batterie décharge lente + groupe éléctrogene?
Messagepar viruskeupon » 01 AMvJeu, 13 Fév 2014 10:41:47 +000041Jeudi 2009 041040
salut tous le mondes!!!
j ai une question qui vaut se quelle vaut, j aimerais vos avis!
j aimerai mettre 3 ou 4 batteries a décharge lente au gel, et les recharger uniquement par groupe élèctrogène (SDMO 3000W non réguler) avec un chargeur de batterie évidemment, le tous sera ensuite transformé 220V....
je voudrais savoir aussi si ses pas un peu mauvais de les recharger comme sa (groupe elec)?, la durer de vie? et combien d autonomie a peu pret sa me donnerai?... en tous y a 20W de lumiére, la télé,l ordi et un autoradio.
Ps: si je met pas de panneau solaire ces parce que le camion culmine déja a 4m10 de haut, je veux donc pas en rajouter...
voila merci d avance ;)
Image working clodos tribe
viruskeupon
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Mar 2011 18:44:51 +000044Samedi 2009 040640
Re: batterie décharge lente + groupe éléctrogene?
Messagepar Raoul85 » 01 AMvJeu, 13 Fév 2014 11:05:17 +000005Jeudi 2009 041140
pourquoi tu veux transformer en 220 v ?
sinon ça marche très bien, c'est ce que j'ai installé dans la cabane de vacance de la famille, avec un groupe bricodep de 2000VA, et ça marche nickel :
4 batteries gel 120Ah victron en 12V
chargeur convertisseur automatique 80A de charge, 2000VA de 220V
j'avais le frigo dessus pendant un moment (un gros avec congélo) et je mettais en route le groupe tout les 2 jours pendant 3 a 4 heures.(et j'en profitait pour mettre la machine a laver en marche en même temps.)
ça fait 5 ans (installé en 2009) et ça marche comme au premier jour (mais utilisation occasionelle, que l'été)
par contre les batteries se déchargent très peut en hivers (bonne qualité)
Raoul85
Messagepar viruskeupon » 01 PMvJeu, 13 Fév 2014 12:54:56 +000054Jeudi 2009 041240
on a tout en 220 dans le camion avec un compteur de maison...
en tous cas merci pour ta reponse, j attend de voir d autre avis avant de me lancer ;)
viruskeupon
Messagepar nomadeland » 01 PMvJeu, 13 Fév 2014 13:14:49 +000014Jeudi 2009 040140
Mouai :?
Franchement en essence sa va te couter super cher le groupe.
Tu devra recharger les batterie asser rapidement pour ne pas laisser ton groupe allumer toute la journée et elle vont pas aimer.
C'est super bruyant un groupe.
Dans l’absolus sa va fonctionner mais comme dit précédemment c'est bon pour une cabane d'été.
Pourquoi ne pas se brancher en pirate le temps d'acheter des panneaux solaire?
Si vraiment tu persiste dans ton idée prend un petit groupe 2temps a 69euros brico-depot sa consomme pas et c'est pas trop bruyand. Il fait 650watts pour recharger des batteries c'est déjà beaucoup.
Pour les machine a laver ou tous ce qui bouffe beaucoup prend le gros groupe.
J'ai un pote qui tourne comme sa depuis 2 ans sa fonctionne pas trop mal méme si c'est un systeme a l'arache mad-max :lol:
Prend un super chargeur bien chère studer ou victron le truc basique de bagnole va te flinguer tes batteries rapidement c'est pas fait pour.
Ou encore mieux c'est un convertisseur chargeur studer la c'est le top et tout et automatique! la classe ;)
Je tes mis des exemples je ne connais pas ton camion 12 ou 24V gros ou petit? personne ne pense a mettre son véhicule dans son sujet la flemme de chercher.
Donc voila:
a savoir studer c'est un truc industrielle sa va tenir toute ta vie donc c'est pas cher au regard des autre marques made in suisse!
http://www.apb-energy.fr/boutique/fiche ... fr&num=221
En moin cher:
nomadeland
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 13 Fév 2014 21:47:52 +000047Jeudi 2009 040940
Ca dépend que de ton chargeur, il faut qu'il soit adapté à tes batteries ( que le 220V vienne du poteau, d'un maison, d'un groupe c'est pareil).
Juste pour le groupe, je te conseille quand même un AVR ( le régime moteur varie en fonction de la charge demandée donc pour charger des batteries ca tire peu, ca réduit la conso), avec un grosse autonomie ( idéalement des batteries se chargent en 10H, part sur 4 à 6 H pour la moitié de la capacité avec un bon chargeur)
Le blem c'est qu'en diesel tu trouvera surement pas un petit groupe, tu va être à l'essence SP.
Pour un groupe qui sert longtemps, souvent, tu peut l'insonoriser mais ça devient plus gros...
Oublie pas que ces groupes ca se vidange souvent ( prevoit le cout de l'huile et oublie pas...). Y' aussi des moteurs réputés fiables ( japoniais :mrgreen: )
Sinon t'a des groupes au Gaz... ( Gpl) voire partiellemnt à l'huile ( ça doit bien être convertible en conversion maison)
Messagepar Flow et la bichette » 01 PMvJeu, 13 Fév 2014 23:23:33 +000023Jeudi 2009 041140
Salut, perso au niveau d'infos sur le groupe électrogène j'y connais encore pas grand chose donc je vais m'abstenir.
Par contre pour ton choix de ne pas mette de panneaux solaires à cause de la hauteur de ton camion, c'est la seule raison ? Car un panneau solaire est épais du genre 15cm max est à ton niveau de hauteur on peut dire que ça devient très emmerdant si tu dépasse les 4m30.
Pour la recharge de tes batteries que ce soit via un groupe électrogène ou une prise c'est idem en prenant compte que le tout est correctement régulé. La vie de ta batterie est fixé sur un nombre de cycle approximatif, la batterie à gel ça s'approche du 500 à 800 cycles il me semble; et sa durée de vie dépend de la manière dont tu l'utilises: déchargement profond ou pas, bon rechargement ou pas et si tu l'utilises bien jusqu'à ses 80% / 90% des ses capacités avant de la recharger.
Bon courage pour la suite.
Bouss, flow & bichette le belooga 812
Flow et la bichette
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Avr 2013 21:34:46 +000034Dimanche 2009 040940
Messagepar viruskeupon » 01 AMvVen, 14 Fév 2014 09:55:21 +000055Vendredi 2009 040940
merci pour vos réponses ;)
malheureusement j ai l impression que va pas servir a grand chose que je mette des batteries si ses pour les recharger tous les 2 jours pendant 10h ces nul a chier^^
Pour le pannaux solaire le cams et trop haut ses sur que j vais l arracher sous un pont
Une éolienne...on a pas de vent
j vois que faire tourner le groupe toute la journée :cry:
j penser que les batteries X4 aurais beaucoup plus d autonomie... au moin une semaine
viruskeupon
Messagepar viruskeupon » 01 AMvVen, 14 Fév 2014 09:59:12 +000059Vendredi 2009 040940
nomadeland: merci pour les liens, le premier a l air top!!! dommage qui coute le méme prix casiment que mon cams lol :lol:
viruskeupon
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 14 Fév 2014 10:41:37 +000041Vendredi 2009 041040
bin dans ce cas, prend un petit groupe 2temp de 600w, tu le flanque dans un bon gros coffre avec de la laine de roche de 200mm tout le tour, avec une guaine d'arrivé d'air de l'extérieur, et un bout de tuyaud soudé sur l'échappement pour l'envoyer dehors
tu rajoute un réservoir plus gros (genre un bidon de 20 litres) comme ça tu peux le laisser en marche toute la journée, et il va recharger tes batteries tout doucement
le truc chiant c'est que ça tourne au mélange
par contre, pas de vidange à faire, tu peux le faire tourner en continu si il est bien refroidit.
et en se démerdant bien, tu peux même récupéré les calories pour faire chauffage en hivers (avec un petit ventillo qui fait circuler l'air dans le cams)
au prix que ça coûte, si il est rincé au bout d'un an, tu rachète le même et c'est reparti.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/groupe-electrogene-essence-defitec-def-950-650w-e9902
Raoul85
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 14 Fév 2014 10:55:51 +000055Vendredi 2009 041040
derrière tu install un truc dans le genre :
http://www.energy-online.fr/product/chargeurs-blue-power-de-victron-energy--41.html
le groupe est donné pour 650w, mais vaut mieux pas lui tirer trop dans la gueule, en théorique il peut sortir 650watts / 13Volts = 50Ampères
mais si tu lui tire que 25A il tiendra plus longtemps je pense (sinon la génératrice va chauffer sévère)
dans tous les cas, prend pas un chargeur bas de gamme, sinon tu flinguera tes batteries, et c'est les batteries qui coûtent le plus chère.
Raoul85
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 14 Fév 2014 12:12:02 +000012Vendredi 2009 041240
ses pour les recharger tous les 2 jours pendant 10h ces nul a chier .../... penser que les batteries X4 aurais beaucoup plus d autonomie... au moin une semaine
Qu'est ce qui te fait penser que tu tiend pas la semaine, j'ai paus vu de calculs ici :?: :idea: :mrgreen:
Faut peut être commenceer par là... ( calculer je veut dire)
Par contre, d'expérience, je te déconseille fortement les petits groupe électgrogène 2 temps à 75 € , certes y'a pas de vidange, mais bon même si fallait la faire t'aurais pas le temps, en utilisation continu, il serrent des que tu leur tirent sur la geueule ( :roll: ) passe dans un budget légérement plus grand en 4 temps et Inverter ( sans mélange mais vidange quand même à la place :? ), t'y gagnera en consommation et surtout en fiabilité ( on en a un qui fonctionne des fois 12H / jours plusieurs jours de suite, y bronche pas et même pas besoins d'augmenter le réservoir). En plus c'est vachement moins bruyant quand même qu'un 2 temps
(Sur la fiabilité, la conso et le bruit c'est la même différence qu'entre une mobylette et un 125 4 temps :lol: )
Messagepar nomadeland » 01 PMvVen, 14 Fév 2014 12:14:04 +000014Vendredi 2009 041240
J'ai un porteur caisse frigo 19Tonnes. un truc super haut plus de 4mettres et mes panneaux solaire dépasse de 40mm c'est que dalle Les pont sont a 5 mètres (c'est a peu prés la norme 5,50m) et a 3,90m j'ai réussi a passer au pond de Carhaix pour ceux qui connaisse tu a toujours une marge sur un pond et il faut juste y aller tranquillement c'est pas 40mm qui feront la différence ou alors sur pas beaucoup de pond.
Pour le petit groupe c'est celui la que je pensait il et pas mal sa fait 1 ans que celuis de mon pote tien et pas encore en pannes a voir pour la suite. Sa consomme que dalle même en 2 temps 1littres 1H30 a 1H45 et tu na pas de vidange a faire. Je suis entièrement d'accord avec les message précédent fait super attention a ton chargeur c'est luis qui peut te faire tenir tes batterie et c'est valable de faire tourner 2 ou 3H par jour ton groupe et se mettre sur les batterie le soir.
Pour l'été il te faudrait un panneaux solaire 250w sa recharge super bien et sa coute pas cher 200Euros sa fait le prix d'un gros groupe mais pas d'essence a mettre.
Je te parle d'un chargeur convertisseur studer car il prend toutes sorte de batteries même des batterie de traction et il fait convertisseur se qui fait que quand tu allume ton groupe électrogène il passe d'une source d’énergie a une autre sans rien faire sa va t’éviter de cramer des truc car c'est beaucoup plus sur pour ton installation éléc.
Après je comprend bien que c'est une fortune sa peut faire le prix d'un camion.
C'est aussi un appareille a garder car évolutif si ta une maison ou un plus gros camion tu peut ajouter un deuxième studer et faire deux foix plusse de puissance il se connecte entre eux et donc ne pas a le changer et a perdre des tunes.
C'est vraiment un achat porter a long terme.
Pour un prix beaucoup plus intéressant demande moi je connais une société bien placer rien a voir avec le site proposer plus haut c’était pour que tu voit a quoi je faisait allusion.
Essey de voir quelle et ta conso c'est important pour que l'on puisse d'aider d'avantage.
Dernière édition par nomadeland le 01 PMvVen, 14 Fév 2014 12:20:08 +000020Vendredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
nomadeland
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 14 Fév 2014 12:18:35 +000018Vendredi 2009 041240
si t'es en bzh, y'a le gall electricité sur le port de concarneau, ils sont cool et peuvent avoir des prix intéressants.
et ils sont bien callés dans les systèmes autonomes (ils bossent avec Piriou et JFA sur des gros gros bateaux)
Raoul85
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 14 Fév 2014 13:04:51 +000004Vendredi 2009 040140
Attention : ce produit, en version 25A, est vraiment bien mais un peu bruyant. Le ventilateur n'est pas déconnectable et fonctionne continuellement sur les phases absorbtion et bulk (soit les 3/4 du temps de charge)
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 14 Fév 2014 17:01:26 +000001Vendredi 2009 040540
Oaui, ceci dit, à coté d'un groupe à 87 dB ca m'étonnerai que tu te plaigne du ventilo du chargeur :lol:
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 15 Fév 2014 09:07:10 +000007Samedi 2009 040940
Exact, mon commentaire était d'informer que sur son site, Victron met en avant le caractère silencieux de son produit.
C'est vrai mais uniquement sur les chargeurs petits ampérages et pas sur le 25A.
Moi le groupe tourne à l'extérieur mais avec mes parois en plomb de 8cm, je n'entends que ce p'tain de ventilateur :lol: :mrgreen: ...bon je blague là, hein !
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 15 Fév 2014 09:14:15 +000014Samedi 2009 040940
Ils vante le caratère silencieux, donc à l'arret alos :mrgreen:
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 15 Fév 2014 09:17:32 +000017Samedi 2009 040940
Merde t'as raison ! Sur off, plus de bruit ! :D
mickmick
Messagepar nomadeland » 01 PMvDim, 16 Fév 2014 12:49:08 +000049Dimanche 2009 041240
Sa revient moins cher de prendre un chargeur, convertisseur car certain composant sont utiliser pour les deux fonctions il n'y a qu'une carcasse sa prend moins de place également et sa évite les erreur de branchement donc je voit pas l’intérêt de prendre un chargeur et un convertisseur pour une install neuve ou vraiment pas de sous car c'est asser cher? Si c'est pour les pannes en prenant un studer c'est régler en grande partit.
En cas de panne prendre un petit convertisseur 300W et un petit chargeur voiture pour dépanner au pire.
nomadeland
Messagepar viruskeupon » 01 AMvLun, 17 Fév 2014 10:57:43 +000057Lundi 2009 041040
OLAAA!!!! merci pour tous ces avis!!! ;)
j ai vu plus haut qui une histoire de calcule de voltage^^
ducoup voila tous se qui a d élèctricité dans le camtar:
6 ampoules LED qui consome 1,5W chacune donc 9W si tous et allumer
1 ordi portable: DC 19V---3,42A
1 télé: INPUT:100-240V
50/60 Hz 1,2A
OUTPUT: 12V---4,16A
2tel portable et un post radio de bagnole.
un pote ma dit qu avec 3 batteries j aurais besoin de les chargées max 1fois par semaine...j éspére mais sa ma l aire pas si simple :?
pour se qui est du panneau solaire y a pas moyen que j en mette un, sa ferait vraiment trop haut une grosse branche et BIIIIM 300boules dans le derche!!! j ai pas se genre de finance :( (ni de prioriter) future papa :D :D :D
en tous cas merci tous le mondes pour vos réponses ;) et les prochaines aussi...
viruskeupon
