brancher des panneau de differents
Messagepar jujutavu » 01 AMvLun, 11 Nov 2013 11:23:38 +000023Lundi 2009 041140
bonjour je vien d'acheter un poids lourds avec 2 paneaux solaires deja installés mais je n'ai pas asse d electricitée je vien de rajouter un panneau solaire de mon ancien camion .
du coup je me retrouve avec 3 panneaux de differents watt, j en ai un de 40w, un de 70w et un autre plus gros que g pas encor demonte pour regarder.
je me demandai si d'avoir 3 panneaux differents c est grave ou peu importe, si le 40w ne vas pas affaiblir le rendement des 2 autres.
merci d'avance
jujutavu
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2009 20:08:07 +000008Lundi 2009 040840
Re: brancher des panneau de differents
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 11 Nov 2013 19:37:33 +000037Lundi 2009 040740
Ben , ca va rouler, y'a normalement un diode sur tes panneaux, il consomment pas ce que l'autre produit , donc si il ont tous la même tension de base ( genre panneaux 12V ou panneaux 24V), tu les branche en parrallèle, tu les monte sur la même face du camion ( qu'il voient le soleil en même temps) et roule, ou squatte :mrgreen:
Si tu peut, met un carton sur tes panneaux avant de les débrancher et rebrancher ... Sur un pl vaut mieux pas tomber du toit à cause d'un coup de bourre ;)
Messagepar jujutavu » 01 AMvMar, 12 Nov 2013 10:28:23 +000028Mardi 2009 041040
merci pour le conseille j etait pas tro sur de mon cou.
en tout cas merci bien de m avoir repondu rapidement
jujutavu
