Installation 2 panneaux solaires
Messagepar caracol » 01 AMvMer, 12 Juin 2013 11:02:17 +000002Mercredi 2009 041140
Salut à tous.. P'tite question peut être bête mais je n'y connais pas grand choses en élec...c'est un ami qui m'a entamé l'instal et l'ami parti il faut que jme débrouille à finir..
Je viens de recevoir mes 2 panneaux solaires 120w 12v en kit chacun livré avec leur régulateur de 8a.
J'ai une seule batterie 225ah en 12v.
Est ce que je DOIS brancher mes 2 panneaux en parallèle puis sur un seul régulateur plus puissant genre 20a, arrêtez moi si jme trompe.. ce qui me ferait racheter un régul et balancer les 2 autres des kits...
Ou est ce que je PEUX brancher chaque panneau sur son régulateur puis sur la batterie, ce qui me ferait 2 régulateurs... c'est gênant ? ça chargerait pareil qu'avec un montage en parallèle ?? Oui, non, pourquoi???
caracol
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Avr 2013 07:53:02 +000053Mercredi 2009 040740
Re: Installation 2 panneaux solaires
Messagepar mickmick » 01 AMvMer, 12 Juin 2013 11:07:47 +000007Mercredi 2009 041140
oui tu peux directement brancher tes 2 reguls 8A sur la batterie. Quelle techno tes reguls ?
mickmick
Messagepar caracol » 01 AMvMer, 12 Juin 2013 11:18:46 +000018Mercredi 2009 041140
Des pwm
Merci pour ta réponse rapide!
Alors quel est l’intérêt de les brancher en parallèle si on peut les brancher chacun indépendamment l'un de l'autre... ?
caracol
Messagepar mickmick » 01 AMvMer, 12 Juin 2013 11:32:28 +000032Mercredi 2009 041140
Le branchement en série: Ce branchement permet d'additionner les tensions en Volts, l'intensité en Ampères ne bouge pas. Dans cette configuration la borne + du panneau solaire est branchée sur la borne - du panneau suivant etc....
A noter que si les tensions V s'additionnent systématiquement, c'est l'intensité la plus faible A qui prime dans le cas de panneaux solaire différents ( Imaginons que sur ces 3 panneaux l'un d’eux ait une intensité de 4 Ampères, l’Ampérage total serait de 4 Ampères même si les autres sont à 8 Ampères).
L’inconvénient du branchement en série c'est qu'il y a une perte de puissance si un seul des panneaux est ombragé (arbre, bâtiment, cheminée... ), il va perdre en intensité et c'est cette intensité qui va déterminer celle des autres panneaux.
Le branchement en parallèle:
Ce branchement permet d'additionner les intensités en Ampères, la tension en Volts ne bouge pas. Dans cette configuration toutes les bornes + de tous les panneaux solaire sont reliées entre elles, et toutes les bornes - entre elles.
Ce branchement n'est possible qu'avec des panneaux de mêmes tensions !
Contrairement au branchement en série, il n'est pas possible d'avoir des panneaux de 24 V et un autre de 18 V par exemple (C'est théoriquement possible avec la tension la plus faible qui prime, mais il y a un risque de surtension et court circuit ! ), par contre il est possible d'avoir des panneaux d'intensités différentes.
Dans ce branchement c'est donc l'intensité qui s'additionne ! C'est le branchement idéal lorsque l'on a besoin d'une plus grosse intensité. C'est également le bon montage lorsqu'il peut y avoir un ombrage sur les panneaux photovoltaïque, Dans le montage en parallèle les intensités s'additionnent alors que dans le montage en série c'est la plus petite qui prime.
Le branchement mixte, en série et en parallèle : C'est le branchement qui s'impose lorsque l'on a besoin d'une certaine puissance à une tension voulue, les règles du montage en série et celles du montage en parallèle s'appliquent dans le cas du montage mixte. Il convient d'avoir des panneaux de même tension et de même intensité, c'est plus simple pour faire ses calculs et ça évite des problèmes.
Un ensemble monté en série s'appelle un "string", il est possible d'ajouter des panneaux de mêmes tensions dans les strings pour augmenter la tension Volt, par exemple un panneau de 24 v si vous avez besoin d'une tension de 96 V
Ou alors d'ajouter un ou plusieurs string si vous avez besoin de plus d'intensité pour plus de puissance.
mickmick
Messagepar caracol » 01 AMvMer, 12 Juin 2013 11:46:49 +000046Mercredi 2009 041140
Donc si je les branche en parallèle les intensités s'additionnent (admettons pour 6ax2=12a).. et si je les branche chacun sur leur régulateur.. j'aurais bien aussi 2x6a qui arrive à ma batterie... et là ça charge en 6a ou 12a du coup??? désolée si ça parait con ce que je raconte..
caracol
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 12 Juin 2013 12:03:45 +000003Mercredi 2009 041240
Si tu branches tes 2 reguls, oui tu auras 2 * 6A max (en fait un peu moins due au perte).
Soit le montage est en parallèle sur les PS (et il te faut un nouveau régulateur 15-20A) soit en parallèle sur la batterie (tu gardes ton matos existant).
mickmick
Messagepar caracol » 01 PMvMer, 12 Juin 2013 12:13:52 +000013Mercredi 2009 041240
Ok ok très bien. Donc si ça revient quasi au même pour la charge de ma batterie, autant que je garde les 2 régulateurs.. ça sera plus simple pour moi pour le montage puisque les panneaux sont déjà précablés..et pour mon compte en banque aussi.. ouf, une épine de moins dans le pied..!
Une autre question : quelle section de câble des régul jusqu'à la batterie ??
caracol
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 12 Juin 2013 12:19:23 +000019Mercredi 2009 041240
4mm mini
mickmick
Messagepar caracol » 01 PMvMer, 12 Juin 2013 12:32:41 +000032Mercredi 2009 041240
Ok merci beaucoup mickmick jvais pouvoir m'y mettre. Je reviens par là si j'ai d'autres questions
caracol
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 12 Juin 2013 13:10:03 +000010Mercredi 2009 040140
On est là pour cela :P
mickmick
