendre Image
mai questions sont :
pour savoir quelle diamètre de fils je dois utiliser pour mon installation je dois prendre les mesure a partir de mon tableau électrique au consommateur plus l'interrupteur ?
Quelle section de câble il me faut des batterie au tableau électrique chat chant qu'il y a environ 2 mètres environ de distance ?
Jet-d'AiL a écrit:Salut,
Bye.
merci pour ce lien même ci j'ai du mal a tous comprendre.
Je comprend vite mai il faut m’expliquer longtemps :?
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 24 Mar 2014 18:49:36 +000049Lundi 2009 040640
Les distances c'est du point de départ du fusible à l'arrivée au consommateur électrique final ( l'appareil)
De ta batterie au tableau t'a un fil de section X du fusible de départ batterie au tableau électrique pour le courant total que peu appeler ton tableau ( la somme des consommation des appareil branchés au tableau si tu les allume tous ensemble)
Après du Fusible "Lumières" ( par exemple) du tableau, t'a un fil de section Y pour le courant appelé par toute les ampoules ( par exemple) branchées sur ce circuit, la longeur c'est le chemin le plus long pour aller du fusible à l'ampoule la plus éloignée ( je te le fait simple sinon ca va te tordre la cervelle :lol: )
Dis moi si tu pipe nib, on fera un dessin :D
Messagepar vnr13 » 01 PMvLun, 24 Mar 2014 19:57:27 +000057Lundi 2009 040740
Franchement je pige rien et ça commence a me gonflé je veu bien un dessin pour une explication :(
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 25 Mar 2014 09:52:31 +000052Mardi 2009 040940
Voila l'exemple pour savoir comment compter tes longeurs : ( faut adapter avec tes mesures)
Pour la batterie ( le gros cable rouge) la longeur du fil c'est :
0,3+0,2+2,5+1,5+0,2 m = 4,7 m
on multiplie par 2 pour avoir l'aller/retour = 9,4 m => 10 m ( on chippote pas)
( j'ai pas dessiné le cable Noir de retour au (-) Batterie pour que ce soit plus clair mais il existe hein ?)
Le cable va supporter tout ce qui est branché dessus, donc dans l'exemple F1+F2+F3+F4 soit 1A + 5A + 1A + 1A = 8A
Tu cherche donc dans l'abaque le croisement de 10m / 8A, tu doit tomber sur 10 mm2
Pour la lumière 1 ( ici l'exemple c'est Lumière extérieur arrière qui repasse sous le plancher et remonte jusqu'au toit du camion , Fusible 1), la longeur c'est :
1,5 + 4 + 1 +1 + 2 + 3 = 12,5 m
on multiplie *2 = 25 m ! ( bon t'à un PL :mrgreen: )
Le cable va supporter 1A ( Fus1), donc dans l'abaque tu cherche 25 m / 1 A et tu trouve 2,5 mm2 ( enfin pas pk ton abaque s'arrete à 15m :? )
( Si par exemple t'avait deux lampes branchées ensemble , ben tu compte la longeur en plus de la lampe 1 vers la lampe 2)
Donc les longeur de cable c'est pas la distante entre le fusible et l'appareil, c'est la longeur de cable consommée sur la bobine.
Messagepar vnr13 » 01 AMvMer, 26 Mar 2014 10:44:27 +000044Mercredi 2009 041040
ok je commence un peu a comprendre je vais essayer de calculer toutes mes longueurs de fils
merci pour l'explication :D
vnr13
Messagepar vnr13 » 01 PMvSam, 12 Avr 2014 12:01:40 +000001Samedi 2009 041240
salut a tous
voila j'ai calculer mes longueur aller retour de l’équipement a mon tableau électrique.
lumières :
chambre - 5,80 m avec interrupteur simple (2 spots avec ampoule à 9 Led's)
cuisine - 7,20 m avec interrupteur intégrai (pas encore acheter l'ampoule led's)
sdb - 2 m avec interrupteur intégrai (1 ampoule a 18 led's)
couloir - 18,40 m avec interrupteur va et vient (1 applique 120 led's)
salon 1 - 20,40 m avec interrupteur va et vient (1 applique 120 led's)
salon 2 - 12 m avec interrupteur simple (2 spots avec ampoule à 9 led's)
extérieur - 18,80m avec interrupteur simple (pas encore acheter l'ampoule led's)
par-conte je ces plus ci les ampoule que j'ai prie son en 24 volts sur les boite il y a marquer ça (white 10~30v)
prise 12 volts 120 watts maxi :
cuisine - 9 m
chambre - 5 m
salon - 9 m
pour brancher un ordi,un chargeur de téléphone.
autre :
pompe a eau - 5,60 m (12 volts D.C. amps [max.]:4,4A.amps) (average :1,9A)
frigo - 11,60 m (courant nominal 3,0A à 24 volts,puissance moyen absorbée 48 watts)
w-c - 10,80 m (12 volts 3,0A)
batterie auxi - 11 m (2 batteries agm 110 ampères)http://www.energy-online.fr/product/kit-solaire-360w-24v-de-victron-energy-1404-00-a-ttc--133.html
prise 220 volts - 12 m (qui sera brancher sur un chargeur)http://www.energy-online.fr/designation/blue-power-charger-gx-24-15-ip20-3--402.html
batterie moteur - 13 m ( 2 batteries 12 volts 95 ah 800A)
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 12 Avr 2014 12:28:09 +000028Samedi 2009 041240
Oui, tes ampoules marchent en 12V comme en 24V
T'a vu que ca commence a faire une sacrée longeur de cables, pour les petits consommateurs ( ampoules, prises 12V...) tu peu gagner du cable en en mettant plusieurs su la même ligne ( exemple 1 seule ligne éclairage qui fait tout la longeur du cam et après tu te pique dessus pour chaque interrupteur)
Messagepar vnr13 » 01 PMvSam, 12 Avr 2014 12:56:52 +000056Samedi 2009 041240
oui ça représente environ 160 mètres de fils.
maintenant il me reste plus qu'a définir les section de fils qu'il me faut et les fusible pour chaque appareil pourrai du me donner un petit coup de pousse.
ces cool ça que je puisse mettre pas mal de lumière en 24 volts j’aurai juste 2 applique en 12 volts.
je pense que je vais dirai chaque ligne pour les lumières et prise comme ça si un jour j'ai un problème ce que je souhaite pas je pourrai intervenir dessus.
par-conte je ces plus ou j'ai acheter mais ampoule il me semble que tu m'avais passer un lien que je retrouve pas aurai tu ça sous la main merci.
aurai du aussi un lien pour acheter du fils.
vnr13
