conso
conso
Messagepar ainke » 01 PMvVen, 27 Déc 2013 22:30:47 +000030Vendredi 2009 041040
salut la tribu, alors voilà je calcul la conso du camion mais ça me fait tiquer un peu voyez par vous même:
Pour le cas le plus défavorable:
- J'aurais un frigo à absorption 60l que je ferais marcher au gaz en stationnaire et en 12v quand je roulerais soit 10h par jours, une consommation estimé à 125w en 12 donc 10.4 ah . Soit 10.4 A x 10h= 104.17 Ah.
-un convertisseur 12/230 v de 2000w avec un rendement de 95% soit une consommation propre de 100w >8.33 Ah, utilisé disons 3h jour. Soit 25 Ah par jour.
-un chauffe eau en 230v, 1500 w utilisé 2h jour (douche+ vaisselle): (1500w /230v)/2h=13.04 ah jours
-pompe à eau 3.4A utilisé 3h, 10.2 Ah par jours
-ordinateur portable conso éstimé 50w pour 2h: soit 8.33 Ah jour.
-éclairage LED+ téléphone portable: 7.6 Ah jour
ce qui me donnerais une consommation journalière les jours de grande route de 168 Ah
je trouve ça énorme, des avis ??
keep da smile =)
ainke
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Avr 2011 12:37:00 +000037Jeudi 2009 041240
Re: conso
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 27 Déc 2013 23:16:08 +000016Vendredi 2009 041140
bon, on va prendre la cas favorable...........
ton frigo, tu le fait tourner qu'un tiers du temps.....economie de 60ah,
ton chauffe eau en 230v, 1500 w utilisé 2h jour (douche+ vaisselle): (1500w /230v)/2h..tu supprimes économie 13.04 ah jours
donc economie de10.2 Ah de pompe à eau
et hop diminution de moitié.........elle est pas belle la vie...ok je sors :arrow: :arrow: :arrow:
fredoq
Re: conso
Messagepar ainke » 01 PMvVen, 27 Déc 2013 23:48:09 +000048Vendredi 2009 041140
c'est jouable dans des climats très chaud ou très froid:
très chaud>> douche à l'eau froide
très froid >> conservation des aliment dans un coffre placé sur le toit
keep da smile =)
ainke
Re: conso
Messagepar Apache » 01 AMvSam, 28 Déc 2013 08:26:24 +000026Samedi 2009 040840
Salut, j'ai rencontré un ingénieur qui à travaillé sur les premières installations solaire, la premiere tondeuse solaire automatique, et j'en passe, une tronche en gros... Il à prouvé par des calcul scientifiques, patin couffin, qu'un frigo dans un caisson isolé, consommait 70 % d'énergie en moins. (test sur un frigo de + de 15 ans isolé au styrodur 5cm) Ca marche pareil pour un congel évidement. De 10,4 Ah tu passe déjà à 3,13333 Ah. Ce n'est pas négligeable.
"Il est indigne pour un homme veritable de revenir à ses excréments et de se complaire à les renifler" El Chura
Le ptit gros, 814 viewtopic.php?t=32180
Apache
Inscrit le: 01 AMvDim, 05 Mai 2013 11:25:20 +000025Dimanche 2009 041140
Re: conso
Messagepar ainke » 01 PMvSam, 28 Déc 2013 14:42:11 +000042Samedi 2009 040240
ok merci Apache, du coup tu pense à un caison complet ou à un caisson partiel ou la porte ne serais pas isolé ??
Du coup vous en pensez quoi de mes calculs sont ils exactes ??
parce que du coup jme disais que si je basculait mon frigo en 230v avec une conso de 125w donc 125/230= 0.54 ah ??
çà me parais lège non ??
keep da smile =)
ainke
Re: conso
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 28 Déc 2013 18:19:15 +000019Samedi 2009 040640
ainke a écrit:-un convertisseur 12/230 v de 2000w avec un rendement de 95% soit une consommation propre de 100w >8.33 Ah, utilisé disons 3h jour. Soit 25 Ah par jour.
Ben que tu sois en 12v, 220V ou 40.000V, cela ne change rien à la puissance, c'est juste l'ampérage qui se modifie.
En faisant abstraction volontairement à certaines données, tu peux dire que :
1500W = 220Vx6,8A = 12Vx125A = 40.000Vx37mA
Donc ton chauffe-eau de 1500W serait-il alimenté par ton convertisseur ?
Si oui tu consommeras ~131A/h pendant 2h !
mickmick
Re: conso
Messagepar ainke » 01 PMvSam, 28 Déc 2013 18:33:39 +000033Samedi 2009 040640
salut mickmick oui le chauffe eau seras alimenté par le convertisseur,
comment trouve tu 131 ah ??
Car du coup je trouvais 1500w/220=6.81 A, et pour 2h d'utilisation 13.63 ah (6,81x2)
fin si non le reste parais cohérent ?
keep da smile =)
ainke
Re: conso
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 28 Déc 2013 18:46:46 +000046Samedi 2009 040640
ben un produit de 1500W cela consomme 1500W qu'il faudra faire sortir de la batterie. Donc même si ton chauffe-eau est en 220V (comme tout ce qui sortira de ton convertisseur), il faut raisonner en 12V.
Donc 1500/12 + 5% perte rendement converto = 125A/h + 6A/h donc 131A/h.
Je n'ai pas encore regardé pour tes autres questions, j'suis en train de couper le saucisson pour l'apéro. :mrgreen:
mickmick
Re: conso
Messagepar ainke » 01 PMvSam, 28 Déc 2013 20:07:00 +000007Samedi 2009 040840
ha ok ! ça me fait une sacré consommation , un peut plus de 400 A la journée avec tout les équipements :o :o
héhé c'est tout un art la découpe du saucisson !!
keep da smile =)
ainke
Re: conso
Messagepar Apache » 01 PMvDim, 29 Déc 2013 14:53:56 +000053Dimanche 2009 040240
ainke a écrit:ok merci Apache, du coup tu pense à un caison complet ou à un caisson partiel ou la porte ne serais pas isolé ??
Caisson complet, porte isolée, et j'ai vu des systèmes qui ouvrent les 2 portes en même temps dans des mobil-homes. Un système tout bête avec un rail sur la première porte et une sorte de biellette fixée sur la deuxième et dans le rail de la première... C'est pas mal.
Apache
Re: conso
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 29 Déc 2013 18:37:28 +000037Dimanche 2009 040640
Chauffer l'eau en électrique ( via un convertisseur 12/220 ou non) est une inepsie
T'a du gaz à bord... sert t'en
Les batteries on le plus mauvais rappord poid/capacité d'energie stockée
Un convertisseur qui sert à quoi, t'a pas fait redondance avce le chauffe eau ou le PC ?
Comment t'arrive à pomper de l'eau 3H par jour ( au bas mot 1000 l :shock: ), tu vide un étang ? :lol: :lol: :lol:
Meuuhh non, ton Frigo consomme 0, car il ne tourne en 12V que quand ton alternateur tourne
Je vient de te faire de gagner 100 A de tes 168 A quotidiens sur ce coup là :D
Va peut être falloir tout reprendre hein, en Watt de préférence, pas en A.
Et y'en un pas un qu'a percuté sur tout ça, abus de champagne pendant l'inter-fêtes :lol: :lol: :lol: ?, un peu mal aux cheveux ?? :mrgreen: ( <- et y'a que Mickmick qui l'a avoué :D )
Re: conso
Messagepar ainke » 01 PMvLun, 30 Déc 2013 23:36:43 +000036Lundi 2009 041140
salut fab et gwen, du coup le poto pour qui je post n'est pas chaud pour partir sur un chauffe eau à gaz du coup je pensais à une solution alternative le groupe électrogène, vous en pensez quoi ??
Parce qu'avec ces nouveaux calculs c'est juste impossible de faire tourner un chauffe eau électrique 1.5kw dans un camion :shock: :shock:
Concernant le convertisseur c'était donc pour le chauffe eau, pc et recharge téléphone, mais du coup il resterais juste pc et portable donc un tout petit ferais l'affaire.
Bon la pompe à eau, euh effectivement 3h ça fait beaucoup :lol: du coup je passe à 45 minutes.
je post demain un pti récapitulatif en W,
bonne nuit tout le moende
keep da smile =)
ainke
Re: conso
Messagepar ainke » 01 AMvMar, 31 Déc 2013 08:25:09 +000025Mardi 2009 040840
salut salut du coup jai épluché le forum et j'ai trouvé un pti truck comme ça >>>http://www.h2r-equipements.com/chauffe-eau-12-220v-pour-fourgon-camping-car/2336-elgena-nautic-juinor-10l-12v-200w.html
vous en avez quelle retour de fonctionnement ?? car c'est bien moins gourmand en énergie que le chauffe eaux tertiaire 1.5Kw dont j'ai parlé au début, c'est aussi moins cher et moins contraignant qu'un GE 1.5 kW.
vous en dites quoi ?
keep da smile =)
ainke
Re: conso
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 31 Déc 2013 09:23:33 +000023Mardi 2009 040940
Yes, c'est une bonne soluce, regarde ici on en parle à la fin : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=33820#p473183
Résumé : Idéal si tu roule +2H par jour ( auquel cas, c'est comme le frigo, ca tirera sur l'alternateur et pas sur les batteries, mais attention, va falloir gérer car 100 W de frigo + 200 W de chaufe eau = 25 A ! Ca fait pareil que 6 phares de 55 W .... Si t'a un alternateur de 45 A, .... :? :? :? ) , sinon faut prévoir 42 A environ sur tes batteries dédiés au chauffe eau ( donc une batterie de 88 A/H mini dédiée à ça ou prévoir 84 A/H mini sur ton parc batterie pour ça) mais surtout la production ( solaire ou autre) de 42 A par jour ( c'est pas rien non plus)
Nota : ca existe en 20 l aussi ( ca doit juste consommer 2x plus ( presque)
