panneau solaire....
panneau solaire....
Messagepar ZaméNam » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 14:22:49 +000022Dimanche 2009 040240
je vais pas tardé à installé mon panneau solaire mais j'ai pas encore mes batteries définitives,
donc je voulais savoir si, provisoirement, je les remplaces par une vieille batterie de démarrage de 80w ça risque rien?
C'est histoire de monté mon PS et d'avoir juste les batteries à remplacé une fois que j'ai les toutes neuves...
Autre question: j'ai regardé l'abaque de dimension des câbles. Donc si j'ai bien compris pour mon PS de 185W 8A et 5m de cables aller/retour, des cables de 4mm2 suffiront???
et je branche en 1er mon panneau au régul ou les batteries au régul?
J'ai pas beaucoup l'occasion d'avoir internet ces temps ci, donc désolé si je met du temps à répondre...
Merci ciao
ZaméNam
Re: panneau solaire....
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 14:29:51 +000029Dimanche 2009 040240
tu branche toujours tes batteries en premier au regulateur puis le PS
quand tu changeras de batterie, tu debranches en premier le panneau...puis la batterie
et pour ta section de cable, du 4 devrait aller....
5m de cables aller/retour ---> pourquoi retour??? tu amènes tes fils de PS au regulateur, c'est tout...
fredoq
Messagepar ZaméNam » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 14:39:07 +000039Dimanche 2009 040240
Merci pour ta réponse rapide
Pourquoi retour??? Parce que c'est dimanche et je pense récupéré le reste de mes capacité demain :roll:
merci encore. Ciao
ZaméNam
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 17 Juin 2013 12:44:30 +000044Lundi 2009 041240
fredoq a écrit:5m de cables aller/retour ---> pourquoi retour??? tu amènes tes fils de PS au regulateur, c'est tout...
Parce que y'a un + et 1 - donc 10m au total ;)
delta9xxx
