longueur de cable????
Messagepar ZaméNam » 01 AMvJeu, 22 Aoû 2013 10:26:21 +000026Jeudi 2009 041040
j’aménage une caisse de 6,60m, l'instal en gros c'est: un PS de 185w, 6 batteries au gel, 1 convertisseur 350w pur sinus
mes batteries sont d'un bout de la caisse et la chambre de la petite à l'opposé.
Je voudrais qu'elle puisse branché son PC portable dans sa piaule et le convertisseur est au plus près des batteries c'est à dire à l'autre bout du camion, en gros ça fait 10m de câble du convertisseur au PC.
J'ai comme l'impression que ça fait beaucoup...
Je risque de bouffé beaucoup de courant?
Tout les conseils sont les bienvenus... Merci A+
(si je répond pas c'est que je galère pour avoir internet)
ZaméNam
Re: longueur de cable????
Messagepar tapikiroul » 01 AMvJeu, 22 Aoû 2013 11:36:18 +000036Jeudi 2009 041140
Salut,ça aurait beaucoup mieux de trouver un ptit convertisseur 12v adaptable à la tension du pc(transformer 12v en 220v,puis 220v vers adaptateur du pc,ça fait d'la conso tout ça...Sinon pour la longueur de cable ,faut la bonne section:donc I=p/u soit 185v/12v=15,43 a -----> 6 mm ²
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Messagepar joen » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2013 21:04:09 +000004Jeudi 2009 040940
heu le pc dans la chambre de ta petite il fonctionne en 220v du coup?
parce que en 220v faut pas chercher tu fait le faisceau en 2.5² !!(souple hein par contre! surtout pas du rigide !! ;) )
il y a très très peu de perte dans les cable en courant alternatif (merci mOsieur Tesla !!)
notre reseau elec domestique est en courant alternatif pour cela justement !!!!
dans une maison toute les prise sont en 2.5² et le lampes et 1.5² ...
après le tp3 : le trm 4000
l'histoire sans fin d' un trm : https://picasaweb.google.com/111187540635074078739/Trm4000?feat=directlink
joen
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Mar 2009 05:11:21 +000011Lundi 2009 040540
Messagepar ZaméNam » 01 PMvSam, 24 Aoû 2013 13:34:15 +000034Samedi 2009 040140
Merci pour vos réponse, je vais opté pour le transfo 12/19v...
Ciao
ZaméNam
