p'tit soucis convertisseur 24/12
Messagepar djé » 01 PMvLun, 01 Avr 2013 22:10:38 +000010Lundi 2009 041040
j'ai un convertisseur d'origine 24/12 dans mon 811 pour l'autoradio. il ne fonctionnait pas, il y avait une coupure sur le circuit imprimé. on a resoudé un petit fil de cuivre là où il y avait une connection cassée. il fonctionne. le soucis, si s'en est un, c'est qu'en sortie du convertisseur j'ai 15.5v. du coup j'hesite à y brancher mon autoradio.
je vais essayer avec un vieux poste...
ceci dit quelqu'un peut-il me rassurer ou me convaincre de ne pas y brancher le poste que je voudrais y mettre?
est-ce normal cette tension?
djé
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Nov 2008 14:32:18 +000032Mardi 2009 040240
Re: p'tit soucis convertisseur 24/12
Messagepar ben53 » 01 AMvMar, 02 Avr 2013 04:12:09 +000012Mardi 2009 040440
regarde la doc technique de ton poste tu dois avoir une plage de fonctionnement dans les caracteristiques, genre 10-17vdc
sinon tu as peut être un petit potentiomètre sur ta carte pour ajuster la tension de sortie
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Messagepar djé » 01 AMvMar, 02 Avr 2013 09:31:07 +000031Mardi 2009 040940
merci pour ta réponse Ben.
mais pas de potard sur le convertisseur, c'est un super vieux truc, super basique, juste un circuit imprimé fixé sur un refroidisseur (si on appel bien ça comme ça).
et dans la doc de mon super poste toshiba, pas de plage de tension acceptable, juste inscrit 12V DC Negative à la masse
djé
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 02 Avr 2013 09:37:21 +000037Mardi 2009 040940
De fortes chances que cette "surtension" ne soit présente qu'à vide.
En charge elle doit se stabiliser autour de 12V.
Tu peux brancher un consommateur 12V et mesurer la tension en charge.
Messagepar djé » 01 AMvMar, 02 Avr 2013 11:47:50 +000047Mardi 2009 041140
j'ai fait un essai en branchant le vieux poste d'origine qui ne fait que radio.
j'ai pris soin de déclencher le coupe batterie avant.
connection faite, le poste fume! sans meme l'avoir allumé. tant pis je prend quand meme la tension: de 15.4v, elle est maintenant de 14.3v. apparemment encore trop pour ce tres peu cher poste.
(le coupe batterie me coupe bien le contact mais pas le jus a ce fil, comme ça je le saurai)
djé
Messagepar djé » 01 AMvMar, 02 Avr 2013 11:49:53 +000049Mardi 2009 041140
je crois que je v laisser tomber ce truc, et brancher mon poste sur une batterie 12v auxiliaire... c'est plus sure :D
djé
