pose panneau solaire sur galerie
Messagepar john-057 » 01 PMvMar, 27 Aoû 2013 17:51:56 +000051Mardi 2009 040540
bonjour, je me tourne vers vous suite a l'achat de mon panneau solaire que je désire poser mais je ne sais trop comment m'y prendre!
mon véhicule est équipé d'une galerie qui recouvre l'intégralité de celui-ci (d'ou mon problème)!
avez vous déjà effectué un montage tel que celui-ci?
que me conseilleriez vous comme méthode pour sa fixation?
si quelqu'un a une idée pour éclairer ma lanterne je suis preneur!
cordialement :D
john-057
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Aoû 2013 19:06:55 +000006Lundi 2009 040740
Re: pose panneau solaire sur galerie
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 27 Aoû 2013 20:08:36 +000008Mardi 2009 040840
salut, le mien est sur la galerie, je l'ai monté sur charnière pour pouvoir l'incliné mais on peut faire la même chose sans les charnières.
J'ai soudé 2 fer plats sur toute la longueur du panneaux :
riveté des charnières sur le fer plat et sous le dessous du profils du panneau
et de l'autre coté j'ai foutu des pieds (butée de porte) et 2 équerres boulonnées sur les coté du panneau (j’enlève 2 boulons et je peut orienter le panneau, comme je le fait jamais j'ai pas amélioré le système...)
Si tu veut pas la possibilité d'orientation tu peut souder (ou boulonner) 2 cornières à la place des fers plats, de manière a ce qu'elles arrivent pile a fleur des cotés extérieur des panneaux (de chaque coté du panneau), ensuite suffit de mettre des rivets a travers la cornière et le profilé du panneaux et ça bougera pas.
delta9xxx
Messagepar john-057 » 01 PMvMar, 27 Aoû 2013 20:31:43 +000031Mardi 2009 040840
salut merci poour ta réponse rapide.
c'est carrément pas con t'on installation surtout le petit plus les charnières!
je pense que je vais opter pour un montage comme le tien fallais y penser.
au niveau des rivet tu n'est pas embeté sa tien bien ou vaut mieux mettre quelque vis?
je m'y attaque des demain je mettrais des photo pour l'avancé des travaux.
merci a toi.
john-057
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 27 Aoû 2013 21:12:47 +000012Mardi 2009 040940
Pour les rivets ça tiens bien, j'ai mis du gros rivet inox mais j'y est passé plusieurs petites riveteuses (c'est la que t'est content de la garantit a vie des outils magnuson). J'ai opté pour les rivets pour limiter les risque de vol, tu peut très bien mettre des boulons avec écrous frein ou un mix des 2 pour le coté sécurité.
Comme je l'oriente jamais (il est sur-dimensionnée, ça charge bien assez vite) j'ai laissé comme ça mais il manque un système de verrouillage sans outils de l'autre coté pour quand il est en position horizontale et un système de jambe pour maintenir le panneau incliné sans qu'il s'envole au 1er coup de vent.
delta9xxx
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 27 Aoû 2013 23:00:39 +000000Mardi 2009 041140
moi, j'ai percé le cadre du ps, passé des U filetés dedans, un bout de metal percé pour rentrer dans le U, et hop accroché à la galerie boulonné simple rapide efficace
fredoq
Messagepar Annefnd » 01 PMvMer, 29 Jan 2025 23:31:17 +000031Mercredi 2009 041140
Salut John,
Si tu veux poser un panneau solaire sur la galerie de ton véhicule, ça se fait assez bien, même si, effectivement, une galerie qui couvre toute la surface peut compliquer un peu les choses. Mais pas de panique, avec un peu de réflexion, c'est tout à fait réalisable !
Pour la fixation, le plus simple reste souvent d'utiliser des rails de fixation spécifiques pour panneaux solaires, qui permettent de bien maintenir ton panneau en place sans le percer. Ces rails sont souvent fournis avec des kits de montage, ou tu peux les acheter séparément. L’idée est de fixer le rail directement sur la galerie à l’aide de vis, de sorte à ne pas devoir percer le panneau. Tu peux aussi utiliser des supports adhésifs de qualité marine si tu veux éviter toute perçage, mais ça dépend du poids de ton panneau et des conditions de conduite.
Si tu veux une installation vraiment solide, il vaut mieux utiliser des vis auto-perceuses et percer légèrement la galerie pour y fixer des brides en métal qui maintiendront ton panneau. Fais attention à bien étancher les trous pour éviter les infiltrations d’eau.
Le choix du matériel est important aussi. Vérifie que les fixations sont compatibles avec ton type de véhicule (une galerie métallique, par exemple, nécessitera des fixations robustes), et que le panneau est bien orienté pour maximiser la captation solaire.
Une fois le panneau bien fixé, n’oublie pas de connecter correctement tes câbles au régulateur et à la batterie, pour que l’énergie générée puisse être stockée. Ça vaut aussi le coup de vérifier la stabilité de ton montage de temps en temps, histoire de s’assurer qu’aucune vibration ou usure ne vienne détériorer les fixations.
En gros, tout est une question de bon matériel, de solidité et de sécurité. ;)
Annefnd
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Juil 2024 23:02:24 +000002Jeudi 2009 041140
