Probléme de coupleur séparateur.
Messagepar reggae61 » 01 PMvJeu, 24 Oct 2013 18:42:35 +000042Jeudi 2009 040640
J'ai était trop rapide dans mais achat. J'ai acheté un coupleur séparateur ou l'on peu brancher 2 batterie auxiliaire ayant un capacité de 110AH par batterie.
Problème : J'ai eu l'occasion d'acheter une batterie 200Ah a moins chère, j'ai sauter sur l'occasion.
J'ai eu une idée, mais je cest pas si cela est réalisable.
Comme j'ai un coupleur séparateur 2 batterie auxiliaire et que j'ai q'une batterie a y metre. Puis-je brancher les 2 sortie du coupleur sur la même batterie??
reggae61
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Oct 2013 18:05:52 +000005Mercredi 2009 040640
Re: Probléme de coupleur séparateur.
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 24 Oct 2013 18:57:34 +000057Jeudi 2009 040640
non car ton cs est prevu pour d'abord recharger 110ah puis, ensuite une autre de mme amperage donc la sortie n°2 ne sera active qu'une fois que la n°1 sera chargée.........
fredoq
Messagepar reggae61 » 01 PMvJeu, 24 Oct 2013 19:42:52 +000042Jeudi 2009 040740
Donc sa chargera moins vite ou sa risque de grillée?
reggae61
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 24 Oct 2013 20:34:19 +000034Jeudi 2009 040840
je suis pas expert en la matière et si ton cs dit batt de 110 c'est qu'il est pas prevu pour +.............
à coté de ça, un chargeur de 7a(recommandé pour batt de 100ah) met juste plus de temps à recharger de plus grosse batt(je recharge 450ah avec)
mais en matière de coupleur je sais pas ce que dit-fait l'électronique
fredoq
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 24 Oct 2013 20:55:04 +000055Jeudi 2009 040840
Marque et référence du produit ?
Cela nous aiderait...
mickmick
