220V dans le camion sans prise exterieure
Messagepar ender » 01 AMvDim, 30 Juin 2013 10:52:09 +000052Dimanche 2009 041040
le sujet a été traité et re-traité, mais toujours du mal a m'en sortir parmi tous les posts etc.
on veut pas se faire chier a mettre une prise extérieure, on a un trou dans le plancher et on veut faire passer la rallonge direct en dessous et mettre une multi au bout
seulement, je dois forcement installer un disjoncteur différentiel?
et si oui, comment je met un disjoncteur différentiel entre la rallonge et la multi?
merci d'avance et désolé parce que je sais que ca a deja été dit ^^
ender
Re: 220V dans le camion sans prise exterieure
Messagepar jeanmaxou » 01 PMvDim, 30 Juin 2013 13:18:11 +000018Dimanche 2009 040140
hello ender,
la prise ou tu vas brancher ta rallonge est surement déjà branchée à un disjoncteur donc :"te prends pas la tête . . ." 8-)
la vie ch'est du chuque !
jeanmaxou
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Juin 2013 22:46:47 +000046Samedi 2009 041040
Messagepar ender » 01 PMvDim, 30 Juin 2013 17:30:24 +000030Dimanche 2009 040540
meme sur les sorties dans les aire de camping car y a un disjoncteur?
ca me parait leger quand meme de pas mettre de disjoncteur..
ender
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 30 Juin 2013 19:09:59 +000009Dimanche 2009 040740
mettre un disjoncteur ds ton camion, ça permet que si t'as une couille dedans, ce soit lui qui disjoncte...
et pas une partie ou toute la maison du pote qui te filait gentiment du jus
fredoq
Messagepar ender » 01 AMvLun, 01 Juil 2013 08:35:03 +000035Lundi 2009 040840
ok, ca c'est une premiere partie de réponse
merci!
et je fais comment pour mettre mon disjoncteur entre la multi et la rallonge?
ender
Messagepar jeanmaxou » 01 AMvLun, 01 Juil 2013 10:28:10 +000028Lundi 2009 041040
bien vu fredoq,
donc je vais prévoir aussi un disjoncteur :?
ensuite je retente ma chance :
-démonter (ou couper si moulée) la prise femelle de la rallonge
-brancher phase et neutre sur l'entrée du disjoncteur
-pour le fil de terre, faire une borne qui ne touche pas la carcasse du camion(domino isolé)
-en sortie de disjoncteur, même opération avec phase et neutre d'une multiprise
voilà, je pense que ça devrait le faire . . . ;)
jeanmaxou
Messagepar fanch69 » 01 AMvLun, 01 Juil 2013 10:39:04 +000039Lundi 2009 041040
jeanmaxou a écrit:bien vu fredoq,
La terre doit être mise à la carrosserie du camion.
fanch69
Messagepar ender » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 13:57:26 +000057Lundi 2009 040140
personne pour le montage rallonge disjoncteur multiprise?
ender
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 14:23:43 +000023Lundi 2009 040240
Il te faudra réaliser un tableaux éléctrique comme celui-ci :
http://www.paname-marine.com/Electricit%C3%A9-Energie-a-bord-Interrupteurs-connectique-fusible-12v-coffret-electrique/c54_210_220_785/p2337/Coffret-electrique-230V-Merlin-Gerin-4500A-EU001470/product_info.html
Ensuite tu peux mettre des prises dans différents endroits de ton camion. et éventuellement un circuit lumiére, frigogidaire...vobromasseur :mrgreen:
Ta prise extérieure est reliée à l'interrupteur différentiel et le reste aux disjoncteurs.
fanch69
Messagepar ender » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 14:34:01 +000034Lundi 2009 040240
a savoir (j'ai oublié de le preciser)
qu'il y a deja un reseau 12v avec panneau solaire, regulateur, convertisseur et batterie a decharge lente
mais je veux faire un circuit 220v indépendant pour le moment
200e ca pique un peu le cul la...
(et pour le vobro, vu que ma copine se casse pendant 1 mois avant que je la rejoigne, je vais y penser ^^)
ender
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 14:57:42 +000057Lundi 2009 040240
[quote="ender"200e ca pique un peu le cul la...
(et pour le vobro, vu que ma copine se casse pendant 1 mois avant que je la rejoigne, je vais y penser ^^)[/quote]
le vobro ça pique mais pas le vibro :mrgreen:
C'est un truc tout pret si tu le fais toi mêm tu en a pour moins chére logiquement.
fanch69
Messagepar ender » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 14:59:59 +000059Lundi 2009 040240
moké
putain je deteste l'elec!!!
je revais de juste foutre une multiprise et hop pas prise de tete mais va falloir que je regarde ca de beaucoup plus pres!
ender
Messagepar ender » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 15:01:58 +000001Lundi 2009 040340
me faut donc un interrupteur différentiel et un disjoncteur (ou 2?)
si quelqu'un a un pti scéma de branchement je suis preneur!
ender
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 15:18:39 +000018Lundi 2009 040340
ender a écrit:me faut donc un interrupteur différentiel et un disjoncteur (ou 2?)
il te faudra un differentiel et un disjoncteur 20A (tu as le droit de mettre jusqu'à 8 prises)
Regarde sur Google image afin de comprendre le schema
fanch69
Messagepar ender » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 18:16:03 +000016Lundi 2009 040640
on m'a conseillé de 30A pour la protection des personnes
(et désolé de faire mon assisté, je tape quoi dans lunettes images pour trouver ca?)
ender
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 18:22:58 +000022Lundi 2009 040640
pour la protection des personnes, c'est un 30 milliampère..........et en sortie, un 20A pour les prises et un 10A pour l'eclairage
fredoq
Messagepar ender » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 18:31:57 +000031Lundi 2009 040640
en effet, c'est l'interrupteur qui devait faire 30 et mA pas A
merci bien!
désolé de ces questions de boulet mais j'avoue que face a l'elec je suis bien perdu (face a beaucoup de choses, mais le reste tu peux te foirer et recommencer, l'elec si tu fais sauter un truc avec du matos cher dessus ca fait mal direct )
ender
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 20:24:06 +000024Lundi 2009 040840
Tu peux aller à leroy merlin et tu trouveras un livre qui t'expliquera les rudiment de l'elec en 220 VOLT.
fanch69
Messagepar joen » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 21:07:37 +000007Lundi 2009 040940
il y a des petit tableaux électrique a pas cher pré-assemblés...
tu a plus qu'a relier tes arrivées et relier les disjoncteur a ce que tu a besoin et a l'interrupteur différentiel ....
j'en ai trouver un en promo pour 40 euros avec 1interupteur différentiel(40A) +6 disjoncteurs (2x10A+2x16A+1x20A+1x32A)
le plus simple est effectivement de faire deux circuit séparé car quand tu veux tout passer dans un seul et unique circuit il faut faire un système pour déconnecter le convertisseur sinon tout crame .... :evil:
après le tp3 : le trm 4000
l'histoire sans fin d' un trm : https://picasaweb.google.com/111187540635074078739/Trm4000?feat=directlink
joen
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Mar 2009 05:11:21 +000011Lundi 2009 040540
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 02 Juil 2013 07:47:02 +000047Mardi 2009 040740
fredoq a écrit:un 20A pour les prises et un 10A
20A c'est des prises spéciales come pour les four, c'est 16A pour les prises classiques.
Le plus simple c'est de prendre un disjoncteur differentiel 16A 30mA (diferrentiel 30mA et disjoncteur 16A dans le même boitier), ça fait moins de cablage et ça protege les personnes et les court-circuits.
delta9xxx
