Instalation ampli 2 HP + 1 sub
Messagepar morganbu » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 13:16:50 +000016Mercredi 2009 040140
Je viens d'acheter un ampli avec 2 HP 600W et un sub 500 W.
Je comprend pas trop comment brancher ça, j'ai aucune notice fourni avec l'ampli.
En regardant sur le net, j'ai compris :
- 1 cable sur le + de la batterie (via un fusible fourni)
- 1 cable sur la masse
- 1 cable sur le + du poste.
Concernant les HP je ne comprends pas comment les brancher.
J'ai 4 + et - sur l'ampli pour 4 HP mais est-ce les entrés ou les sortis ? Dois-je brancher mon entré et ma sorti sur la même fiche ??
Pour le sub, dois-je le brancher comme un HP ????
A quoi servent les RCA ?
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Re: Instalation ampli 2 HP + 1 sub
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 13:33:07 +000033Mercredi 2009 040140
t'a pas des photos en plus grand format pour que les inscriptions sur l'ampli soient lisibles?
morganbu a écrit:En regardant sur le net, j'ai compris :
pour le 3éme c'est pas sur le + du poste mais sur le "remote" ou alimentation antenne, en bleu normalement. C'est ce qui permet de faire en sorte que tant que l'autoradio est éteins, l'ampli soit éteins aussi.
morganbu a écrit:Concernant les HP je ne comprends pas comment les brancher.
c'est des sorties, tu branche un HP sur 1+ et 1-, l'autre sur 2+ et 2-, par contre pour le sub c'est pas forcement si simple, faut voir si tu peut bridgé les 2 cannaux restant (avec les inscription à coté des borniers doit y'avoir moyen de savoir mais c'est pas lisible sur tes photos)
morganbu a écrit:A quoi servent les RCA ?
Les rca c'est les entrées, tu a trés probablement une sortie rca derriere ton autoradio, tu la relie à l'une des 2 entrées rca de l'ampli.
delta9xxx
Messagepar morganbu » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 13:41:27 +000041Mercredi 2009 040140
OK,
non pas de photos plus grandes, c'est celle d'internet et là je suis au boulot :? :mrgreen: .
Donc en gros de ce que je comprend, mes fiches autoradio (qui se branche derrière le poste de toutes les couleurs) ne servent plus.
Vu que j'ai 4 sortie et seulement deux HP, je pourrais utiliser une 3e sortie pour brancher le sub.
En tout cas merci deltaxxx, t'es sur tout les front, c'est souvent toi qui a ma réponse.
morganbu
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 15:39:33 +000039Mercredi 2009 040340
morganbu a écrit:Donc en gros de ce que je comprend, mes fiches autoradio (qui se branche derrière le poste de toutes les couleurs) ne servent plus.
Ben tu garde celle ou y'a l'alim du poste, mais effectivement si tu passe par l'ampli pour tes 2 HP et que tu degage les hp d'origine, le 2émme connecteur iso ne te sert plus.
morganbu a écrit:Vu que j'ai 4 sortie et seulement deux HP, je pourrais utiliser une 3e sortie pour brancher le sub.
C'est ptetre pas le plus optimal, faudrait voire la puissance rms des HPs, du sub et de l'ampli (si t'a les réf histoire de retrouver ça).
Déjà c'est pas vraiment logique de se retrouver avec des HP plus puissant que le sub, j'imagine que les 600W ont rien a voir avec la puissance rms.
Selon ce que le sub peut encaisser et ce que l'ampli peut fournir, il peut plus optimal de bridger les sortie 3 et 4 (si l'ampli le permet) pour fournir plus de puissance au sub.
delta9xxx
Messagepar morganbu » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 19:13:51 +000013Mercredi 2009 040740
Ca y ai, je suis rentré du boulot :lol:
Voila ce qui est marqué à cul des HP, sur le site ils marquent que chaque HP est égal à 2 X 150W RMS
Donc concernant le sub, tu penses qu'il faut que je le branche sur la sorti 3 + la sortie 4 via un domino ?
Concernant les entrés RCA, j'en ai une marqué front et une rear ! Il n'y a pas d'importance concernant laquel je branche ?
morganbu
Messagepar morganbu » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 21:14:43 +000014Mercredi 2009 040940
j'ai branché dans le salon pour faire un test.
L'ampli s’allume comme il faut avec l'antenne, mon son sort bien des HP,
par contre mon sub ne fonctionne pas ...? Je l'ai brancher sur la 3e sortie de l'ampli ! Mais rien ne se déclanche pendant que les HP fonctionnent.
Faut-il aussi l'alimenté en électricité car si c'est le cas, je vois pas comment .
morganbu
Messagepar morganbu » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 21:26:40 +000026Mercredi 2009 040940
En fait en vérifiant bien, le sub fonctionne mais très mal.
Quand je met le son assez fort, les HP sont bien solicité mais la membrane du sub bouge à peine.
Comment régler cela ?
morganbu
Messagepar morganbu » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 21:47:23 +000047Mercredi 2009 040940
J'ai fait le test en doublant sur les sorties 3 et 4 de l'ampli, le sub fonctionne a peine mieux, la membrane bouge bien mais les HP commence à saturer au moment ou il y a un interet a avoir un sub.
merde ....
morganbu
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 22:30:43 +000030Mercredi 2009 041040
morganbu a écrit:J'ai fait le test en doublant sur les sorties 3 et 4 de l'ampli
A priori, au vues de la photos, l'ampli est pas prévu pour fonctionner en bridge, si ça avait été le cas il aurait fallut branché sur le moins de la sortie 3 et le plus de la sortie 4 ou un truc du genre, pas besoin de rajouté de fils comme t'a fait, c'est même a éviter.
morganbu a écrit:Faut-il aussi l'alimenté en électricité car si c'est le cas, je vois pas comment .
non surtout pas
tu branche ton ampli sur quoi? T'a suffisamment d’énergie (batterie, section de câble...) pour alimenter l'ampli?
Si tu test le SUB seul ça donne quoi? Si c'est toujours pas top, tjrs sub seul, en changeant d'entrée rca ou en le mettant sur la sortie 1 ou 2 ça change qlq chose?
Pour moi la sortie 1 et 2 marche avec l'entrée rca noté front (front = avant, FL=avant droit, sortie FR=avg) et l'entrée rear=arriere marche avec les sorties RL (ard) et RR (arg).
Si tes HP font réellement 150w rms, c'est possible qu'ils soient bien trop puissant par rapport au sub et le recouvre complètement, d'autant plus qu’apparemment t'a pas de réglages indépendants du volume pour chaque sortie de l'ampli. D’ailleurs t'a pas non plus de réglage indépendant des fréquences donc tes hp sortent sûrement deja de la basse.
delta9xxx
Messagepar morganbu » 01 AMvJeu, 16 Mai 2013 05:24:30 +000024Jeudi 2009 040540
Ok je vais tenté ce soir d'autres configurations.
Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun réglage possible.
Est-ce possibe de brancher un 2e cable RCA sur la 2e sortie de l'ampli puis de couper ce cable pour brancher l'autre bout sur le sub ?????
Ca se coupe des cables RCA ?????? :mrgreen:
morganbu
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 16 Mai 2013 07:47:37 +000047Jeudi 2009 040740
morganbu a écrit:Est-ce possibe de brancher un 2e cable RCA sur la 2e sortie de l'ampli puis de couper ce cable pour brancher l'autre bout sur le sub ?????
heu le sub se branche pas au rca, le rca c'est le signal non amplifié, le sub lui a besoin d'un signal amplifié.
Par contre si y'a besoin de rentré sur les 2 entrées rca pour que ça fonctionne correctement, tu peut acheter ou faire un Y rca pour brancher les 2 entrés de l'ampli à la sortie de l'autoradio
morganbu a écrit:Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun réglage possible.
L'ampli est pas vraiment fait pour l'usage que t'en fait, il semble plus prevu pour brancher 4 haut parleurs identiques.
delta9xxx
Messagepar morganbu » 01 AMvJeu, 16 Mai 2013 08:21:23 +000021Jeudi 2009 040840
En fait c'était un pack vendu sur internet.
Je pensais que ça collerai mieux, mais vu que je l'ai acheté peu cher et sur ebay en plus, j'aurais du m'en douter. :(
Enfin, je refais d'autre test tout à l'heure, on verra bien.
Merci des conseils en tout cas
morganbu
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 16 Mai 2013 09:27:30 +000027Jeudi 2009 040940
heuuu, il serait pas amplifié ce sub ??
gaffe a l'alim de l'ampli et du Sub le cas échéant, 6mm2 mini voire 10 selon la puissance
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 16 Mai 2013 14:44:23 +000044Jeudi 2009 040240
concernant la taille des cables c'est OK (fourni avec le matos, 6mm²)
Youpi, après plusieurs essais catastrophique, je suis bon.
J'ai acheter deux adaptateurs RCA pour avoir une sortie au poste mais deux entrés sur l'ampli, ducoup c'est top.
Merci pour les conseils, viva mercotribe
morganbu
