L'élec pour les nuls
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvSam, 16 Nov 2013 18:28:49 +000028Samedi 2009 040640
Bonjours ou bonsoir, je viens d'acheter un camion... Et j'arrive sur le problème de mon élec, c'est la que j'ai besoin d'un petit coup de neurone^^.
Tout d'abord, le camion était deja équipé de:
-Batterie Alphaline 12V/ 105Ah
-Batterie Varta 12V/ 90Ah
-Convertisseur 1000w
-Panneau solaire ( alors y'a tellement de donné que je sait pas lesquelle vont nous aider)
Tension max 1000
W = 102W
Courant court circuit =5.9 A
Tension circout ouvert = 23V
Tension débité = 18.4V
Courant débité = 5.5A
Mes besoins:
-Frigo domotic 135 l en 12v et 230v, 16.4/1 A et 175/220 W
-Pc INPUT 100-240 V, 2.5A, 50-60hz, Output 19.5V, 6.7 A, sur internet j'ai trouvé ca puissance qui est de 82 W
-Led je ne sait pas leurs conso, y'a 2 spot et 1 rampe de 4 sopt
-Si possible, mes enceints de 140 W chacune pour environs 3-4h de création/ jour enfin selon l'humeur lolz
-Divers truc comme rasoir elec, ou cafetiere le matin ect...
J'ai pas mal chercher, renseigner et toussa, mais bon l'elec et moi... du coup je sait pas trop ce qu'il me faut ormis du jus en lui meme ^^ J'ai un budget raisonnable de 1000 a 2000e max enfin si ca peut etre moins c mieu^^
Sachant qu'il me faudra changer tout le parc batterie deja existant (selon les conseils optimisation) et rajouté un ps...
La vie est une route, la route sera ma vie.
GollumSaySay
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 14:09:49 +000009Jeudi 2009 040240
Re: L'élec pour les nuls
Messagepar GollumSaySay » 01 AMvDim, 17 Nov 2013 10:19:18 +000019Dimanche 2009 041040
donc, je me lance dans les calculs, base de donnée viewtopic.php?f=23&t=32708
du coup on additionne toutes les puissances de tout les appareils ce qui donne
-6Led*3W=12W
-Pc 82W
-Enceintes 68W ( si possible )
-Divers appareils électrique (temporaire) 100W
Calcul:
ce qui donne, 12w + 82w + 68w + 100w = 262W + 20% pertes= 262w + 52.4w = 314W
apres les batteries:
1ere = 105Ah/12V = 105A * 12V = 1260W - 70 % = 1260W - 882W = 378W
2eme = 90Ah/12V = 90A * 12V = 1080W - 70 % = 1080W - 756W = 324W, soit un total de 702W
autonomie théorique : 702W / 314W = 2h ( ah ouais lolz a moins de m'etre tromper dans les calculs c'est la muise )
Donc si je veut tenir 4h va me falloir un paquet de batterie, mais en se disant que la sono ne serait pas brancher en permanence ^^ sinon va me falloir un reacteur nucléaire au cul du cam's >< qu'est ce que vous me conseiller comme type ou marques de batteries ?
certains disent préféré plusieurs petite que quelques grosses..
avis a vos conseils je suis un peu larguer^^ je vais farfouiller pour un petit groupe electrogene
edit pour le ge : http://www.outillage-online.fr/mecafer- ... e=hellopro
il me semble pas mal
Dernière édition par GollumSaySay le 01 PMvDim, 17 Nov 2013 16:33:58 +000033Dimanche 2009 040440, édité 2 fois au total.
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 16:02:45 +000002Dimanche 2009 040440
T'affole pas, le problème c'est pas les batteries, les problème c'est les musicos :lol: :lol: :lol:
J't'explique : tes Watts de music sont des Watts en papier ( prospectus), c'est des Watts musicaux ( pour la frime) parceque te vendre un ampli 60 W ( Absorbés) çà le fait pas, donc on te vend un ampli 480 W ( musicaux) :mrgreen:
Conclusion : lis les infos sur la plaque de ton ampli ( genre 1 A, 220V ou 240/40W) , post les ici pis on, refait tes calculs.
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 16:15:04 +000015Dimanche 2009 040440
ok^^ alors sur la notice ils parlent de power input 68 W, ca ne serait pas ca?
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 16:19:48 +000019Dimanche 2009 040440
Gagné :D
On refait les calculs avec ça :idea:
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 16:34:32 +000034Dimanche 2009 040440
j'ai refait les calculs et je gagne seulement 1h ><^^
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 17:29:31 +000029Dimanche 2009 040540
Le groupe c'est bien pour une utilisation ponctuelle, pas quotidienne car 2l de SP95 + l'huile pour 4 h ( ca se vidange hyper souvent un petit groupe, toutes les 15H je pense sur ce que tu montre), c'est 3,50 € / Jour * 30 Jours * 12 Mois = 1.200 € / an, autant se payer des batteries et des panneaux solaires
Soluce : 4 * 105 A/h + panneaux solaires
( mais tu a pas compté le frigo en consommation)
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 17:38:49 +000038Dimanche 2009 040540
ok pour le principe mais l'hiver quand il pleut pendant 3 j et pas de lumiere = 0W aussi^^ du coup ca peut etre pratic juste pour recharger les bat
pour le frigo pour le moment il est en panne >< du coup faut que je voit si j'en prend un autre ou si je pe le faire reviser
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 17:51:15 +000051Dimanche 2009 040540
Oui, pas de soucis, je suis d'accord avec cette utilisation du groupe, il peut te recharge ton parc en 2H ( par contre faut prévoir un gros chargeur 220 V parceque recharger sur 2H ca va demander 60A de charge - en gros 30% de 412 A /2 ) ou alors utiliser en direct les 700 W du groupe ( mais ne pas négliger le bruit)
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 17:52:13 +000052Dimanche 2009 040540
si je fait comme tu dit:
que je prend genre 4 bat aux de 105ah comme celle ci
http://www.pecheur.com/achat-batterie-m ... 84017.html
en plus de mes deux autres que j'ai deja, et un panneau solaire genre celui ci
http://www.camping-car-plus.com/high-te ... -3869.html
la charge et la decharge sont dans un bon ratio ?!
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 18:06:46 +000006Dimanche 2009 040640
Auais, alors l'avantage des 4 batteries neuves c'est que tu peut les coupler direct ensemble, pas les anciennes, donc ca te ferait deux parcs batterie ( parc 1 = 4 neuves, Parc 2 = 2 anciennes), donc il faut un régul solaire prévu pour 2 batteries.
Pour la cote des P/S, vite fait de tête il te faut idéalement environ 300 W pour être paré quelque soit le temps ( sauf si t'est à Lille sans voir le soleil pendant 1 mois continu :cry: )
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 18:14:15 +000014Dimanche 2009 040640
okay pour les bat !!
par contre j'ai deja un regulateur (enfin si c'est le gadget que j'ai deja sur lesquelle était brancher les bateries) c'estun boitier avec 3 code:
ps * 2voies
bat * 2voies
ampoule * 2voies
(les deux voies etant les 2 polarité)
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 19:53:11 +000053Dimanche 2009 040740
Tu peut mettre les caractéristiques ou les marques/ modèles parceque va falloir accorder la puissance admissible à tes panneaux solaires....
Messagepar GollumSaySay » 01 AMvLun, 18 Nov 2013 10:09:22 +000009Lundi 2009 041040
pour le modele c'est un olys surrement livrer avec le panneau actuel de 120 w chez antarion, il n'y a rien de plus comme précision...
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 18 Nov 2013 14:16:06 +000016Lundi 2009 040240
Bon , honettement, soit tu garde ton PS actuel et ton regul actuel ( qui vaut pas cher, voir pas grand chose par rapport a tes besoins exprimé) tu le laisse sur les 2 batt. actuelles et tu fait un autre groupe de batteries neuves avec environ 240 W de panneaux et un régul qui va bien ( >= 240 W/12V)
Soit tu rachette deux PS comme le tient ( 2 *120W) soit 360 W et tu rachette un régulateur solaire avec 2 sorties de batteries indépendante ( >= 360W/12V), je te le fait dans ton mode :
ps * 2voies
bat 1 * 2voies
BATT 2 *2 voies
ampoule * 2voies
ou soluce 3 tu abandonne tes batt. actuelles sur le bord de la route ( c'est pas des cleps, tu peu :mrgreen: ), tu rachete juste 2 PS et 1 regul 1 batterie à la bonne puissance ( >=360W/12V).
:?: J'suis pas sur d'être calir là :oops: :?:
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvLun, 18 Nov 2013 14:25:13 +000025Lundi 2009 040240
euh !!
du coup je garde tout ce que j'ai pour faire le 1er parc
maintenant, j'ai commandé ce matin ce panneaux:
il y aura son régulateur, faut t'il que j'en prenne un autre ?
j'ai également commander 4 batteries:
Donc avec le nouveau panneau et les batteries on fait le 2eme parc si j'ai bien comprit, et la il me faut un regulateur (autre que celui qui sera fourni avec le panneau?!)
N'y connaissant rien, quel modele va correspondre a mes besoins?
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 18 Nov 2013 15:51:14 +000051Lundi 2009 040340
Non, ca va rouleur comme ça, tu garde comme tu dit ton premier parc = tout ton ancien matos, ton second parc = tout ton nouveau matos ( y compris le régul solaire livré).
Le seul truc c'est qu'avec 120 tu charge 200 A/h de batt sur l'ancien matos et avec 120 W tu charge 420 A/h du nouveau matos, tu voit, ca risque de pas être optimal en hiver. Au pire si ca charge pas assez sur le nouveau parc faudra revoi un truc ( genre 1 seul régul solaire plus gros gérant les deux panneaux et 2 parcs batteries).
Sinon tes batteries Aux actuelles ( anciennes) sont pas rechargées par l'alternateur de ton Cam' quand tu roules ?
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvLun, 18 Nov 2013 16:10:51 +000010Lundi 2009 040440
ok bah autant prendre un gros regulateur maintenant nan ?! qui peut tenir 3 ps ( 1 autre ps a venir surrement ) et 2 parc batterie, ou pas ?!
pour le rechargement en roulant je ne sait pas mais je pense pas y'a pas de coupleur dans tout ce que j'ai comme outillage elec, mais je comptait en mettre un ... apres ...
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 18 Nov 2013 19:08:44 +000008Lundi 2009 040740
Ouai, si tu trouve, perso je ferais ça histoire de pas y revenir, ceci dit faut trouver un régul solaire 2 batteries de 30A ( donc pour 3 panneaux 120W ce sera Ok), genre les SBC duo http://www.avelheol.fr/store/36-regulateurs-marine-camping-car mais en mppt si possible.
Pour le coupleur , si tu roule régulièrement, c'est une source de courant de recharge pas négligeable
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvLun, 18 Nov 2013 19:35:51 +000035Lundi 2009 040740
Alors non, 20-30 km par semaines (mes semaines allant du lundi au vendredi hein^^) mais bon en retour de week end charger un bon pti coup ca peut ne faire que du bien... Mais bon pour recharger l'tout faut faire un pti bout de route quand meme nan ?
C'est chi... a monté un coupleur sur l'alternateur ?!
Hm, le prix d'un regul 30A!!! >>>>>>> mami va falloir pédalé ! jvais farfouiller un peut sur l'bidulle...
GollumSaySay
