Branchement 4 batteries 12V pour du avoir 24V
Messagepar tektroll » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 14:21:32 +000021Mardi 2009 040240
Bonjour ,
J'aurais juste aimé que quelqu'un me confirme mon "shéma" pour le branchement de 4 batteries 12V pour obtenir du 24V , et qui donne une capaçité total en Ah de 2 x celle d'une batterie , pas très claire l'expliquation mais je pense que vous avez compris ... :D
le branchement se fais bien comme sa ?
tektroll
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 20:03:04 +000003Mardi 2009 040840
Re: Branchement 4 batteries 12V pour du avoir 24V
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 14:37:58 +000037Mardi 2009 040240
montage en série oui, ça donne ça :
el'bougnat
Messagepar tektroll » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 14:41:34 +000041Mardi 2009 040240
oui donc c'est bien sa , en gros sa fais :
2 batteries de 12v en série qui donne 24v ( x2 ) puis deux parc de 24V que je met en parallèle ;)
Petite dernière question , il y a t'il un réel avantage de faire l'installe en 24V plutot qu'en 12 ?
sachant que c'est pour l'aménagement d'un vario donc alternateur en 24V/80A , car le 24v simplifie l'installe (panneaux solaire 24 ,coupleur/sép 24 ) mais engendre des frais pour un abaisseur de tension 24/12 et donc une partie de la puissance un peu mangé par l'abaisseur...
tektroll
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 15:16:59 +000016Mardi 2009 040340
ton schémas et bon, et t'aura bien 2x la capacité d'une batterie (a condition que ce soit les 4 mêmes batteries bien sur).
tektroll a écrit:engendre des frais pour un abaisseur de tension 24/12 et donc une partie de la puissance un peu mangé par l'abaisseur...
t'a vraiment besoin d'un abaisseur? La plupart des équipements sont également dispos en 24v, et pour la lumière si tu met des spots leds ou halogène, suffit de les mettre par 2 en série (même schémas que les batteries)
Si tu passe en 12, ça va être compliqué de recharger avec l'alternateur, je crois que c'est Akromatic qui avait galéré et avait fini par monter un 2éme alternateur en 12V, donc sûrement bien plus coûteux qu'un abaisseur au final.
delta9xxx
Messagepar tektroll » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 15:22:37 +000022Mardi 2009 040340
Pour l'abaisseur oui je suis obligé j'ai déja acheté un Eberspacher D4 en 12V... et en plus de sa vu que sa consomme au démarrage ( bougie ) a peut près 20A je suis obligé de prendre un abaisseur 24/12 de 30A ... chez victron c'est casiment 250 euros ... :P
tektroll
Messagepar Faffa » 01 PMvMer, 16 Jan 2013 15:19:49 +000019Mercredi 2009 040340
si jamais il y a encore une autre solution qui te coutera autant que les 250 euros de l'abaisseur, mais qui augmentera ton autonomie.
Tu passes le maximum des accessoire en 24 volts, tu prends un chargeur de batterie 24>12 à 120 euros (http://stores.ebay.fr/EMMtec-Products/_ ... 2356180016) et tu récupères (ou achètes) une batterie 12 volt pour répondre à tes besoins en 12 volts.
J'ai un chargeur 24>12 de cette marque et ça marche nickel. Je suis un peu juste en autonomie sur ma configuration et je pensais justement à passer en 24 volts le tout (avec recharge de l'alternateur du camion) et garder ma batterie 12v branchée sur ce chargeur pour les besoins du 12 volts. En gros, avec un cyrix pour le couplage aux batteries moteurs et 2 batteries pour le 24 volt, je triple mon autonomie actuelle.
Je profites de ce post pour une question de néophytes aux experts.... est-ce que 4 batteries pour du 24v ça risque pas d'augmenter les problèmes d’auto décharge ou autres.
Je pensais que l'idéal était d'avoir 2 batteries identiques en série.... Maintenant si on me dit que le montage avec 4 batteries identiques est tout aussi bien.... disons que ça peut m'arranger pour la disposition des batteries dans mon coffre d'avoir 4 petites (sans parler de mon petit dos qui préfère 4 petites et légères à la place de 2 grosses et lourdes!)
merci et à plus
Faffa
Inscrit le: 01 PMvDim, 13 Nov 2011 14:18:38 +000018Dimanche 2009 040240
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 16 Jan 2013 15:55:07 +000055Mercredi 2009 040340
pour etre sur de n avoir aucune auto decharge il faut un pont de diode 24v ca vaut 30e pour un parc 2 x 24v (4 batterie )
apres chargeur ou abaisseur ou transfo meme combat suffit juste d avoir un interupteur dessus pour le couper quand il sert pas
n0_0n
Messagepar tektroll » 01 PMvMer, 16 Jan 2013 17:32:47 +000032Mercredi 2009 040540
Perso comme je le dis un peu plus haut j'ai plus trop le choix que passer le 24v en 12v rien que pour mon chauffage , le seul hic c'est que mon Orion ( convertisseur DC / DC ) tournera 24h/24 7j/7. . .
Question autonomie je pense que je vais être tranquille je prévois 300ah en 24v ( soit 600ah en 12v sans compter les pertes ...) tout sa couplé avec 540w de solaire , un chargeur 220v/24v 40a et convertisseur 1600w ... Le plus gros consomateur fera max 100w au 220v ... Et y'aura sûrement un petit groupe plus tard ...
tektroll
Messagepar maniak » 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 21:09:00 +000009Jeudi 2009 040940
yep, je me permet de relancer le sujet...
J'ai la meme instal avec 4 batteries agm de 100ah, sans pont de diode. j'aimerais protéger tout sa mais comment sa se monte, il m'en faut combien? et quelles références?
je suis pas au top en électronique donc je nage un peut beaucoup!!!
ps: chaque batteries sont protéger par une diode ou sa marche par parc de 24V? (donc 2 batteries)
maniak
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2011 20:20:49 +000020Vendredi 2009 040840
