Mon schéma électrique pour validation
Messagepar rikoidb » 01 AMvMar, 29 Jan 2013 00:54:38 +000054Mardi 2009 041240
bonjour a tous,
voila mon schema electrique pour le 609. J'ai quelques doutes sur les sections des fils et l'amperage des fusibles donc si vous pouvez me confirmer que c'est bon... merci ;)
rikoidb
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Avr 2012 13:28:27 +000028Mardi 2009 040140
Re: Mon schéma électrique pour validation
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 29 Jan 2013 13:36:12 +000036Mardi 2009 040140
ça me semble plutôt pas mal
delta9xxx
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 29 Jan 2013 18:38:20 +000038Mardi 2009 040640
si tu prend un 20a en regulateur mppt pour avoir de la marge pour rajouter plus tard ok sinon ca sert a rien de prendre un 20 un 12a suffit
quand au 12v il vaut mieux partir directement de a batterie que de repasser par le regul
apres pour les sections il manque les longueurs pour savoir si celle ci sont correct
n0_0n
Messagepar rikoidb » 01 AMvMer, 30 Jan 2013 00:35:42 +000035Mercredi 2009 041240
merci de vos reponses.
oui j'ai pris 20A pour rajouter un deuxieme panneau par la suite. si je mets un 2eme de 240w c juste non?
pourquoi tu parts direct de la batterie pour le 12V? pour les longueurs de cable ca exède pas 5m.
rikoidb
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 30 Jan 2013 19:18:29 +000018Mercredi 2009 040740
rikoidb a écrit:merci de vos reponses.
le depart 12v sur batteriie t evite d avoir 2 fil sous ton regulateur et des longeur inutile
pour le 240w effectivement ca risque d etre un poil juste au pire tu met un 220w ;)
n0_0n
Messagepar ainke » 01 PMvDim, 03 Fév 2013 19:38:10 +000038Dimanche 2009 040740
je te rejoins no_on , je me trompe peut-être mais les sections de câbles me semble sur-dimensionné , pour moi du 1.5mm² serais suffisant.
Ton budget n'en serais que plus léger.
j'ai des formule de calcul de section de câbles, je peux vous les retrouver si vous le voulez
keep da smile =)
ainke
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Avr 2011 12:37:00 +000037Jeudi 2009 041240
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 03 Fév 2013 19:53:20 +000053Dimanche 2009 040740
Salut.
J'ai utilisé ce calclcul pour définir la section de mes cables
en rajoutant 10% au résultat
Pour la longueur des cables il faut compter l'aller et le retour (+ & -) ;)
MaGoY
Messagepar rikoidb » 01 PMvMer, 06 Fév 2013 23:28:29 +000028Mercredi 2009 041140
merci pour les infos je vérifie ça. pour la section de cable j'ai utilisé la rapport 1mm2 = 5A et je prenais la section supérieure pour avoir de la marge.
rikoidb
