.Janooo a écrit:Mes batteries sont bien en paralleles
ton convertisseur ne passe pas par le relais ?
Ce relais a donc la capacité de basculer sur la batterie qui fait plus que la tension choisie (mettons 11,8V) je me trompe pas ? Le cas écheant si le coupleur ne sépare plus les batteries auxiliaires que se passe-t-il ? Le relais sépare quand même ?
On parle bien des batt auxiliaires hein ?
Batt moteur ==> C/S ==> 2 batt aux en // ==> sécu basse tension C'est ça ?
Si on parle des batteries auxiliaires branchées en // c'est comme si tu avais 1 seule batterie auxiliaire de même tension (V) avec plus d'ampères. Si tes deux batteries sont branchées sur le boitier il n'en verra qu'une il ne sépare rien du tout.
