elec
elec
Messagepar toxic-paradiz » 01 PMvMar, 12 Fév 2013 23:28:24 +000028Mardi 2009 041140
bijjourr tout le monde, alors voila,mon gransd souci et l'électricité...je suis super nul!!! lol jaurais besoin de 3led, 4prise ,100w me suffirais?quel panneau prendre?monocristallin ou poly? combien de batterie? de quel puissance...? uf je suis laré,merci de me donné un chti coup de pouce ala revoyyyur thanks d'avance
toxic-paradiz
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Juin 2012 20:49:09 +000049Mercredi 2009 040840
Re: elec
Messagepar tutut » 01 AMvMer, 13 Fév 2013 09:04:33 +000004Mercredi 2009 040940
regarde dans la section elec, il y a toutes les infos que tu recherches.
j ai remonté hier un post sur l instal solaire, c est tres complet et ça permet de mieux comprendre pour les novices.
vu ta petite instal, le solaire n est peut etre pas necessaire. un coupleur separateur avec batterie decharge lente pourraient etre suffisant pour ton instal.
a voir, a mediter... et bonne recherche
tutut
Re: elec
Messagepar MojoBZH » 01 AMvMer, 13 Fév 2013 11:59:49 +000059Mercredi 2009 041140
Salut toxic ;) jss novice moi aussi mais on apprend très vite... je compte me mettre au solaire puis mon instal' elec est a sécuriser du coup j'en profite pour faire quelque chose de viable et vivable
déjà mise sur le mono
a près c'est vrais que t'a l'aire d'avoir un petite conso, mais tout dépend de se que tu branche sur tes 4prises 220v
puis il faut connaitre ta batterie pour voir si elle n'est pas trop ridicule pour ta conso
moi j'ai une 74ah c'est limite
[Pour faire simple, une batterie de 5Ah,
est "capable" de débiter 5A pendant une heure (déconseillé) ou 1A pendant 5 heures.]
du coup si j'ai bien compris en gros sur ma batterie je peux utiliser que 55A/jrs et en moyenne 22A /jrs entre les différente puissance utilisé pour ne pas trop la baisé...ce qui est limite-limite pour assurer mes besoins
il faut que tu calcul t'a conso prévisionelle pour connaitre qu'elle PS choisir, mais 100w c'est la base (1à2€/ watt sur les promos) et par explication un PS de 100w charge sur ta batterie 500w/jrs il faut compter 5h ensoleillement/jrs
je me répète mais du coup tout depend de ta conso à la fois watt et ah, jss en train de faire ça
une regle simple existe pour savoir combien de watt/heure débite ta batterie
si c'est du 24v : 24x nbre Ah
si c'est du 12v : 12x nbre Ah
Si tu as une batterie de 50Ah et que tu as besoin d'un courant de 10A,elle pourra te fournir ce courant pendant 5 heures.Si tu avait besoin de 5A,elle pourrait te les fournir pendant 10 heures.
Il est important de ne pas confondre quantité de courant et quantité d'énergie. Par exemple, si on branche deux batteries 12V 100Ah en série on obtient l'équivalent d'une batterie de ... 100Ah, alors que la quantité d'énergie a doublé.
Toxic combien de quelle posséde-tu batterie ? couplé a celle du moteur ou non - assure toi aussi que tu as bien des fusibles un peu partout -
MojoBZH
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Fév 2013 13:25:25 +000025Dimanche 2009 040140
Re: elec
Messagepar ram » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 13:35:35 +000035Mercredi 2009 040140
MojoBZH a écrit:Toxic combien de quelle posséde-tu batterie ?
:mrgreen: :mrgreen: kamoulox !
ram
Re: elec
Messagepar MojoBZH » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 14:55:04 +000055Mercredi 2009 040240
:lol:
MojoBZH
Re: elec
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 19:03:37 +000003Mercredi 2009 040740
MojoBZH a écrit: Il est important de ne pas confondre quantité de courant et quantité d'énergie. Par exemple, si on branche deux batteries 12V 100Ah en série on obtient l'équivalent d'une batterie de ... 100Ah, alors que la quantité d'énergie a doublé.
si il s'y connait pas trop, il est important de preciser que 2 batteries en serie de 12v 100ah donne 24v et 100ah
et que 2 batt en parallèle de 12v 100ah donne 12v et 200ah
si tu mets 100w de panneau et une batterie a decharge lente de 100ah ca devrait y aller et, libre a toi de rajouter une batterie ensuite si t'as pas assez de jus
tu comptes mettre quoi en 220v??
fredoq
