besoin de conseille pour mon réseau electrique
Messagepar vnr13 » 01 PMvSam, 21 Sep 2013 14:47:59 +000047Samedi 2009 040240
Salut a tous :D
je suis en pleine réflexion pour réaliser mon réseau électrique de ma roulotte et je souhaiterai avoir votre avis sur le plan que j'ai fait Image
car je ne comprend pas tous sur l’électricité :?
pourriez vous m'indiquer si il y a des erreurs ??
merci d'avance pour vos toutes réponses :mrgreen:
que la force soi avec nous pour réaliser no rêve
vnr13
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 19:22:40 +000022Samedi 2009 040740
Re: besoin de conseille pour mon réseau electrique
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 21 Sep 2013 16:32:20 +000032Samedi 2009 040440
Plan bien pensé mais quelques erreurs importantes :
1 - Le répartiteur de charge:
Beaucoup répondront ici que celui retenu fait l'affaire mais je reste persuadé que seuls les répartiteurs de charge 2 (ou 3 ou x) batteries avec technologie FET sont efficaces. En effet, toutes tes sources d'énergie sont couplées ensemble sur un seul point et devront en permanence arbitrer qui va charger, comment et pendant combien de temps.
Alors si en plus tu fausses leurs mesures avec une jonction de 0,7 (jusqu'à >1V si gros ampérage) et bien aucune de tes x batteries ne sont efficacement et entièrement chargées.
2- le coupleur séparateur : ton moteur semble tourner en 24V et tu veux y connecter le reste de ton installation avec le bien connu Cyrix. Ben ca va pas le faire longtemps !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Le Cyrix fonctionne soit sur un parc batterie en 12V soit en 24V...pas les 2 ensembles.
Soit tu passes par un transfo 24V - 12V
Soit tu connectes ton Cyrix entre tes 2 batteries moteur et tu tires une ligne vers le point milieu de ces 2 batteries (borne B du cyrix) vers ton installation
Soit tu achètes un produit spécifique type répartiteur multi-tension (grosso modo ~600€)
3 - Tu ne précises par les distances de câbles que tu auras quand ton install sera terminé : on pourrait te dire si les sections sont suffisantes ?
4- tu ne montres pas les circuits de protection électrique du câblages et batteries ni les instruments pour le monitorer.
5 - Laisse tomber cbe, leur SAV est merdique à souhait (mauvaise expérience même en les appelant en Italie). Si garantie, ils échangent sans réparer mais tu passes par un des distributeurs habituels et tu attends 1 ou 2 mois ! Sinon ben bien profond :P
Voilà t'as fait le plus gros quand même
mickmick
Messagepar vnr13 » 01 PMvSam, 21 Sep 2013 18:00:10 +000000Samedi 2009 040640
SALUT MICKMICK
voila j'ai mortifier mon plans en retient le répartiteur de charge part un coupleur 2 batterie et je retir une batterie auxi pour en mettre une plus grosse et j'ai rajouter les diamètres et les fusibles Image
vnr13
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 21 Sep 2013 18:09:28 +000009Samedi 2009 040640
déjà concernant tes 3 prises 12v, elles doivent tenir 10A chacune. Donc le 6mm2 ok mais pour chacune des 3 lignes et donc 3 fusibles.
Par contre oublis le convertisseur 24/12V, ce n'était qu'une solution mais à titre d'illustration. Ce n'est pas efficace. et en plus tu ne recharges pas les batt mot par le circuit solaire/chargeur 220V. La solution du cyrix entre les 2 batt mot est pour moi la meilleure. Elle te flingera une des batt mot plus vite dans d'autres solutions mais une batt mot de 95Ah ce n'est pas la ruine -> et si tu remplaces le répartiteur de charge par un 3 sortie, tu rechargeras les autres batteries mot
Par contre plus qu'une seule batterie aux de 110Ah ?
Le reste est ok
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 21 Sep 2013 19:11:00 +000011Samedi 2009 040740
Bon , bne moi je veut bien un lien vers le Cyris, parceque là je connaiot carrément pas ( pour moi c'est un ùprocesseur de PC cyrix :? )
Par contre j'ai carrémeznt pas eu le courage de me retaper manu-militari chaque adresse web des composants du schéma, on est pas des petits chinois quand même :lol: , ça serait plus clairt de mettre directement les caractéristiques sur le schéma ( eh ouai, demain midi barbec' donc fort occupé :lol: ) ...
Après , un transfo 24/12V=, ça existe pas, hein :mrgreen: , un tranfo c'est en courant alternatif, une batterie c'est en courant continu ... Donc en continu c'est un convertisseur mais , euh, comment dire, faut regarder de près le rendement :? et le coût :cry:
Messagepar vnr13 » 01 PMvSam, 21 Sep 2013 20:44:07 +000044Samedi 2009 040840
ok ok je comprend rien alors
mickmick
quesque je peu mettre alors ?
oui je vais mettre une batterie plus grosse pour le moment je n'ai pas encore défini
pour le plans je les fait vite fait
vnr13
Messagepar vnr13 » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 13:52:58 +000052Dimanche 2009 040140
salut a tous
bon voila j'ai refait mon schéma hier soir que j'ai modifié je raccorde plus mon réseau électrique aux batteries moteur car je vois pas avec quoi je peux les raccorder :?
le kit solaire http://www.equipement-camping-car.com/p ... ine-140-w/
le coupleur/séparateur http://www.solarboutik.com/scheiber/162 ... 00466.html
les batterie auxi http://www.nauticom.fr/store/product_in ... -2804.html
le centrale d'alimentation http://www.equipement-camping-car.com/c ... 05849.html
le chargeur http://www.equipement-camping-car.com/c ... 10874.html
le convertisseur http://www.solarboutik.com/convertisseu ... sinus.html
vnr13
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 14:15:55 +000015Dimanche 2009 040240
ben il te servira à quoi ton coupleur séparateur si tu n'as qu'une seule batterie ? :mrgreen:
mickmick
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 14:19:40 +000019Dimanche 2009 040240
moi j’aurais garder la solution que je te proposais (un répartiteur de charge 3 sorties), les 2 batt mot couplées par le cyrix et une des sortie de ce répartiteur sur le point milieu + des 2 batt mot. Et 2 batt aux car 1 seule de 110Ah l'autonomie est short short...
mickmick
Messagepar vnr13 » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 14:38:36 +000038Dimanche 2009 040240
salut mickmick
ce style de produit pour le cyrix http://www.bigship.com/catalogue/electr ... 2-24v-120a
et le coupleur celui ci pourrai faire l'affaire http://www.solarboutik.com/scheiber/162 ... 00466.html
vnr13
Messagepar vnr13 » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 14:45:54 +000045Dimanche 2009 040240
je vois pas comment tu fait le branchement
vnr13
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 17:22:37 +000022Dimanche 2009 040540
pour le cyrix oui c'est ok
pour le séparateur non moi je préfère privilégier un répartiteur de charge comme http://www.bigship.com/catalogue/electricite/batteries-chargeurs/repartiteurs-de-charge/victron-argofet-200a-3-batteries-1
mickmick
Messagepar vnr13 » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 17:31:07 +000031Dimanche 2009 040540
je veu bien mai je les branche comment ? car je comprend vite mai il faut expliqué longtemps :arrow:
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 18:34:59 +000034Dimanche 2009 040640
Ton schema est déja plus clair mais j'y voit deux batteries , non ?
Une autre soluce serait de coupler tes deux batteries Aux en série pour les recharger en 24V ( quand l'alternateur tourne, donc quand tu roule)
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 19:14:12 +000014Dimanche 2009 040740
oui mais après il se retrouve avec une install full 24v et ses équipements sont en 12V.
mickmick
Messagepar vnr13 » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 20:14:27 +000014Dimanche 2009 040840
oui j'ai rajouter une batterie
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 22:22:08 +000022Dimanche 2009 041040
@mickmick : non pas forcément, il a deux batteries en série pour la recharge via l'alternateur mais deux batteries de 12 V découplées en utilisation, c'est jouable
Messagepar vnr13 » 01 PMvMar, 24 Sep 2013 12:09:02 +000009Mardi 2009 041240
comment je fait mon branchement et quelle produits faut d'ils
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 24 Sep 2013 18:47:38 +000047Mardi 2009 040640
En fait il faudrait que tu commence par prévoir selon ton utilisation quelle sera ta source de courant principal, panneau solaire ( attention, ton panneau suffit même pas à alimenter ton frigo), ton chargeur ou ton alternateur ( il faut rouler régulièrement)
Sachant que ton gros consommateur c'est ton frigo, 48W de conso moyenne tu dis.
Donc 2 batteries 100A/h /12V = 200 A/h/12V mais à décharger à seulement 50% au maximum en moyenne ( sinon tu va les flinguer) , tu tient 25 H de frigo !
Tu peut pas compter sur ton PS, il va produire , en pure théorie, la réalitée est moins bonne, 70W * 8H = 560W par jour soit 11H de frigo , on arrive donc à 36 H de frigo soit 1 journée et demie d'autonomie.
D'ou ma question, quelle est ta source principale d'énergie, va tu rouler toutes les 36 H ?
Avec ça on verra si il faut se casser la tête pour recharger tes batteries 12 V avec ton alternateur 24V, de toute façon, pas de chance, c'est le cas le plus galère ( qouique pas plus qu'un alternateur en 6V !)
Messagepar vnr13 » 01 AMvMer, 25 Sep 2013 11:48:39 +000048Mercredi 2009 041140
ma source d'énergie principale sera le PS mai des que je pourrait me raccordées à une borne ou une maison je me branche sur le réseau erdf
vnr13
