elec : tout refaire ou bidouiller ?
Messagepar helun » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 17:37:09 +000037Mercredi 2009 040540
bonjouar,
en ce moment je cherche un cam à acheter ; l'idée étant d'en trouver un dejà préparé (iso et elec) et de bricoler le reste..
(oui cest tricher un peu)
jai été séduite par un +/- jeune renault t 35, mais le hic c'est que la 2e batterie (situé tout au fond du bahut) ne semble pas branchée à la batterie moteur ; il semble que le gars (qui n'en sait pas plus sur la structure électrique) qui le vende faisait fonctionner lampes+frigo+pompe à eau avec la batterie moteur et a installé une prise extérieure de campinge car pour alimenter la seule prise de 220V à l'intérieur du camion > je SUPPOSE donc que c'est la prise extérieure (branchée sur le secteur) qui recharge la 2e batterie *qu'en pensez-vous ?
sachant que l'iso et une partie de l'aménagement (lampes, frigo etc) est déjà faite ; est-il possible de coupler cette 2e batterie à la batterie moteur (en ajoutant c/s, fusibles et tout le dawa) sans pour autant refaire l'intérieur de AàZ, cestàdire sans tout détruire ?
OU BIEN est -il moins prise de tete, à ce stade, de faire l'installation éléctrique soi-même et en fait de se tenter un aménagement complet ?
j'ai fouillé dans le forum, et je commence à mieux comprendre comment on installe cette batterie auxiliaire et tout ; d'après moi dans ce camion, les fils élec vont tous de brancher sur la batterie moteur, et on peut intercaler la 2e batterie ; raccorder la prise 220V à cette batterie (ramenée du coup à l'avant du bahut) avec un bidule (transfo ? adaptateur ?) qui permettre d'y brancher un ordi // carrément supprimer cette prise et la remplacer pour un allume-cigare ou qlqchose qui permette de mettre l'ordi
oilou, je sais pas si je suis claire ou si qqn peut m'éclairer avec ce peu d'informations
en gros c'est soit : "normalement ca devrait le faire, et tu te prendras moins la tete si tous les fils sont deja là" ou "change tout, tu risques de galérer à vouloir réinstaller cette 2e batt"
:o merci
dsl pour ce roman, jpense qu'en 2 ou 3 messages le sujet est bouclé :roll:
helun
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Fév 2013 15:18:29 +000018Jeudi 2009 040340
Re: elec : tout refaire ou bidouiller ?
Messagepar ram » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 19:33:47 +000033Mercredi 2009 040740
la solution la plus simple, mais pas forcément la plus jolie serait de raccorder tes batteries en faisant passer les cables dans les meubles et banquettes, et de les mettre dans des goulottes là où tu on pourrait les voir.
et si vraiment tu as un doute sur le réseau, tu peux tout faire comme ca, sans pour autant refaire l'iso.
et tu cales tes fusibles dans un meuble. pour le reste je laisse les pros répondre
ram
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 14 Fév 2013 13:53:49 +000053Jeudi 2009 040140
tout depend de comment et foutu l'installation, si t'a 3 fils ça va, si t'en à dans tous les sens derriere les cloison, sans schémas, pour peut qu'en plus ce soit fait à l'arrache, ben y'a tout intéret à reprendre de zero...
delta9xxx
Messagepar helun » 01 PMvMar, 26 Fév 2013 14:24:26 +000024Mardi 2009 040240
oué j vais essayer de revoir ca plus sérieusement, quitte à jeter un oeil sur la batterie moteur
helun
