Chargeur 100ah ou 200ah?
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 21 Déc 2012 17:27:49 +000027Vendredi 2009 040540
Salut, j'ai deux batteries auxiliaires 100ah reliées avec ce coupleur: http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=414
j'ai besoin d'un chargeur l'hiver mes ptits panneaux ne suffisent pas (et oh chance j'ai trouvé des prises dans la rue :D), un chargeur 100ah suffit ou je dois prendre un 200ah?
Moop
Re: Chargeur 100ah ou 200ah?
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvVen, 21 Déc 2012 17:35:43 +000035Vendredi 2009 040540
il te faut prendre un charger correspondent a maxi 10% de la puissance de la batterie
si tu as 200A en 12V il te faut un 20A maxi
si tu as 100A en 24V il te faut un 10A max(en 24V biensure)
le voyageur 34
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 21 Déc 2012 19:03:30 +000003Vendredi 2009 040740
salut, le fait que j'ai un coupleur ne change rien? la deuxième batterie ne commence pas à se charger quand la première est pleine?
tu dis 20A maxi ça veut dire qu'un 7a prendra longtemps mais finira par charger les 200ah? (je demande ça à cause de la plage de charge indiquée sur les chargeurs)
Moop
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvVen, 21 Déc 2012 20:13:19 +000013Vendredi 2009 040840
a oui j'avais zappé le coupleur
il faut donc considerer que tu n'en charges qu'une a la fois, il te faut un 10A maxi, si tu as un 7A c'est bon,
pour faire simple 10A x 10h = 100Ah
7A x 14,5h =100ah
avec un 7A il te faudra 4,5h de plus pour recharger qu'avec un 10A
un chargeur à decoupage est bcp mieux(plus cher aussi :oops: ) qu'un chargeur basique de chez norauto
le voyageur 34
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvVen, 21 Déc 2012 23:39:38 +000039Vendredi 2009 041140
pour 20e de plus tu as du victron, du super matos
le premier 7A ou le second 10A(en promo en plus ;) ), perso pour la qualité du produit j'hesite pas je rajoute les 20 ou 30€
http://www.pkfluvial.com/produits/charg ... energy--41
le voyageur 34
Messagepar fredoq » 01 AMvSam, 22 Déc 2012 00:51:23 +000051Samedi 2009 041240
avec un chargeur c-tek de 7A, je recharge un parc de 220ah et, ça prend jamais 30h............un aprem complet ( 5-6h) et ca le fait
fredoq
Messagepar Moop » 01 AMvSam, 22 Déc 2012 00:56:11 +000056Samedi 2009 041240
le voyageur 34 a écrit:pour 20e de plus tu as du victron, du super matos
gys c'est déjà de la bonne marque, de quel chargeur parles-il y en a plein sur le lien que tu donnes?
Moop
Messagepar Moop » 01 AMvSam, 22 Déc 2012 00:57:43 +000057Samedi 2009 041240
fredoq a écrit:salut
cool ça me rassure, tu fais une décharge à 50% du coup toi aussi?
Moop
Messagepar fredoq » 01 AMvSam, 22 Déc 2012 01:04:29 +000004Samedi 2009 040140
je recharge via le c-tek quand le regulateur me coupe la sortie de jus...........2*110ah de batt sur un ps de 70w.......et ca le fait bien, ça coupe pas svt
fredoq
Messagepar le voyageur 34 » 01 AMvSam, 22 Déc 2012 10:46:22 +000046Samedi 2009 041040
biensure , elles ne sont jamais dechargée à 100% , ce n'etait qu'un exemple afin de montrer qu'il faut presque 50% de temps de charge supplementaire entre un 7 et un 10A.
le temps de charge depend aussi evidement du taux de décharge de ta batterie
Dernière édition par le voyageur 34 le 01 AMvSam, 22 Déc 2012 10:49:42 +000049Samedi 2009 041040, édité 1 fois au total.
le voyageur 34
Messagepar le voyageur 34 » 01 AMvSam, 22 Déc 2012 10:47:28 +000047Samedi 2009 041040
le voyageur 34
Messagepar Moop » 01 PMvSam, 22 Déc 2012 20:15:14 +000015Samedi 2009 040840
ok merci, après l'apéro j'avais un peu du mal à comprendre :mrgreen:
Moop
Messagepar delta9xxx » 01 AMvDim, 23 Déc 2012 00:03:13 +000003Dimanche 2009 041240
Moop a écrit: ou si je trouve un billet par terre:
http://www.debonix.fr/mobilier-techniqu ... 24519.html
Même si tu trouve un billet par terre, garde le plutôt pour autre chose.
Gys a une bonne réput, la série batium c'est du bon matos je trouve mais c'est pas vraiment adapté à ton usage.
J'ai le batium 15/24, au final j'en ai pas trop besoin dans le camion (instale solaire sur-dimensionnée pour le peut que je consomme), il est bien pratique pour charger tout types de batteries (très polyvalent), mais il est gros, et surtout il à un gros ventillo qui tourne en permanence en faisant pas mal de bruit. Pour un usage camping car, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers les petit chargeur compact type c-tek ou celui de ton 2éme lien.
Sinon apparemment pour en avoir discuté avec les binos qui en ont un de la série wattmatic il sont moins bruyant que les batium (je sais pas si y'a un ventillo dedans?).
Et pour info si tu part sur du gys, j'ai trouvé le miens chez AD pour pas plus cher que les meilleurs prix annoncés sur le net sans fdp.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 AMvDim, 23 Déc 2012 00:10:32 +000010Dimanche 2009 041240
ouai la même ici, en magasin de fourniture PL, voiture, utilitaires! même moins cher que sur le net! ;)
seb.
Messagepar Moop » 01 PMvDim, 23 Déc 2012 19:24:43 +000024Dimanche 2009 040740
Les compacts sont intéressants mais je vis à l'année dans le camion et comme je ne peux pas rester longtemps aux endroits où je peux me brancher du coup je pense que je vais en prendre un qui charge plus fort comme celui-là:
http://www.debonix.fr/mobilier-techniqu ... 24861.html
je n'ai que 200w de panneaux à plat du coup en ce moment je capte rien ou presque
il y à une différence profonde entre les batium et les wattmatic?
yeah merci j'irai voir
Moop
