panneau solaire en 24 et batterie en 12v: quel régulateur ?
Messagepar narvalo413 » 01 AMvVen, 11 Jan 2013 01:18:35 +000018Vendredi 2009 040140
Slt,
je vais avoir deux panneaux solaires en 24v :
http://www.altestore.com/store/Solar-Pa ... 30/p10044/
mes batteries seront en 12v et mon installe de même
je cherche un régulateur qui accepte du 24v en entrée et charge en 12v, la plupart acceptent du 12 et 24 en entrée mais charge au même voltage
j'ai vu que les binos avaient trouvé un régulateur qui va bien, mais il y en aurait il des plus "simples" ??
edit : on m'a parlé de celui ci
http://jr-international.fr/regulateur-c ... rench.html
est ce qu'il fera l'affaire ?
narvalo413
Re: panneau solaire en 24 et batterie en 12v: quel régulateu
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 11 Jan 2013 09:26:29 +000026Vendredi 2009 040940
A priori le régulateur que tu mets en lien il accepte du 12 et du 24 mais à condition que la tension soit la même en entrée et en sortie.
Il te faut un régulateur MPPT.
Pas mal de gens ici on celui-là : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1103 ... Detail=005
Mais ça colle pas avec ton install' puisque vu que tu auras 460W il te faut 40A. (i=P/U -> i=460/12 ->i=38).
Messagepar narvalo413 » 01 AMvVen, 11 Jan 2013 10:35:19 +000035Vendredi 2009 041040
ok, mais forcément il existe pas en 40 A !
et mettre un régulateur pour chaque panneau ? ça pose un souci ?
sinon j'ai trouvé celui ci http://www.ase-energy.com/regulateur-so ... PPTVIC.cfm
narvalo413
Messagepar nona48 » 01 AMvVen, 11 Jan 2013 11:53:41 +000053Vendredi 2009 041140
pour tout le matos élect' j'ai trouvé ce site pour ceux qui connaissent pas. Il y a de bons produits : http://www.energiedouce.com/
Le bonheur c'est cette boule merveilleuse qui vous bouffe le ventre.
nona48
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Fév 2012 11:46:56 +000046Lundi 2009 041140
Messagepar narvalo413 » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 15:23:33 +000023Vendredi 2009 040340
un peu cher je trouve
j'ai aussi trouvé celui ci , bien moins cher
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... ucts_id=32
narvalo413
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 15:34:58 +000034Vendredi 2009 040340
ton lien est un regulateur wellsee pour l avoir moins cher tu peut passer directement par le site de l usine
www.027ws.com ou sur aliexpress.com
mais avant d acheter wellsee matte ca http://www.youtube.com/watch?v=UvDr0hZKbnk
n0_0n
Messagepar narvalo413 » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 15:53:55 +000053Vendredi 2009 040340
pas tout compris mais l'assemblage a l'air pas terrible nan ?
et il y aurait un milieu de gamme entre le wellsee et le victron ?
narvalo413
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 16:07:12 +000007Vendredi 2009 040440
A priori le victron c'est pas bon (cf la notice).
IMPORTANT
• Toujours connecter les batteries en premier.
• Pour un système de batterie de 12 V, n'utilisez que le dispositif de panneaux solaires de 12 V (36 cellules).
• Pour un système de batterie de 24 V, n'utilisez que le dispositif de panneaux solaires de 24 V (72 cellules).
Sinon tu peux faire 2 circuits avec 2 régulateurs de 20A.
Pour rainbow-techs les avis divergent sur le matos qu'ils vendent.
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 19:22:41 +000022Vendredi 2009 040740
combien as tu de batteries auxiliaire ??
si tu en a deux, je te conseille de de les monter en serie pour avoir du 24V
: panneaux 24V+ régulateur 24V + batterie 24V et apres tu mets un transfo 24/12V
ça te permet d'avoir un meilleur rendement (et moins de pertes) et tu peux mettre un regulateur pwm de 20A qui est bien moins chér
le voyageur 34
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 13 Jan 2013 12:55:40 +000055Dimanche 2009 041240
J'ai posé la question à ASF energy et voilà la réponse
"Bonjour,
Votre panneau développe en pleine puissance 7.72 A, comme vous en avez deux, cela fait 15.44 A. Sauf dans certaine région du monde, un panneau atteint rarement ce pic. Donc je vous conseille de prendre plutôt le victron 15A MPPT à 99€, ou alors l'IVT 20A avec son écran.
Le régulateur 40A MPPT Victron me semble surdimensionné, sauf si vous souhaitez rajouter un ou deux panneaux similaires dans l'avenir.
Je reste à votre écoute.
Cordialement,"
narvalo413
