help pour instal solaire.. un de plus
Messagepar tiktaktek » 01 AMvVen, 24 Jan 2014 11:33:18 +000033Vendredi 2009 041140
Salut la tribe, bon après avoir lut pas mal de post traitant deja du sujet, j' ai pas mal compris le principe (il me semble). Le hic c' est que je n' ai pas vu d' installation similaire a la mienne (enfin la future), sois se sont des config avec batterie mot/coupleur/solaire sois des config solaire énorme... donc je voulais avoir un avis sur une config simple :
180w de solaire (je pense prendre un kit prêt a monter, avec 2 bat de 110ah)
une entré ext 220 pour groupe elec ou edf
un chargeur de batterie ( a confirmer, tout dépend du budget..)
un frigo trimixt
un cicruit 12v pour tout l' éclairage et pompe a eau
un cicruit 220V via convertisseur ( je voudrais quelque prise a droite a gauche pour pc, differents chargeur.. )
le meme cicruit prise 220v mais pour une utilisation via la prise EXT.. (J' ai compris qu' il fallait un commutateur pour passer de l' un a l' autre et pas avoir les deux brancher en meme temps pour pas avoir de conflit)
Bon à priori sa me parais être tout pour le moment, je laisse le shemas que j' ai fais voir si sa vous parais juste.
J' aurais aussi une question, pensez vous que avec une config comme celle la je peux me permettre d' avoir des monitoring sans vider mes batteries en 2h ? celle ci
Et voici le shema Image
Merci d' avance !!
Souvenez vous qu'il n'y a de constant que le changement! D’ailleur on change : on passe chez Iveco
tiktaktek
Inscrit le: 01 AMvMar, 28 Sep 2010 07:33:09 +000033Mardi 2009 040740
Re: help pour instal solaire.. un de plus
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 24 Jan 2014 18:52:26 +000052Vendredi 2009 040640
Nous sommes en hiver et pour le soleil , ben faut encore attendre un peu...
donc le forum Aménagement/électricité ne sera ouvert qu'à partir de mai :mrgreen: :mrgreen: :arrow:
mickmick
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 24 Jan 2014 19:05:40 +000005Vendredi 2009 040740
Bon, blague à part et à vue de nez, ton schéma est bon. J'y objecterai cependant quelques points :
Commence à visualiser cette installation dans ton cam' et estimer la longueur de chaque câble pour en déterminer le diamètre et ajoute des fusibles 40-50A sur le + de chaque batterie. Ajoute aussi ta batterie camion et câblage.
Commence à voir quel produit, pour chaque fonction, correspond à ton besoin/moyens.
Détermine quel autonomie tu souhaites de façon à dimensionner ton parc batterie
Moi je ne couplerais pas les batteries en direct, mais passerais par un coupleur (soit les habituels C/Séparateur, soit relais ou chargeur d'alternateur). Ajouter un outil de monitoring est une bonne idée (à installer entre la masse et le - de la batterie à mesurer (C'est peut-être pour cela que tu souhaites coupler tes batteries en permanence ?)
Oui le commutateur de tension secteur c'est cool, mais malgré son marquage CE je ne sais pas si ce type de produit pas cher (contrairement à un onduleur classique) est autorisé dans un cam'
pour ton lien, t'as dû te planter non ?
mickmick
Messagepar tiktaktek » 01 PMvVen, 24 Jan 2014 21:15:01 +000015Vendredi 2009 040940
haha effectivement les panneaux risque pas de chauffer tout de suite ^^
Alors j' avais oublié de préciser que l' installation est prévus pour un caisse, j' avais pas vraiment prévus de coupler ma batterie moteur sur les aux.. après sa serai peux être judicieux histoire de faire tourner un peux en cas de grisaille prolonger.. a voir
Ok pour les fusibles 40a au cul du + des batterie.
Par contre l' histoire du commutateur je l' ai vu sur le forum en théorie, mais je ne sais pas si certain l' ont fais en vrais.. Sinon dans les CC actuel, comment sa se passe pour être au norme ? ils utilisent un gros tranfo 12/220 pour le cicuit prise et un chargeur maintient de charge 220/12 ?
Et pour les monitoring on doit pas parler de la meme chose, le lien est bon, j' ai une paire d' enceinte comme celle ci et je me demandais combien de puissance il me faudrais pour pouvoir les faire tourner sans vider mes batterie en 1h..
Merci de ta réponse en tout cas !
tiktaktek
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 24 Jan 2014 21:58:11 +000058Vendredi 2009 040940
Ah oui, pour le monitoring j'étais encore sur la partie électrique :D
Ben tes enceintes consommeront à fond 253W en 220V (sans compter le lecteur, pré-ampli ou divers trucs) donc 21A + xxA dus au rendement d'un convertisseur 12/220V.
Si on compte 30A de conso (là l'ampli est à fond dans ton cam'), ben t'auras consommer 60A en 2h.
http://www.behringer.com/assets/B2031A_B2030A_M_FR.pdf
mickmick
Messagepar tiktaktek » 01 PMvVen, 24 Jan 2014 23:22:13 +000022Vendredi 2009 041140
merci pour le calcul. Du coup si j' ai une batterie de 110a (pas certain d' en prendre 2 de suite) je bouffe la moiter de ma charge... pas top..
Du coup tu aurais branché les batterie comment si je garde cette config ?? Choisir un régulateur avec 2 sortie ?
tiktaktek
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 25 Jan 2014 09:40:43 +000040Samedi 2009 040940
ben tu bouffes effectivement 50% de la capacité d'une batterie de 110Ah mais avec tes enceintes à fond.
Tu vas vraiment les mettre à fond dans ton cam's ? Serais-tu sourd ? ;)
Avec une batterie techno gel tu peux espérer une plus grosse autonomie (décharge à ~70%).
Il faudrait au minimum que tu détailles ce que tu veux vraiment comme autonomie ?
Ce que je te conseille : tu achètes un petit lecteur mp3 avec un super casque de ouf. Là tu auras au moins un mois d'autonomie :lol:
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 14:28:53 +000028Samedi 2009 040240
P'têt pas mais pour sur il va le devenir :lol: :lol: :lol:
Messagepar tiktaktek » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 15:37:15 +000037Samedi 2009 040340
Hehe non effectivement je l aurais sûrement même jamais mit à fond (j aime trop la musique pour risquer de détruire se qui permet d en profiter ;) ) mais bon si j ai les monitoring, + pc + contrôleur de brancher.. J y repenserai le jour ou j aurais les finance pour un plus gros parc batterie. je détaillerais les info de mes besoin plus tard, mais pas aujourd'hui.. Aujourd'hui c' est visite d un camion :)
tiktaktek
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 15:59:29 +000059Samedi 2009 040340
8-) je te souhaite de dépenser plein d'argent aujourd'hui alors
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 16:25:25 +000025Samedi 2009 040440
Fab&Gwen a écrit:...je te souhaite de dépenser plein d'argent aujourd'hui alors
+1 :lol:
mickmick
Messagepar tiktaktek » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 12:01:12 +000001Mardi 2009 041240
Sa y es ! pleins de sous dépensé :)
ici
tiktaktek
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 17:42:50 +000042Mardi 2009 040540
Braval :D
Messagepar bosch » 01 PMvMer, 29 Jan 2014 21:13:43 +000013Mercredi 2009 040940
Si tu besoin de renseignement sur le commutateur de sources , j'en ai posé un dans mon cams et franchement pas de souci avec et bien cool a l'utilisation
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar tiktaktek » 01 PMvMer, 29 Jan 2014 21:49:24 +000049Mercredi 2009 040940
carement ! justement je me demandais un peux sur quoi partir (savoir que le budget est pas énorme..)
tiktaktek
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 30 Jan 2014 22:52:34 +000052Jeudi 2009 041040
Plus simplement tu tape "commutateur de source" en haut à droite dans cette page, tu voit, là ou y'a marqué "Rechercher..." puis tu clique sur le bouton idoine ( "Rechercher" donc :mrgreen: ), si tu fait pas ta faignasse :lol: , t'arrive peu ou prou à ça :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=23503&p=374365&hilit=inverseur+de+source#p374365
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=24750&p=344408&hilit=inverseur+de+source#p344408
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=30455&p=433163&hilit=inverseur+de+source#p432907
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=30071&p=426577&hilit=inverseur+de+source#p426596
Sinon, pour la version sécurisée, homologuée route et à 40 € t'à ça : http://www.bis-electric.com/146-inverseur-de-source/777-inverseur-de-source-40a
Parcequ''electro sum à 350 € va te metre le sum :cry: , et qu'AidetonTupp va t'aider... à t'électrocuter :lol:
Messagepar tiktaktek » 01 AMvVen, 31 Jan 2014 10:55:56 +000055Vendredi 2009 041040
feignent tout de suite, j' avais même pas encore pris le temps de chercher que déjà on m' agresse :lol:
Mais du coup merci quand même ;) Par contre j' ai déjà un petit tranfo 300w, et je ne le laisserais pas brancher en permanence (d 'autant plus que je sais très bien que si j' installe 7 prise 220v dans le camion, jamais j' irais tout utilisé avec ce transfo.. ) Est ce que pour faire homologué vasp je doit quand même passé par un commutateur ou si je n' allume pas le transfo durant l' utilisation avec le 220v ext. y auras pas de souci puisque pas de conflit de 2 arrivé elec sur mes prise ?
Ce genre de commutateur sont fais pour tourné avec un transfo pro sinus qui tourne en permanence non ?
tiktaktek
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 16:20:57 +000020Vendredi 2009 040440
Un commutateur de sources est obligatoire parceque
Ca c'est toi qui le prétend mais tu ne peut pas en être garant , imagine t'est competement bourré un soir et tu le met en marche alors que t'est sur la prise 220V chez des potes :mrgreen: ( tu sait, celui qui change juste l'ampoule à ce moment là, oui oui, celui qui va mourrir dans 4 secondes :roll: ) ou que t'est absent et c'est une pote qui fait la manip san connaitre trop ton installe... bref on voit bien que l'humain ne peut pas être garant de la sécurité ni toi ni un autre, c'est donc l'installation qui doit garantir la sécurité donc -> commutateur
Ce genre de communateur est fait pour garantir l'impossibilité physique, donc me^me par une manoeuvre d'erreur, d'envoyer le courant d'un générateur quelconque vers le réseau...
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 18:31:01 +000031Vendredi 2009 040640
@ Fab&Gwen (mais aussi aux autres), je ne donnais pas ces liens à prendre en sens ''fait tes achats là-bas' hein ? :o
Cela avait juste valeur d'illustration pour ces recherches :D
C'est vrai que tiktaktek n'a pas eu le réflexe google ;)
mickmick
