Help - Besoin d'un coup de jus - Help
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 15:27:14 +000027Mardi 2009 040340
Bonjour la Tribe,
Avec ce fabuleux temps pas moyen d'avancer le camion! Alors pour se détendre quoi de mieux que d'avancer sur les plans électriques du camion... Foutaise! :D
Pas vraiment reposant c'est plans.
Si vous avez moyen d'éclairer notre lanterne, et notre camion par le même occasion! ;)
Pour l'instant dans le camion il n'y a encore rien de passé, tout est a faire:
voici le plan pour l'installation de base:
Ensuite plan de base + 220 V:
Enfin plan de base + 12V:
Du 2,5mm partout ça suffira ou faut plus gros?
On sait pas quel disjoncteur il faut installer, pour les fusibles c'est pareil... Complètement largué :?
Si vous avez des conseils, remarques, n'hésitez pas!
Merci à toutes et à tous
Gariguette & Judoc
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Mar 2013 07:35:43 +000035Mercredi 2009 040740
Re: Help - Besoin d'un coup de jus - Help
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 17:03:17 +000003Mardi 2009 040540
impossible de te répondre.
Ton schéma n'est pas côté donc sans dimension (longueur de câble) ni indication de la conso de tes appareils, personne ne pourra te répondre efficacement.
Souvent le câble de 2,5mm² c'est issu de la récup des installations électriques domestiques.
Dans les cam's c'est plutôt du 4, 6 ou 10mm² en multi-brins souple.
Et chaque ligne (le couple de câble + et -) du tableau vers l'appareil dans une petite gaine.
mickmick
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 18:13:14 +000013Mardi 2009 040640
tu peux bien évidemment mettre du 2,5 je dirai même que c'est une des section qu'on peut utiliser le plus!! et pour te dire tout mon éclairage led est en 1 mm2!
seb.
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 AMvMer, 22 Mai 2013 08:08:15 +000008Mercredi 2009 040840
ah oui pas pensé a l’échelle le plus long sera de la baterie moteur au Coupleur ( qui va traverser tout le camion (3,30m) donc environ 4m)
Pour les autres je vais essayer de voir mais entre 2m et 4m a chaque fois, ça change beaucoup sur le diamètre du câble ?
Pour se qui est de la conso des appareils je ne les est pas encore ! :?
On peux pas tout acheter en meme temps et on voulait passer l'elec avant de plaqué puis enfin commencer les meubles... ;)
Le frigo on va le chercher demain, c'est un vieux trimixte de conso inconnu mais surement assez élevé, le pompe à eau on va prendre se qu'on trouve en occas mais je pense environ une 10l/min (elec inconnu).
pour la music on sait pas encore ampli de salon ou auto radio donc conso inconnu, mais surement autoradio dans un premier temps.
Pour l’éclairage on part plus sur du LED normalement.
Et aux prises recharger un portable, ordi dans un premier temps voila si ça peux aider.
Gariguette & Judoc
Messagepar Loargann » 01 AMvMer, 22 Mai 2013 08:37:01 +000037Mercredi 2009 040840
Salut, pas simple l'elec quand on à pas tout le matos...c'est pour ça qu'on le fait après, c'est moins propre quoique passer discrètement dans les meubles ça ce fait bien puis si il y à souci c'est plus facile d’accès!
un peu plus bas tu peut trouvé cette fiche : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=31734 et en cherchant 30sec de plus tu en trouve d'autre... ;)
sinon pour le coupleur il est conseillé de le mettre au plus près des batt moteur...il y à un peu d’ampérage à passer la-dedans :o
bon courage
Loargann
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMer, 22 Mai 2013 16:31:58 +000031Mercredi 2009 040440
Voici un petit site très simple pour calculer tes sections de câbles!
http://autocaravane.fr/camping-car/142/ ... icite.html
À plus.
Jet-d'AiL
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 PMvJeu, 13 Juin 2013 14:03:33 +000003Jeudi 2009 040240
Bonjour a tous!
Voici notre nouveau schéma Electrique, Section de câble 2,5mm2 car il fond maximum 5 mètre, on en a récupéré alors si on peut utiliser que cette section... Sinon pour les fusibles on pense mettre du 10 A partout dans un premier temps sauf autoradio de 6 A.
Voila on voudrait au moins en passer un partie pour plaquer les murs histoire de commencer les meubles... Là sa fait vraiment squattage a l'arache
En 12V
En 220V
Gariguette & Judoc
Messagepar tapikiroul » 01 PMvJeu, 13 Juin 2013 16:21:44 +000021Jeudi 2009 040440
Salut la garrigue,n'hésite surtout pas à mettre les bonnes sections tout de suite,sinon tu sera emmerdé ou foutre le feu ; par ex:frigo ---> 6mm²,la longueur pour ton coupleur sera de 8 m(2x4,masse + positif=8m)y te faut du 10 mm²,pour tes leds ne mets pas du 2,5mm² tu va être emmerdé pour les cosses(les fiches des leds sont toutes petites)sur certains leds j'ai mis du cable de baf en 0,75 mm²,faut voir fonction du matos que tu mets ... bon aménagement A+
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Messagepar Damo » 01 AMvJeu, 20 Juin 2013 09:05:34 +000005Jeudi 2009 040940
La section des fils, c'est en fonction du nombre d'ampères. La formule est I = P/U, c'est à dire : "ampères = puissance divisé par volts". Ensute tu prends 5 à 6 A par mm².
Exemple en 230V : même si tu n'as que des Leds, je pense qu'il est préférable de prévoir de mettre un disjoncteur 16A, donc des fils qui tiennent 16A (ce qui fait plus de 3000 W). Donc du 1,5 mm² convient très bien. Si tu as un disjoncteur 10A, tu peux mettre du 1 mm².
Si tu veux utiliser du 2,5 mm², bien sûr ça marche.
Exemple en 12V : pour 100 W, la formule donne : Ampères = 100 divisé par 12 = 8 A. Là tu est donc déjà en 1,5 mm². Pour 400 W c'est 6 mm².
Si tu utilises du 2,5 mm², et bien ça brule, et avec l'été qui arrive tu n'as pas besoin de cette chaleur, et puis ça réchauffe le climat :-)
Et si tu penses doubler, tripler, quadrupler les câbles 2,5 mm² pour augmenter la section. Attention ! en faisant ça tu n'es jamais sûr que tous les cables sont branchés. Si un se débranche, ça ne se voit pas car tout marche... jusqu'à ce que ça brule.
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 PMvMar, 25 Juin 2013 13:52:10 +000052Mardi 2009 040140
Yes merci pour les conseils
On a mis la pompe le frigo en 6mm et tout le reste en 2,5mm, normalement on est bien comme ca.
restera a voir entre les batterie et le coupleur ainsi que le convertisseur et le chargeur.
Déjà les câbles sont passé ça permet de plaquer et commencer enfin aménagement.
Gariguette & Judoc
Messagepar Damo » 01 AMvVen, 28 Juin 2013 10:37:56 +000037Vendredi 2009 041040
Une remarque : si tu es fortiche en calcul tu trouveras des incohérences dans ce que j'ai dit. Mais c'est comme ça : 6 mm² par ampère est une valeur courante (il y en a qui disent 5), et la norme dit qu'on peut mettre du 1,5 mm² dans une installation domestique derrière un disjoncteur 16A (alors que 1,5 multplié par 6 ça fait 9 ampères...)
Damo
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 AMvSam, 29 Juin 2013 11:24:04 +000024Samedi 2009 041140
Encore une petite question car j'ai fait la boulette de prévoir le placard elec au cul du camion ( au plus loin de la batterie moteur... le boulet 8-) ) On aurais voulus s'avoir si on va quand même mettre notre batterie auxiliaire si loin, on ne voulait pas surcharger l'avant du camion qui est déjà bien remplie...
Merci pour les reponses
Gariguette & Judoc
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 01 Juil 2013 09:56:33 +000056Lundi 2009 040940
Gariguette & Judoc a écrit:Encore une petite question car j'ai fait la boulette de prévoir le placard elec au cul du camion ( au plus loin de la batterie moteur... le boulet 8-) ) On aurais voulus s'avoir si on va quand même mettre notre batterie auxiliaire si loin, on ne voulait pas surcharger l'avant du camion qui est déjà bien remplie...
Tant que t'adapte la section des câble à la longeur y'a pas vraiment de soucis (mis a part eventuellement la disponibilité et le prix d'un câble de section et longueur adequat)
delta9xxx
