Problème charge panneaux solaire
Messagepar c4r15 » 01 PMvVen, 19 Juil 2013 13:34:03 +000034Vendredi 2009 040140
Bonjour à tous,
Alors voilà j'ai un problème de charge avec mes panneaux solaire. J'ai 4 panneaux de 160w en 24v reliés ensemble en parallèle. Ils sont reliés à un régulateur victron mppt blue solar 40 amp. Normalement au max je devrais sortir plus de 25 amp et donc bien rechargé mes 4 batteries de 100amp reliées en series. Au final je recharge quasi rien alors que nous sommes en été, j'ai toujours une tension très basse le soir même en ne pompant quasi rien la journée. J'ai donc remis mon ancien régulateur pwm 30 amp qui possède un écran digital pour voir à combien d amp je recharge et là je constate qu'avec un grand soleil à midi il ne développe que 2 amp !!! La chose la plus bizarre c'est que si je branche par exemple mon PC et la télé il augmente d'intensité et me fourni du 4/5 amp ! Ce que je comprends pas c'est que plus je branche de chose plus le régulateur me fourni d'ampérage. De toute manière 4/5 amp c'est quedal par rapport aux 25 amp qu'il devrait me fournir. C'est à ni rien comprendre.Je précise que j'avais fait un test en hiver avec mon ancien régulateur en hiver avec les panneaux inclinés ça me sortait quasi du 20 amp et ce sans avoir branché quoi que ce soit. J'en étais aussi à me demander si la chaleur ne jouait pas aussi dans ce problème. Du coup J'ai mis styrodure en dessous des panneaux avec vide d'air en dessous des panneaux pour limiter la chauffe des panneaux mais rien n'y fait. J'ai mesuré la tension des panneaux en direct ça me sort du 27v, j'aurais certainement eu plus en les inclinant ou à midi par contre au niveau du régulateur, j'ai pris la tension des panneaux et là me donne 25 comme les batteries.
Voilà un peu le topo, je suis un peu perdu là ! étrange...
c4r15
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 18:01:21 +000001Mardi 2009 040640
Re: Problème charge panneaux solaire
Messagepar tapikiroul » 01 PMvVen, 19 Juil 2013 17:39:08 +000039Vendredi 2009 040540
Salut,c'est sur que c'est carrément bizarre! pour moi tu dois avoir des mauvaises connexions,vérifie bien tout ça car en tout cas ça ne vient pas du régul vu que t'as essayé avec l'ancien et ça refais le même,parce que là avec le cagnard qu'on a...moi j'ai un régul tout ce qu'il y a de + basique chinois pwm à 20 a et un ps de 125 w relevable eh ben je peux te dire que c'est sensible et qu'il charge bien le salop,hier j'ai volontairement déchargé la batt aux 1 avec le frige en 12v,y'a pas photo y'a du mouvement et ça recharge aussitôt...je répète,revérifie bien les connecs,mais t'as aussi du 27 v à l'entrée des cables ps?Ben je te souhaite de trouver la faille car là ça devrait marcher ;) A+
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Messagepar c4r15 » 01 PMvSam, 20 Juil 2013 14:33:04 +000033Samedi 2009 040240
J'ai démonté toute ma connectique, j'en ai profité pour augmenter la section du câblage en 6 mm2. J'ai testé tous les panneaux en direct à midi en plein soleil, pleine chaleur et j'étais à 25,5v environ sur tous les panneaux. Du coup je pense que le problème vient des panneaux, il supportent pas la chaleur ! ils sont brulant
c4r15
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 22 Juil 2013 08:40:28 +000040Lundi 2009 040840
c4r15 a écrit:mes 4 batteries de 100amp reliées en series.
C'est quoi comme batterie que tu a relier en série? Si c'est des 12V ça te fait un parc de 48V.
c4r15 a écrit:Du coup J'ai mis styrodure en dessous des panneaux avec vide d'air en dessous des panneaux pour limiter la chauffe des panneaux
La a mon avis avec le styro ça chauffe encore plus, les panneaux doivent ventiler par le dessous, dans l’idéal faut pas les plaqués au toit mais les surélevé de 2/3cm.
Tu peut nous faire un pti schémas rapide de ton branchement, notamment du cablage des batteries entre elles pour y voir plus clair?
delta9xxx
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 22 Juil 2013 13:05:16 +000005Lundi 2009 040140
Hum, question bête mais tu es sûr que tes batteries ne sont pas déjà chargées ?!?
Ce qui expliquerait que l'ampérage augmente ensuite avec ta conso...
mickmick
Messagepar c4r15 » 01 PMvMar, 23 Juil 2013 12:22:49 +000022Mardi 2009 041240
je vous mets le schéma pour y voir plus clair. Je suis bien en 24v pas en 48v.
Entre le styro et le panneau y a en plus un vide d'air pour que ça ventile.
Et les batteries nan, elles n'étaient pas du tout chargées. Ce qui n'est pas normal c'est que je ne sorte que du 25v en direct à midi en plein soleil déjà
c4r15
