Différence cuivre nu et cuivre étamé?
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvVen, 28 Fév 2014 18:49:07 +000049Vendredi 2009 040640
en cherchant sur le net, j'ai trouvé du cable photovoltaique en cuivre étamé, y a-t-il une différence importante avec du cable en cuivre nu?
Du coup, ce serait du 6mm² ou 4mm² pour les panneaux solaires au régul (environ 1.5m entre les deux) et du 25mm² pour les batteries, qui serait en cuivre étamé. C'est pas un problème?
Renault S53 et Renault M160..
Matth&Marion
Re: Différence cuivre nu et cuivre étamé?
Messagepar nomadeland » 01 PMvVen, 28 Fév 2014 20:42:17 +000042Vendredi 2009 040840
il me semble que l'etamer résiste mieux a la corrosion car le cuivre se corede surtout la ou il et denudé et la ou se fait les connexions donc si c'est sa, c'est mieux etamé.
Etamer c'est de l'etain qui recouvre le fil.
nomadeland
Messagepar guitou » 01 AMvSam, 01 Mar 2014 07:35:42 +000035Samedi 2009 040740
c'est exactement ça! l'étamage faisait parti des petits boulots que certains gitans proposaient dans les villages et villes du temps des roulottes. Certains étaient des spécialistes en chaudronnerie trés demandés!
je ne savais que l'étamage étaient utilisé aujourd'hui...
guitou
Messagepar nanard79260 » 01 AMvSam, 01 Mar 2014 09:05:04 +000005Samedi 2009 040940
Exactement, mais moi non plus je ne savais pas que l'on pouvait trouver du cuivre étamé ;)
nanard79260
Messagepar guitou » 01 AMvSam, 01 Mar 2014 09:50:09 +000050Samedi 2009 040940
d'après wikipedia
Dans l'industrie, l'étamage est principalement utilisé dans le domaine électrique et électronique car il permet d'assurer une protection contre la corrosion de la pièce (notamment en cuivre), d'offrir une bonne conductibilité électrique et d'améliorer la soudabilité de la pièce.
Dans le domaine alimentaire, divers ustensiles, comme les casseroles en cuivre, sont étamés afin d'éviter le contact direct des aliments avec le cuivre et éradiquer l'oxydation du cuivre à l'intérieur de la pièce. Comme le dépôt d'étain finit par s'user avec le temps, on peut alors les confier à un étameur afin de remettre un nouveau dépôt.
En construction automobile on étame les irrégularités d'une coque en acier ou en alu à l'aide d'un chalumeau et d'un décapant.
ton panneau solaire est d'une meilleure qualité du coup ;)
guitou
Messagepar nanard79260 » 01 AMvSam, 01 Mar 2014 09:55:15 +000055Samedi 2009 040940
Par contre l'étain dans l'alimentation, je ne suis pas sûr que ce soit très recommandé :roll: Perso je préfère l'inox pour la cuisine ;)
nanard79260
Messagepar guitou » 01 AMvSam, 01 Mar 2014 10:02:35 +000002Samedi 2009 041040
d'un autre côté je suis pas sur que le chrome de l'inox soit meilleure que l'étain pour la santé...
guitou
Messagepar H7 » 01 AMvSam, 01 Mar 2014 11:22:49 +000022Samedi 2009 041140
En électricité, selon les métaux, la conductivité est très variable,
l'argent est le meilleur conducteur, puis le cuivre, suivi de l'or et l'aluminium.
Le zinc, le laiton, le fer, l'étain ou le plomb sont nettement moins bons conducteurs, mais
en l’occurrence, l'étamage du cuivre qui est très couramment utilisé en aéronautique ou
dans le milieu maritime protège efficacement de l'oxydation. L'inox, ce n'est pas un métal
a proprement dit, mais plutôt un revêtement anti-corrosif du fer essentiellement composé
de carbone et de chrome.
H7
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 13:22:46 +000022Jeudi 2009 040140
Messagepar nomadeland » 01 PMvSam, 01 Mar 2014 13:43:01 +000043Samedi 2009 040140
Yes j'avais raison :D
nomadeland
Messagepar nanard79260 » 01 PMvSam, 01 Mar 2014 19:34:13 +000034Samedi 2009 040740
guitou a écrit:d'un autre côté je suis pas sur que le chrome de l'inox soit meilleure que l'étain pour la santé...
Ils disent que si, d'ailleurs les ustensiles de chirurgie sont en inox, mais là aussi il y a plusieurs dosages :roll:
nanard79260
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 01 Mar 2014 22:40:17 +000040Samedi 2009 041040
En plus jusqu'il y a quelques années on mélangeais allégrement du plomb au bain d'étamage à l'étain ( ca fluidifie je croit) donc à manger, ca doit pas être top... ( bon maintenant, c'est interdit même pour la soudure électronique, on a du mettre de l'argent dedans ou d'autre trucs chers...).
Messagepar nomadeland » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 12:31:17 +000031Dimanche 2009 041240
L'inox et le métal le moins nocif et le plus utiliser pour l'alimentaire a ce jour.
Pour l'alimentaire il existe des inox de qualité supérieur 316L notamment.
Il et couramment utiliser pour la chirurgie et également pour l’industrie ou il ne se dégrade pratiquement pas même en présence d'acide donc vous pouvez bouffer dans vos casserole en inox sa craint rien.
Et j'ajoute même que ces beaucoup plus sain de prendre des ustensile inox que ceux en plastic pleins de bisphénol.
En plus une cuisine tout inox c'est beaux et sa brille la classe 8-)
Par contre l'aluminium ne doit pas être chauffer il se dégrade et résiste mal mal au acide citron, sauce tomate,vinaigre.....donc ceux qui ont des casserole en alu vous verrez des marque (points) dans vos casserole se sont de l'alu qui c'est décollé. Vire moi ces vieille casserole chez le ferrailleur pour recyclage car ont mange deja de l'alu dans l’eau du robinet dans les déodorants ainsi que.......(multiples) produit :?
nomadeland
Messagepar guitou » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 18:22:48 +000022Dimanche 2009 040640
ok mais la fonte en cuisine c'est pas mieux?
désolé d'avoir pouri le post.... :mrgreen:
guitou
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 19:04:51 +000004Dimanche 2009 040740
Ah, là pour le coup j'adhère ;) ( bon la cocotte aussi un peu des fois... :? )
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 03 Mar 2014 09:22:37 +000022Lundi 2009 040940
il me semble que l'a fonte a surtout la capacité de répartir mieux la chaleur que l'acier(inox), en gros avec une casserole inox y'a que le fond qui chauffe à bloc (ça attache), alors qu'avec une casserole ou cocotte en fonte, ça chauffe bien partout
Raoul85
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 03 Mar 2014 09:32:18 +000032Lundi 2009 040940
Le post ou on commence en élec et ou on fini popote ( Bon, j'retourne y'a mon lapin -à la moutarde :mrgreen: - qu'attend, dans la cocotte :lol: )
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 13:07:36 +000007Lundi 2009 040140
Fab&Gwen a écrit:Le post ou on commence en élec et ou on fini popote
:lol: :lol:
La fonte c'est de l'acier avec du carbone le Titanic était pratiquement en fonde (j’exagère impeux mais pas trop) a l’époque ont avais du mal a faire des dosage précis donc il a pas aimer l’iceberg :mrgreen: .
Pour en revenir a la popote la fonte a donc plus de carbone ce qui rend le métal plus rigide, plus cassant et moins sujet a la rouille c'est donc sans danger si tu ne bouffe pas trop la casserole en la grattent car le carbone c'est de la mine de crayon papier et le fer ta sa partout même dans la flotte.
Le lapin dans la fonte c'est a se taper le cul par terre tellement c'est bon sa donne un bon gout je trouve :P
Et qui c'est qui a réussi a parler du Titanic sur un sujet cuivre étamé c'est moi! :D :D
nomadeland
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 14:23:14 +000023Lundi 2009 040240
Oui mais alors :lol: La fonte émaillée hein, on à pas abordé la fonte émaillée ( nan parceque ca colle quand même moins :mrgreen: )
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 14:47:21 +000047Lundi 2009 040240
Alors l’émail c'est du verre principalement (pour faire simple) après tu met tout ce que tu veux dedans.
Le verre c'est de la silice.
La cilice c'est su sable blanc.
Le sable c'est un minéral.
Le minéral c'est de la roche.
C'est pour quand les casserole en marbre ??
Donc c'est pas dangereux a priori voir même mieux que la fonte brute.
Sauf si un bout de d’émail se coince dans la gorge :mrgreen:
Et du verre très pur c'est du quartz (silice pur ou pratiquement pur).
Et un quartz c'est beaux.
J’anticipe la prochaine question ;) Et les plats en Pirex? :
Le pirex sont des plat de cuisine en verre asser pur se qui permet de les chauffer sans qu'il ne se casse contrairement a un verre a boire qui contien des impuretés.
Dernière édition par nomadeland le 01 PMvLun, 03 Mar 2014 17:54:58 +000054Lundi 2009 040540, édité 1 fois au total.
nomadeland
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 15:11:06 +000011Lundi 2009 040340
et le revètement teflon ???
là on se rapproche de l'étamate donc
mais ce coup, c'est pas pour la rouille, c'est pour pas que ça colle
par contre, parait que si on chauffe trop, ca bousille le teflon et c'est toxique...
Raoul85
