Batterie Varta VB1246
Messagepar virevolte » 01 PMvLun, 26 Aoû 2013 16:19:28 +000019Lundi 2009 040440
Salut à vous.
Je viens d'acheter un MB100 équipé d'un panneau solaire ainsi que d'une batterie lente.
Le truc, c'est que je suis encore novice.
Le panneau de contrôle du panneau indique par la diode verte que le panneau prend le soleil. Par contre, malgré cela, une diode rouge indique que la batterie est à plat alors qu'elle devrait charger.
Ma question : Est-il possible que je doive recharger la batterie pour ensuite la remettre en charge avec le panneau ? Ou bien la batterie est-elle tout simplement morte ?
Voilà, merci d'avance à celles ou ceux qui pourront me guider...
Yann
virevolte
Inscrit le: 01 AMvJeu, 01 Aoû 2013 11:59:28 +000059Jeudi 2009 041140
Re: Batterie Varta VB1246
Messagepar virevolte » 01 PMvLun, 26 Aoû 2013 16:21:00 +000021Lundi 2009 040440
Ah oui, et j'oubliais, si jamais je devais la recharger, faudrait-il un chargeur spécifique ?
Merci.
virevolte
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 27 Aoû 2013 19:22:13 +000022Mardi 2009 040740
Débranche tes panneaux du régulateur puis débranche la batterie...
Si t'a un chargeur automobile sous la mains ( geznre électronique avec 3 voyant Rouge/orange/Vert), branche le sur la batterie, mesure le temps de charge, note la capacité de ta batterie et le courant Max du chargeur, on déterminera a combien ta batterie était vidée... ( je pense que ta batterie est un 46A/h , vérifie sur l'étiquette stp ( ???))
Si t'a un chargeur non automatique /Electronique, divise la capacité de la batterie par la capacité du chargeur ( AH Batterie / A Chartgeur = X) ... et met en charge X heure.
Attention, rebranche la batterie avant les panneaux solaires au chargeur.
Messagepar virevolte » 01 PMvLun, 21 Oct 2013 12:55:26 +000055Lundi 2009 041240
Merci pour ta réponse et désolé d'avoir tardé à la lire. Je vais emprunter un chargeur et voit tout ça, je te tiendrai au jus. Mais pour le moment, malheureusement, ce n'est pas le plus grand de mes soucis, je cherche à trouver l'origine d'une fuite du liquide de refroidissement. Ce pourrait être, j'espère, du côté des pastilles de sablage. A voir. En tout cas merci pour tes conseils, à bientôt.
Yann
virevolte
