quelle batterie prendre
Messagepar hypopo » 01 PMvMer, 02 Jan 2013 22:15:57 +000015Mercredi 2009 041040
salut a tous
Voila je dois me faire livrer mon panneau solaire et mon regulateur la semaine prochaine. Le truc c'est que je ne sais pas trop quelle capacité et quelle marque de batterie prendre, je vais utiliser 6 lampes leds 4W/12V, un ordi et des enceintes, ce qui me fait a peut pres du 10 amp/h. Je pensais prendre du 180 ou 200 amp, a décharge lente, je ne sais pas trop ? Un vendeur de batterie m'a conseillé de prendre du 85 amp de chez banner mais je suis pas super emballé par cette idée.
Pour la marque je ne sais vraiment pas ce qui est stable et qui n'a pas 250 cycles à 280 euro comme les batteries a gel de chez Narbonne accessoire :lol:
voici les caractéristiques
pour le panneau
24V/270W/ aph max 8,9
regulateur
sun saver morning star mppt 15 amp
donc voila si vous avez des conseilles, et des expériences à faire partager c'est avec plaisir
Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé. Proverbe africain
hypopo
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:33:39 +000033Samedi 2009 040940
Re: quelle batterie prendre
Messagepar Aligato » 01 AMvJeu, 03 Jan 2013 11:44:24 +000044Jeudi 2009 041140
Salut, j'ai a peu près la même config que toi, avec 3 lampes halogènes 24w en plus de 2 leds, l'ordi via un 12v/220v, l'allumage du frigo et la pompe a eau...
mon panneau 50w avec une batterie à décharge lente DE 80 me suffit largement, après avec ton panneau tu peux toujours prendre plus puissant ;)
Pour la marque, banner c'est de la bonne came
Aligato
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 13:02:58 +000002Jeudi 2009 040140
Salut.
Moi j'aurai tendance a dire que ça dépent de ton panneau.
Si il donne grosso modo 9A et qu'une batterie se recharge convenablement a 10% de sa puissance bah pourquoi pas partir sur la banner 85A.
(ça c'est si tu as toujours tes 9A en 12V j'en suis pas certain)
Une batterie plus grosse aura plus de réserve mais se rechargera moins vite et ça n'aide pas pour sa durée de vie.
MaGoY
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 13:09:43 +000009Jeudi 2009 040140
saut
tu peux mettre 200a/h tu seras tranquille avec ta config...........mieux vaut avoir plus de reserve que necessaire...... ton panneau ira et vu que ta un regul mppt.........ca le fera
fredoq
Messagepar MojoBZH » 01 PMvMar, 19 Fév 2013 14:26:58 +000026Mardi 2009 040240
bonjour, j'ai besoin de votre aide!
c'est concernant ma nouvelle instal solaire
vos conseils m'aideront à faire la bonne décision.
du coup j'ai trouvé un
regul 300w (rainbow): 110e
un convert pure sinus 1000w (power inverter): 110e
un paneau 230w (breizh solar:) 250e
et là je cherche une batterie gel et j'ai le choix entre:
une 140ah GENOIS: 175e
une 150ah: 175 e Sans marque http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... 756310.htm
ou 2 83ah: 170e sans marque non plus
une 220ah VICTRON: 320e
qu'est vs en penssé sachant que j'ai déjà 74ah couplé sur ma batterie moteur 100ah , qui restera à l'identique et sera dcp indépendant de la nouvelle instal solaire...
MojoBZH
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Fév 2013 13:25:25 +000025Dimanche 2009 040140
Messagepar MojoBZH » 01 PMvMar, 19 Fév 2013 15:39:24 +000039Mardi 2009 040340
je me penche du coup sr les 140ah GENOIS
le gars me dit: je le cite
[ Elles sont de 2010 mais elles n'ont jamais servis.
et Pour vous donner une idée en décharge à 50%, elle peuvent réaliser 1200 cycles à suivre ce qui n'est que rarement le cas si vous avez un système de recharge derrière (alternateur, panneaux solaire, etc).]
et surtout que pour moi les histoires de cycle c'est du charabia ^^
si quelqu'un veux bien expliquer si c'est de la bonne cam merci
MojoBZH
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvMer, 20 Fév 2013 09:31:18 +000031Mercredi 2009 040940
un cycle c'est une décharge et une charge ainsi de suite.
si tu décharge ta batterie à 70% et que tu la recharge juste après jusqu'à 100% = un cycle
si tu décharge ta batterie à 50% et que tu la recharge jusqu'à 90% = un cycle
donc au meilleurs de sont utilisation si a chaque fois qu'elle arrive à une décharge de 50% tu la met en charge jusqu'à 100% puis tu la décharge à 50% ben au mieux tu peu faire ça 1200 fois.
pour le choix le top serai la 220ah mais la 140ah c'est pas mal aussi, tout dépend de t'as demande en énergie journalière.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar MojoBZH » 01 AMvMer, 20 Fév 2013 09:55:37 +000055Mercredi 2009 040940
dac merci j'ai trouver ça pour calculer sa consommation et ainsi choisir son panneau solaire et sa batterie
http://www.equiper-mon-bateau.com/calcu ... terie.html
je vais tester une 140ah pour le moment et j'en chope une 2nd si ça ne suffit pas
ciao
MojoBZH
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvSam, 23 Fév 2013 12:41:02 +000041Samedi 2009 041240
bien ton site pour le calcul.
Geronimo aka Dj-M
