multi chargeur sur une batterie
Messagepar juzamthai » 01 PMvDim, 11 Aoû 2013 13:39:18 +000039Dimanche 2009 040140
Salutation
J'ai une petite question et il y a surement quelqu'un qui connait la réponse :)
J'ai deux batteries de 230 AH chacune.
Elles sont en serie, donc me fait un bloc de 460 AH (pour 120 kg ^^ ca penche)
J'ai pour l'instant un chargeur 15 A mais voila, faut rester au moins 5h avant que ca soit plein.
Sur le groupe electrogène c'est pas le top, toujours dommage de faire tourner 1kw pour 250w de charge, un peu de son ...
Est-ce que je peux rajouter un deuxieme chargeur de meme puissance 15 A.
Je le met juste au même endroit que l'autre niveau branchement.
Et quand je recharge, je fais tourner les deux chargeurs.
Est-ce que c'est possible ?
Ou faut plutot que je me trouve un chargeur plus puissant ?
Ca m'embete de le bazarder, j'lais payé un bras.
Merci d'avance.
juzamthai
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Mai 2010 18:35:19 +000035Samedi 2009 040640
Re: multi chargeur sur une batterie
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 11 Aoû 2013 15:21:39 +000021Dimanche 2009 040340
Hello, ben tu réponds à ta question ?!?
Il te faut soit :
1 chargeur plus puissant et tu laisses tes batteries connectées ensemble
2 chargeurs et tu désaccouples tes batteries pendant la charge sinon la gestion sera compliquée.
Pb assez similaire avec chargeur batterie secteur et panneau solaire, les 2 régulateurs sont en permanence à recalculer qui va bosser, pendant combien de temps et pour quelle ampérage. Mais cela le fait dans ce cas.
Mon avis : bazarde ton regul.
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 12 Aoû 2013 23:03:16 +000003Lundi 2009 041140
Y'a un bug là : si elle sont en série ca fait un bloc de 230A/h mais sous 24V ( si c'est deux batteries de 12V)
Sinon elle sont en parralèlle et donc 460A/h sous la trension nominale
Pour ton problème de charge , je comprend que produire 1Kw au prix de l'or ( noir) fait rager....
Perso on a opté à cause de ça pour un groupe 4 temps de petite puissance et AVR ( il consomme 2 fois moins d'essence à faible charge, il a comme un accélérateur automatique) pour recharger les batteries mais c'est sur que c'est partit pour 10 H de charge.... :cry: Bon, il à 8 h d'autonomie...
Sinon mickmick me semble de bon conseils pour ses deux soluces, à part que bazarde pas ton chargeur qui coute un bras :roll: ( donne le nous :mrgreen: ) , non , je rigole achete un second chargeur qui coute moiins qu'une cou...e et alterne les charges chaque fois ( chargeur 1/Batt A - Chargeur 2 / Batt B puis l'inverse la fois suivante)
