Chargeur sur installation solaire???
Messagepar Gwen et Chris » 01 PMvMar, 19 Mar 2013 16:50:10 +000050Mardi 2009 040440
Bonjour a tous,juste une petite question:
Peut-on brancher un chargeur de batterie sur une batterie qui est deja raccordée sur une installation solaire?
Doit-on debrancher le solaire ou peut-on mettre les deux en meme temps?
(J'ai une betterie un peu faible et le solaire ne charge pas assez pour me la remmettre en forme)
La vie est une fête!!!
Ce n'est pas parce que c'est toi qui tiens la télécommande,que c'est toi le maitre!!!
viewtopic.php?f=59&t=30878
Gwen et Chris
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Fév 2013 20:59:53 +000059Lundi 2009 040840
Re: Chargeur sur installation solaire???
Messagepar Loargann » 01 PMvMar, 19 Mar 2013 18:04:57 +000004Mardi 2009 040640
oui pas de souci étant donné que le regul vas coupé ça charge lorsque ta batterie sera pleine!
Loargann
Messagepar Gwen et Chris » 01 PMvMar, 19 Mar 2013 18:34:01 +000034Mardi 2009 040640
Y'a aucun danger vis a vis du regul ou des panneaux?
Le courant du chargeur ne risque pas de remonter dans les panneaux?
Il vaut mieux le faire de jour ou de nuit?
Gwen et Chris
Messagepar alex cam » 01 PMvMar, 19 Mar 2013 19:04:49 +000004Mardi 2009 040740
salut a vous Gwen et Chris,
Comme dit Loargann pas de sushis ;)
Ne t’inquiète pas sa risque rien.
alex cam
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Mar 2013 00:30:47 +000030Mardi 2009 041240
Messagepar Gwen et Chris » 01 PMvMar, 19 Mar 2013 19:07:10 +000007Mardi 2009 040740
Yes c'est cool j'attendais une confirmation,merci les gars!!
Gwen et Chris
Messagepar Loargann » 01 PMvMar, 19 Mar 2013 20:58:30 +000058Mardi 2009 040840
tu as quoi comme chargeur?
le top serait un chargeur "intelligent" avec un mode floating...avec ça, tu te branche sur le resaux, tu le zappe, et il fait son taf!!! 8-)
Loargann
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 19 Mar 2013 21:45:39 +000045Mardi 2009 040940
c'est ça ;)
royal
fredoq
Messagepar mickmick » 01 AMvMer, 20 Mar 2013 08:19:39 +000019Mercredi 2009 040840
Le top du top ce sont les chargeurs avec contrôle de la température sur chaque batterie, des sorties indépendantes 12V et/ou 24v et gestion des batteries hétérogène (plomb, lion cadmium, etc).
Se trouve dans le matériel marine mais c'est le prix d'un vieux cam'. :cry:
Et le must du must et bien ce sont des batteries spirales 2v.
mickmick
Messagepar Gwen et Chris » 01 AMvMer, 20 Mar 2013 09:19:53 +000019Mercredi 2009 040940
Non là c'est une vieille batterie de demarrage de 180 amp et un vieux chargeur qui doit avoir au moins 15 ans,mais il marche bien et il est reglable.
De toute facon maintenant c'est fait ,je vais pouvoir tester le fonctionnement de la machine a laver!!
Gwen et Chris
Messagepar shaman » 01 AMvJeu, 21 Mar 2013 06:50:47 +000050Jeudi 2009 040640
Gwen et Chris a écrit:Non là c'est une vieille batterie de demarrage de 180 amp et un vieux chargeur qui doit avoir au moins 15 ans,mais il marche bien et il est reglable.
Salut Chris, ta machine à laver ne risque t elle pas de tirer trop sur la batterie?
shaman
Messagepar Gwen et Chris » 01 AMvJeu, 21 Mar 2013 09:27:59 +000027Jeudi 2009 040940
salut shaman,justement j'ai fais un essai hier et ca a marché jusqu'a la fin dernier essorage .
mais en effet ca risque d'etre limite surtout avec le webasto en prime!!
Mais c'est pas grave j'ai un petit groupe electro de 700 watt il fera bien l'affaire.
J'alimente la machine direct en eau chaude et je la regle sur lavage a froid,le programme dure une heure avec un lavage et deux rincage,mais ca le fait.Ce qui va me mettre dedans c'est la grosse accel essorage a la fin ou là ca envoie du steak,ca bouffe 32 amp pendant 3 min ,donc je pense avoir recours au groupe pour la machine sauf en été,on verra bien affaire a suivre.
Gwen et Chris
Messagepar n0_0n » 01 AMvJeu, 21 Mar 2013 09:52:04 +000052Jeudi 2009 040940
si t as machine est recente (electronique)
elle aime pas du tout les groupe non regulé et te mangeront surement plus que 700w
fais y attention
sinon tu met ton groupe 700w avec un bon chargeur qui charge tes batterie et tu lance ta machine par le convertisseur
les batterie feront tampon entre ton groupe non regule et la machine
n0_0n
Messagepar Gwen et Chris » 01 AMvJeu, 21 Mar 2013 11:55:58 +000055Jeudi 2009 041140
Le groupe est regulé je pense ,il est tout neuf,et la machine je la met en lavage a l'eau froide,ducoup elle ne declenche pas les resistance.
La machine est remplie direct a l'eau chaude et le moteur ,apres essai, consomme dans les 250 a 300 watts a donf d'essorage sinon le reste du temps il prend a peu pres 100 watts.
Je pense que le groupe s'en sortira tres largement sans ratée et sans degat.
La grosse batterie chargée a bloc a deja reussi a tenir un cycle complet,le seul souci c'est que le panneau solaire n'a pas le temps de la recharger avant la nuit et vu que le webasto est aussi sur cette batterie ,je pense etre obligé d'avoir recours au groupe pour la machine ,surtout en hiver!!
On va bien voir a l'usage qu'est ce que ca raconte!
Gwen et Chris
Messagepar noktambule » 01 AMvMer, 05 Juin 2013 11:00:12 +000000Mercredi 2009 041140
je remonte le sujet, car je me pose la même question, mais pour un coupleur séparateur:
j'ai mon installation de la cellule de vie indépendante, alimentée uniquement par un panneau solaire (et bien sur le régulateur qui va avec)
comme ça suffit pas toujours l'hiver, j'y mettrait bien un coupleur/séparateur (voire juste un cable batterie démarage/batterie auxilliaire avec un intérupteur).
ce cable, je le branche directement aux cosses de la baterie aux? ou il faut faire passer ça par le régulateur?
merci!
noktambule
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Sep 2009 22:37:50 +000037Mercredi 2009 041040
