besoin de conseil pour mon installation solaire helppp
Messagepar shivaganesh » 01 AMvMer, 20 Nov 2013 02:01:14 +000001Mercredi 2009 040240
Bonjour a tous , j'ai déja une installation de faite en 24 2 panneaux 55 watt avec régulateur steca 10A et deux batterie branché en série et un converters de marque waeco perfect power 24 12 10A qui est branché sur le régulateur et sur mon disjoncteur éclairage . Je voudrais changé les panneaux pour un 185 et l'autre 175 en 24 avec un nouveau régulateur steca 30A (le digital), les fils déja présent sont en 4mm, par contre du converter au régulateur c'est du fil fin , est ce que je dois changé les fils en 4 ? Et avec :le nouveau régulateur ai-je toujours besoin du converters?et est ce que sa serais mieu que branche mes batterie en parallèle ??? Helpp je suis perdu c'est horrible l'électricité
on the road
shivaganesh
Inscrit le: 01 PMvMar, 28 Oct 2008 19:16:55 +000016Mardi 2009 040740
Re: besoin de conseil pour mon installation solaire helppp
Messagepar mickmick » 01 AMvMer, 20 Nov 2013 07:05:18 +000005Mercredi 2009 040740
242 panneaux de 55W !!! Ouah cela doit dépoter !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sinon relis toi, il doit manquer qq ponctuations ou unités ;)
shivaganesh a écrit:...par contre du converter au régulateur c'est du fil fin , est ce que je dois changé les fils en 4 ?
Hum ce ne serait pas plutôt du régulateur VERS le ''converter'' ?
Si tu ne changes ni ton tableau électrique ni tes consommateurs, aucun changement à prévoir entre ce nouveau régulateur et tes batteries ni au niveau du ''converter''. Cependant, et dépendant de la longueur des câbles de ton installation entre panneau solaire et batteries, peut-être passer à une section en 6mm².
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 15:44:58 +000044Mercredi 2009 040340
Tu change ton régul pour un Steca 30A ok, mais un 24V ?
si oui tu change pas les branchements , adapte juste les section de cables comme mickmick te le dit
Surtout ne met pas tes batt. en //, laisse comme c'est.
pour
Non, si ca marche comme ça, le fait de changer de panneaux et régul plus puissants ne fera pas que tes éclairages consommerons plus.
:shock: :o :o Ah non, c'est un des deux seuls trucs que je connaisse pour faire crier une fille sans aucun efforts :lol: :lol: :lol:
Messagepar shivaganesh » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 23:03:46 +000003Mercredi 2009 041140
yep , bah on va dire que j'étais bien fatigué quand j'ai écris le message ;)
sinon pour l'installation , oki je vais la laisser comme ça , le régulateur il fait 12 et 24 donc ca c'est good :)
par contre du 4 mm² pour les fils ça le fait?ça va pas chauffer ? a savoir que la longueur des fils des panneaux au régulateur font heuuu environ 6 mètres donc allé retour ça fait 12 mètres donc du 6 mm² serais pas négligeable non ? sa m'arrangerais de laisser tous en 4 mais bon pas envie de faire cramer la maison et je répète haut et fort c'est horrible l'électricité mais j'apprend en même temps :)
on the road
shivaganesh
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 23:24:37 +000024Mercredi 2009 041140
Meuhnon, du Munster chaud oui, ça peut être horrible, des pieds qui puent aussi :lol: :lol: :lol: mais de l'élec, noon, c pas possible :D
Pour tes cables vu que tu passe de 10 A à 30 A de régul, ben euh, du 6² ca serait pas mal , par sécurité, sur 12ml de long ( t'a aménagé un Wagon SNCF :?: )
T'a un fusible hein, au départ de tes batteries ?
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 17:43:28 +000043Jeudi 2009 040540
Fab&Gwen a écrit:Meuhnon, du Munster chaud oui, ça peut être horrible
Je VALIDE ! :? :? :? :D
mickmick
Messagepar shivaganesh » 01 PMvJeu, 05 Déc 2013 17:16:47 +000016Jeudi 2009 040540
GRRRRRRRRR pétage de plomb :( bon bah après avoir débranché et rebranché le tout en suivant le manuel du régulateur je n'ai tjr pas d'elèctricité , j'ai testé avec multimètre ,les panneaux direct sur le toit et me sort bien du 41 passé ensuite le disjoncteur solaire en entré ya bien du 41 passé par contre en sorti ya du 25 est ce normal ?
sur le regulateur en sortie panneau j'ai 0.00 et en charge bateri 0.00 je sais plus quoi faire , est ce que ca viendrai du regulateur ou disjoncteur panneau vu qu'il sort que du 25 ??
on the road
shivaganesh
Messagepar shivaganesh » 01 PMvJeu, 05 Déc 2013 17:19:54 +000019Jeudi 2009 040540
si je supprime le disjoncteur panneau et je branche direct sur le regulateur ? ca crain rien ?
on the road
shivaganesh
Messagepar shivaganesh » 01 PMvJeu, 05 Déc 2013 17:23:27 +000023Jeudi 2009 040540
arff ,non j'ai pas de fusible
on the road
shivaganesh
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 05 Déc 2013 18:01:21 +000001Jeudi 2009 040640
On reprend au début stp , liste ton matos actuel avec marrque/modele/référence ou photo si possible.
entre autre pour ton disjoncteur panneau, car là je voit carrément pas...
Sinon aussi un petit plan/schema de ce que t'a cablé. On va y aller pas-a-pas
Messagepar shivaganesh » 01 PMvJeu, 05 Déc 2013 23:44:08 +000044Jeudi 2009 041140
Dakodak alors l'installation est composé de
- deux panneaux 24v un de 185watt et l'autre 175 watt ils sont relié ensembles . Fils utilisé 4mm2.
-relié au disjoncteur solaire de 20A (test multimetre : en entré y'a 41 et sortie 25 est ce normal ?
- régulateur digital steca 30A 24/12
Sur l'écran il me sort o.oo en sorti de charge panneaux et pareil pour charge batterie
-un converter pour les consommateurs 24 v /12v il et branché sur mon disjoncteur d'éclairage au régulateur
-deux batterie au gel 100ah monté en série
J'ai pris des photos avec le tel , comment faire poyr les poster ?
on the road
shivaganesh
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 06 Déc 2013 00:16:54 +000016Vendredi 2009 041240
Le seul truc que je voit en problème, c'est ton "disjoncteur solaire", tu lui met 41 Volts en entrée, il n'en ressort que 25 V ! Why not mais à quoi il sert ? Y'a t'il un référence/marque/modèle dessus ?
Un schéma simple normal dans ton cas, c'est bien tes deux panneaux branchés ensembles en parrallèles, les deux (+) ensembles et les deux (-) ensembles, connectée directement à l'entrée PS de ton régulateur solaire.
En sortie, sur la sortie BATT de ton régul solaire , tes deux batteries en série, le (+) de la batterie 1 au (-) de la batterie 2.
Je serais donc d'avis dans un premier temp et pour tester de suivre ce schéma simple ( donc de virer ton "disjoncteur sol-air) et de voir ce que ca donne.
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 06 Déc 2013 09:14:08 +000014Vendredi 2009 040940
Fab&Gwen a écrit: :shock: :o :o Ah non, c'est un des deux seuls trucs que je connaisse pour faire crier une fille sans aucun efforts :lol: :lol: :lol:
Oh j' l'avais pas vu celle là. Excellent :mrgreen:
Mais c'est quoi l'autre ? :D :lol:
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 06 Déc 2013 09:59:12 +000059Vendredi 2009 040940
S'essuyer aux rideaux..., après :mrgreen: ;)
Messagepar shivaganesh » 01 AMvDim, 15 Déc 2013 09:41:40 +000041Dimanche 2009 040940
Prb résolu , j'ai fais ca le soir sans soleil ,j'ai tous débranché et tous remis dans l'ordre en fesant quelques manip sur le regul et op le lendemain batterie pleine :) je pense que c'est le régulateur qui c'était mis en coût circuit menfin en tous cas je vais pouvoir en revendre a l'edf :) merci a tous pour votre aide
on the road
shivaganesh
