Panneaux solaires
Panneaux solaires
Messagepar Adri, » 01 PMvSam, 09 Fév 2013 16:12:16 +000012Samedi 2009 040440
Salut tout le monde, bon je vais me lancer a mon tour dans le solaires j'ai quelques panneaux que je compte brancher en //.
J'ai évaluer ma consomation et il me faudrait environt 100W de panneaux, je ne les ai pas encore mais ça ne vas pas tarder
Par contre il y a plusieur types de panneaux, 3 modele si j ai bien compris, et j ai 3 modele de panneaux, est ce que c est un probleme ou pas?
Alors j'ai
4 petit panneaux,qui sont des panneaux silicium amorphe( je supose) voila les référances :
voc : 21.5v EFF : 5.5
Isc : 333 Wp : 4.33w
FF : 58.7
Donc un total de 20Wp ( si je dis pas de connerie)
1 panneaux Silicium monocristallin : sans reflets.( je supose) modele : ZNDY -15C
Pmax : 15Wp Voc : 42V
Vmp : 35V Isc : 0.47A
Imp : 0.42A
Et un autre panneau dont j ignore les référances, je vais essayer de les trouver sur internet, c est un
Photowatt BPX 47-201 Silicium polycristallin ( je supose)
Un autre panneaux de 80 100Wp devrait arriver également, savez vous a peut prés Isc d'un panneaux de ce type?
A vue d oeil, si on peut dire comme ça je pense qu il doit faire peut etre une 30aine de Watts.
D autres panneaux vont pas tarder a s y rajouter,
J estime donc les panneaux a 70 Wp, en prennant une marge au dessus.
Pour le régulateur, toujours si j'ai bien suivit, il est utile a partir de 15Wp, donc pour ma consomation actuelle ( environ 70Wp) un régulateur comme celui-ci serait bon, non?
http://www.apb-energy.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=Reg-std-6A-auto&type=11&code_lg=lg_fr&num=231
J'ai également vue qu il y avait 2 sorte de régulateur, des MPPT si jme trompe pas, je n ai pas trop su a quoi a servait, si quelqu'un peut m'éclairer;
Pour le montage, je branche tout mes panneaux en // reliier a une boite de dérivation, le + et le - relier a régulateur et ces meme fils relier a la batterie.
Ai je une section de cable amettre présisément ou pas?
Faut t il mettre un fusible ou pas?
Bon je vais rajouter des photos et compléter bien ce poste mais je n'aurais pas acces a internet longtemps donc j'en profite pour en demander au maximum maintenant.
Merci d avance adri
Adri,
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Déc 2010 19:15:44 +000015Mercredi 2009 040740
Re: Panneaux solaires
Messagepar Adri, » 01 PMvSam, 09 Fév 2013 17:28:34 +000028Samedi 2009 040540
Pour le fixations des panneaux vous avez fait comment vous?
J ai vue sur différents posts que certains utilisaient de la colle poliorethane -ortograf ou a la colle a pare brise +patte de renfort ou encore avec du sika
Moi le dessus de la caisse de l iveco, c est un revetement spécial et je ne suis pas trés cho pour perçer dedans...
Vous en pensez quoi?
J essaye de mettre des photos mais la connexion est merdique ça fait que planter
edit: je viens de penser si je les colles a plats sur le toit je n aurais plus l inclinaison nécessaire, comment je pourrais faires?
J'ai vue aussi un systeme de panneaux attacher a des charnieres mais sa demande un acces sur le toit et je ne suis pas trop pour
Adri,
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvSam, 09 Fév 2013 19:08:18 +000008Samedi 2009 040740
Je suis en train de poser des panneaux solaires sur mon fourgon aussi! Perso, je ne vais les fixer qu'au Sika. Je pense que ça va le faire! Inch'Allah ;) :) ! J'ai 2 petits panneaux.
Aujourd'hui, je les ai rivetés sur des cornières. Demain, je les colle sur mon toit, à plat! Ensuite, j'utiliserai une boite de raccordement pour la pénétration de câble, la même que ça :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... lex-e29212
En mettant plein d'antirouille sur le trou que je vais faire dans mon toit puis plein de skia dessous la boite, je pense que ce sera étanche, j'espère... Re-Inch'Allah ;) !
Sur la notice de mon régulateur, il est recommandé de mettre un fusible entre le régulateur et la batterie! Perso, sur mon coupleur séparateur, j'ai une entrée pour brancher des panneaux avec un fusible donc je n'ai pas l'intention d'en mettre un autre.
Adri, a écrit:Pour le régulateur, toujours si j'ai bien suivit, il est utile a partir de 15Wp, donc pour ma consomation actuelle ( environ 70Wp) un régulateur comme celui-ci serait bon, non?
Je ne crois pas qu'il y ai un seuil de puissance (genre 15W comme tu dis) pour que le régulateur soit utile! Il est utile dans tous les cas, car tes panneaux ne fournissent pas une tension régulière, il faut que tu régule tout ça pour que ça charge tes batteries correctement!
Pour déterminer le calibre de ton régulateur, il faut que tu additionnes tous les ampérages de tes panneaux et que tu en choisisse un dont l'ampérage sera juste supérieur à la somme de tes panneaux! 6A ça fait peut-être un peu short non?
Par contre, je vois difficilement comment tu peux faire un système d'inclinaison de tes panneaux sans accès sur le toit. :?
L'inclinaison nécessaire c'est pour optimiser le chargement. Sans ça, ça fonctionnera quand même... Un peu moins bien, mais ça fonctionnera.
À plus.
Jet-d'AiL
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvSam, 09 Fév 2013 19:16:34 +000016Samedi 2009 040740
Adri, a écrit:Moi le dessus de la caisse de l iveco, c est un revetement spécial et je ne suis pas trés cho pour perçer dedans...
Va bien falloir que tu perces pour ta pénétration de câble! ;)
Jet-d'AiL
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 09 Fév 2013 21:32:31 +000032Samedi 2009 040940
Pour les panneaux, bien sur qu'il faut les coller.
Le moins cher, c'est le 221, avec l'accélérateur de la même marque: c'est indestructible. Il n'y a que le cutter, ou mieux le fil d'acier avec des poignées qui permette de le couper.
Faire toujours des joints d'une épaisseur de 3mm avec ce produit.
Cependant, une remarque: il vaut mieux visser les supports sur le panneau, de manière à pouvoir le démonter en cas de problème. Parce que rivets + supports collés, ça laisse peu d'alternative... En particulier s'il y a un problème sur les diodes.
Ensuite, bien sur qu'il faut décoller le cul des PS du toit, donc supports ou cornières alu indispensables.
Enfin, pour le passage de câble, même si c'est très cher pour ce que c'est, un passe câble, c'est vraiment autre chose que ta putain de boite de dérivation à 2.75€.
Celle là, elle n'est pas étanche, j'en ai utilisé des paquets, et crois moi, avec la pluie et la vitesse, donc le vent, tu es sur d'avoir au mieux de la condensation, au pire de la flotte très vite à l'intérieur.
Il faut plancher sur un truc simple: pas question de couper le câble, donc il s'agit juste d'étancher le trou. A la limite, donc, pas besoin de boite de dérivation!! Un trou largement plus grand que le câble, pour éviter le contact avec le toit, un bout de planchette côté intérieur avec juste un trou du diamètre du câble, et un bon paquet de sika, c'est certes pas beau, mais ça fait le même effet.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 09 Fév 2013 21:38:18 +000038Samedi 2009 040940
Et pour ton inclinaison, Adri, j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt de l'inclinaison permanente: de toute manière, elle ne sera valable que dans certaines conditions....
Alors, à part te freiner en permanence et offrir une résistance non calculée...
Tu sais que pour faire et positionner des déflecteur réellement efficaces, il y a des types qui ont des ordinateurs, qui ont fait des études, et qui voient le résultat de leur travail validé par des essais en soufflerie.
Alors, fais simple, mets ton PS à plat, ou paie toi un vrai système orientable, en faisant bien gaffe de vérifier à chaque fois l'angle du soleil, l'orientation du camion... tout ça pour gagner quelques ampères, et pourquoi pas quelques branches en prime???
a toi de voir...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvDim, 10 Fév 2013 02:21:15 +000021Dimanche 2009 040240
J'suis bien d'accord avec RMLC, tu n'as pas fini d'être ennuyé avec ton inclinaison, les branches et compagnies! Et il faudra te garer face au sud chaque fois, ce qui n'est pas toujours évident et puis un peu nul suivant le spot que tu choisis (par exemple, c'est pas dégueu de se garer la porte latérale face à la rive quand t'es posé au bord d'un lac!! Mais si ta rive est orientée Ouest, beh t'es bon pour te garer dos à la plage!!). En plus ça te fais une prise au vent donc pas top!
Pour les rivets, c'est pas con, j'avais pas envisagé qu'un jour faudra p'têtre que je les démonte! Tant pis, maintenant c'est fait!
Par contre, pour l'histoire du passage de câble... Tu ne m'as pas convaincu RMLC :? :?
Je reste sur mon idée de boite de dérivation (et puis d'abord c'est pas une putain :P :!: ). J'ai des potes qui ont fait comme ça et il y a quelques Mercotribeux qui ont fait ça aussi, j'ai jamais entendu dire qu'ils avaient eu des soucis d'humidité. Pour l'étanchéité, je suis relativement confiant. IP55 ça veut dire (entre autre) qu'elle est protégée contre les jets d'eau! Normalement un IP53 suffirai pour être protégé contre la pluie. Dans mon boulot, j'ai souvent l'occasion de constater que c'est étanche! Et puis j'ai bien l'intention de "renforcer" l'étanchéité de mes passages de câble au sika à l'intérieur de la boite.
Pour le vent faut pas déconner, c'est pas une fusée mon camion ;) :lol: . Et puis j'avais l'intention de la poser derrière mon lanterneau pour optimiser l'aérodynamique ;) .
À plus.
Jet-d'AiL
Messagepar rmlc460 » 01 AMvDim, 10 Fév 2013 03:06:08 +000006Dimanche 2009 040340
Ah oui, Et puis comme j'ai pas pu mettre le PS à l'endroit ou se trouvait l'entrée dans la cellule, j'ai collé de la goulotte et dont j'ai sécurisé le capot avec quelque points de sika.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Adri, » 01 AMvLun, 11 Fév 2013 10:29:16 +000029Lundi 2009 041040
Ok merci pour vos réponse,
je part cet aprem chercher tout le matos je vais acheter des barres en U que je collerais au toit du cams avec les sika 221+ durcisseur, et ensuite poser ces fameux panneaux, je mettre des photos enfin si ça marche parce meme aujourd hui je n y arrive toujours pas....
Adri
Adri,
Messagepar Adri, » 01 AMvLun, 11 Fév 2013 10:33:19 +000033Lundi 2009 041040
et au fait Jet-d'AiL t en ai ou tu les as poser du coup ces panneaux ou pas encore, si ta des photos je suis preneur ;)
Adri,
Messagepar Adri, » 01 AMvLun, 11 Fév 2013 11:32:07 +000032Lundi 2009 041140
Putain y a pas un put*** de magasin qui vend du sika par chez moi et quand j ai des vendeur tt le monde me sort que ça tiendra jammais!
L a il me faut des avis, ten pis j irais pas chercher le matos aujourd hui il me faut plus de personne ayant donner leur avis,
Vous avec quoi vous avez fait?
Je voudrais les coller mais apparamentc est pas la peine, dite moi vos expériances SVP
La j ai une petite semaine ou je bosse pas faut que j en profite pour poser ces panneaux, aprés j aurais plus le temps
Adri,
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvLun, 11 Fév 2013 11:39:55 +000039Lundi 2009 041140
Adri, a écrit:et au fait Jet-d'AiL t en ai ou tu les as poser du coup ces panneaux ou pas encore, si ta des photos je suis preneur ;)
:evil: :evil: Panne de sika!! J'avais un tube qui avait environ 1an, je pensais pouvoir taper dedans mais en fait le fond avait séché!! L'a fallu que je force comme un lourd pour qu'il en sorte un peu. Une putain de galère!!! J'ai eu de quoi coller mes deux panneaux mais pour ma boîte de raccordement, je vais pas jouer les bonhommes, je vais m'acheter un tube neuf de sika parce que j'ai trop peur pour l'étanchéité!! Donc j'ai bâché tout ça et puis c'est en stand by pour l'instant... La suite le week-end prochain.
Je suis en déplacement pour le boulot, je rentre mercredi, je te mets une photo quand je rentre! ;)
À plus.
Jet-d'AiL
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvLun, 11 Fév 2013 11:51:03 +000051Lundi 2009 041140
Forcément, s'ils n'ont pas de Sika en stock, c'est leur job de te faire croire que c'est pas au top, et qu'il vaut mieux que t'achète leur colle "machin-chose". Comme ça ils t'en colle pour 15€ dans leur poche!
Regarde un peu sur le forum, on est je sais pas combien à avoir fait ça, j'ai des amis qui ont fait pareil, j'ai jamais entendu dire que quelqu'un avait vu son panneau s'envoler!!
Perso, j'ai collé des équerres au Sika il y a deux ans pour faire un store. Forcément les contraintes du vent ne sont pas les mêmes que pour un PS, mais franchement on pourrait quasi s'y pendre à mes équerres tellement elle tiennent (attention, j'habite dans l'sud!! On a tendance à exagérer un peu ;) )!! Et il dort dehors mon camion donc neige, pluie, soleil...
Jet-d'AiL
Messagepar Adri, » 01 AMvLun, 11 Fév 2013 11:53:23 +000053Lundi 2009 041140
Ra la galere, ça me rapelle quand je refesait le joint du pare brise, il m était arrivé un truk du meme genre, quelle galere! :evil:
Bon je me tate on me dit d utiliser du sikaflex 11FC...
J ai lue la fiche technique... c est pas tres rassurant je me demande bien si ça tiendra...
Sinnon attendre 10jours ou + pour le 221!! sa me fou la rage!
Dens gens l ont déja fait au sikaflex 11 FC? si oui je vais le cherchez cet aprem mais j ai besoin d avis..
Merci d avance
Adri
Adri,
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvLun, 11 Fév 2013 12:28:31 +000028Lundi 2009 041240
Adri, a écrit:Vous avec quoi vous avez fait?
Regardes moi j'ai fait comme çà : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=19285&start=80#p331923
Geronimo aka Dj-M
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 11 Fév 2013 12:34:56 +000034Lundi 2009 041240
Le 11FC, ça sert surtout à coller des tuiles sur un toit!!.
C'est à ça que ça me sert.
Et avec les UV, ça a tendance à durcir.
Et quand c'est dur, ça casse.
C'est comme ça qu'avec le vent d'autan, je me retrouve de temps en temps avec des tuiles de bordure par terre.
Remarque, tu fais comme tu veux...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Adri, » 01 PMvLun, 11 Fév 2013 12:50:41 +000050Lundi 2009 041240
Mouais ok le 11FC on va oublier, je vais imprimer la fiche technique du sika 221 et aller voir par moi meme si je trouve pas quelque chose d équivalent,
Apres Geronimo aka Dj-M le trk c est que toi tu a riveté tes équuerre au toit, moi le toit est en fibre et j'ai peur qu avec la prise de vent sous les panneaux sa s arrache, et j'ai pour le moment 6 panneaux donc sa ferait un pacquet de trou sur le toit, et je le sent pas trop au niveau des fuites
Adri,
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvLun, 11 Fév 2013 13:52:02 +000052Lundi 2009 040140
Perso, je fais tout au Sika 11FC!! Comme tout le monde quoi en fait... Sauf RMLC qui perd ses tuiles!! ;) :D
Après comme tu dis RMLC, chacun fait comme il veut!!
Je vous ferai mon retour d'expérience dans 2 ou 3 ans!! ;)
Jet-d'AiL
Messagepar Adri, » 01 PMvLun, 11 Fév 2013 13:57:46 +000057Lundi 2009 040140
:? :? je verrais par moi meme je pense que ce sera le mieux jvais pas tardé a décoller
Adri,
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvLun, 11 Fév 2013 14:13:19 +000013Lundi 2009 040240
en effet si tu as 6 panneaux, sa fait beaucoup de trous donc oubli ma solution.
ensuite pour n'importe quel mastique, les UV les font tous durcir, c'est juste que certain résiste plus longtemps que d'autre (dont celui que je me suis servi). Ensuite rien et éternel donc bon ....... :D
Geronimo aka Dj-M
