panneau qui charge quand y fait gris solution ou pas ?
Messagepar filou82 » 01 PMvDim, 17 Fév 2013 16:27:19 +000027Dimanche 2009 040440
alors je vous explique l'idée mais je plante peu etre !!
faire un branchement avec 2 panneau l'un en parallèle et l'autre en série!
le parallèle normal jusqu’à mon régulateur !
et de permuter avec un système d’interrupteur pour le passé en série pour les jour ou il fait gris !!
quand il y a du soleil je sort du 14 v au panneau nikel !
mais quand sa fait gris du 7v environ donc si je les passe en série il vont me sortir du 14 aussi !!
jai juste ?? sa vau le coup de le faire ou pas ? sa risque quoi ?
filou82
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Déc 2010 17:16:36 +000016Mercredi 2009 040540
Re: panneau qui charge quand y fait gris solution ou pas ?
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 18 Fév 2013 20:15:53 +000015Lundi 2009 040840
c est pas les volt qui compte c est l intensité ;)
n0_0n
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 18 Fév 2013 20:18:30 +000018Lundi 2009 040840
Meme, si j'ai bien comprit, si jamais il se met a faire beau et qu'ils ont un bon rendement, tu auras 24V a arriver dans ton instal 12V!!
A moins que tu est quelque chose que regul entre panneau et circuit?!
Kanakro
Messagepar filou82 » 01 PMvLun, 18 Fév 2013 20:31:33 +000031Lundi 2009 040840
n0_0n a écrit:c est pas les volt qui compte c est l intensité ;)
bien entendu j’aurai un rendement bien inférieur !! mais il chargera quand méme! non?
Kanakro a écrit:Meme, si j'ai bien comprit, si jamais il se met a faire beau et qu'ils ont un bon rendement, tu auras 24V a arriver dans ton instal 12V!!
il me semble quil existe des régulateur qui lisse le courant a 12v !
filou82
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvLun, 18 Fév 2013 22:50:41 +000050Lundi 2009 041040
filou82 a écrit:il me semble quil existe des régulateur qui lisse le courant a 12v !
Qui lisse la tension à 12V!! ;)
Parce que pour l'instant t'as une installation solaire sans régulateur?
Jet-d'AiL
Messagepar filou82 » 01 PMvMar, 19 Fév 2013 21:07:12 +000007Mardi 2009 040940
non avec régulateur!! mais le mien dépassé 17v il passe automatiquement en 24 !! mais d'autre bascule pas en 24 !!
filou82
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvMer, 20 Fév 2013 09:23:57 +000023Mercredi 2009 040940
Ton idée est idéale pour réduire la durée de vie de ton matos, comme dit plus haut c'est pas une simple histoire de Tension.
Après tu fait comme tu veux mais c'est ultra suicidaire pour ton matos. :)
Geronimo aka Dj-M
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 20 Fév 2013 11:15:08 +000015Mercredi 2009 041140
filou82 a écrit:non avec régulateur!! mais le mien dépassé 17v il passe automatiquement en 24 !! mais d'autre bascule pas en 24 !!
c est si ta tension batt depasse 17v qu il se met en 24v et non la tension panneau
ou sinon t as un regulateur pas comme tout le monde
et si il fait gris et que tu arrive a coupler tes panneaux dis toi bien qu il vont mais alors quasiment rien charger
pour le savoir c est tres simple tu prend une pince amperemetrique et quand ton panneau est a 7v par temps gris regarde l intensité qui passe dans tes fills et multiplie par 2
et tu te rendras compte tout seul que tu auras rien
les panneaux solaire c est pas magique non plus ;)
n0_0n
Messagepar filou82 » 01 PMvMer, 20 Fév 2013 12:49:56 +000049Mercredi 2009 041240
ok ok donc mauvaise idée !!! :(
filou82
Messagepar n0_0n » 01 AMvJeu, 21 Fév 2013 11:51:27 +000051Jeudi 2009 041140
non l idée etait bonne
c est la pratique qui veut que ca sert a rien
n0_0n
Messagepar filou82 » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 15:35:56 +000035Jeudi 2009 040340
n0_0n a écrit:non l idée etait bonne
je vais peu etre me mettre dans la politique !! :lol: :arrow:
filou82
