raccordement
raccordement
Messagepar ant18 » 01 AMvJeu, 10 Jan 2013 11:54:53 +000054Jeudi 2009 041140
BONJOUR
COMMENT FAITES VOUS POUR RACCORDER UNE QUINZAINE DE FILS - AU NEGATIF DE LA BATTERIE ?
ant18
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 20:22:46 +000022Mardi 2009 040840
Re: raccordement
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 10 Jan 2013 13:11:54 +000011Jeudi 2009 040140
faut faire un truc qui ressemble a ca :
bon, l'image est pourrie et je saurais pas bien t'expliquer la methode, mais dans l'idée, tu as 15 dominos, tu branches tout tes fils d'un coté.
de l'autre coté, tu fait des ponts entre chaque domino, et au dernier tu as un fil qui part vers le - de la batterie
sinon, tu peux trouver des boitiers qui font le meme truc, mais c'est plus cher.
les pros expliqueront mieux que moi ;)
ram
Re: raccordement
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 10 Jan 2013 13:31:21 +000031Jeudi 2009 040140
le mieux c'est de faire comme ça:
ou avec ça:
seb.
Re: raccordement
Messagepar ant18 » 01 PMvJeu, 10 Jan 2013 16:24:17 +000024Jeudi 2009 040440
SUPER
MERCI LES GARS ;)
ant18
Re:suite raccordement
Messagepar ant18 » 01 AMvSam, 12 Jan 2013 10:42:30 +000042Samedi 2009 041040
BONJOUR
POUR LE PONTAGE ET POUR LE CABLE QUI VA SUR LE - DE LA BATTERIE VOUS METTEZ QUELLE SECTION?? :?: :?:
ant18
Re: raccordement
Messagepar MaGoY » 01 AMvSam, 12 Jan 2013 11:37:26 +000037Samedi 2009 041140
Salut ant18.
J' avais fait un système de pontage avant de me rendre compte qu'il éxiste des barettes faites pour ça et perso je trouve ça chia** à faire et ça fait pas propre.
Les barettes c'est simple et impecable.
Pour la section du retour batterie tu mets la même que le positif.
PS: Pourquoi tu écris en majuscule? C'est un peu agressif ;)
MaGoY
Re: raccordement
Messagepar morganbu » 01 AMvLun, 25 Fév 2013 11:04:34 +000004Lundi 2009 041140
Ca fonctionne aussi pour le + ce genre de barrette (comme sur la photo) ?
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Re: raccordement
Messagepar seb. » 01 AMvLun, 25 Fév 2013 11:20:27 +000020Lundi 2009 041140
oui ça s'utilise pour le + comme pour le -! ce sont les mêmes!
seb.
