sortie consommateurs (load) sur régul solaire
Messagepar KLM87 » 01 PMvMer, 12 Déc 2012 20:52:56 +000052Mercredi 2009 040840
bonsoir! sur mon régulateur solaire, j'ai bien sûr la borne pour le panneau, une pour la batterie, et une autre, "load", pour des consommateurs...
j'aimerais la relier à ma batterie véhicule. (la sortie load, donc)
est-ce possible en direct -ou au pire avec un inter- , ou dois-je relier cette borne d'abord à un chargeur de batterie?
merci! (bon, si jsuis pas clair faut le dire, je rame ^^ )
Dernière édition par KLM87 le 01 PMvJeu, 13 Déc 2012 23:12:58 +000012Jeudi 2009 041140, édité 1 fois au total.
techno, electrotek, & more:
http://soundcloud.com/klmsound
"et quand ça parle pas de son, ça parle de camion^^"...
KLM87
Inscrit le: 01 AMvJeu, 02 Déc 2010 02:56:59 +000056Jeudi 2009 040240
Re: sortie consommateurs (load) sur régul solaire
Messagepar Le Pops » 01 PMvJeu, 13 Déc 2012 22:43:24 +000043Jeudi 2009 041040
T'aimerais charger ta batterie voiture avec tes batteries auxiliaires en gros?
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Messagepar KLM87 » 01 PMvJeu, 13 Déc 2012 23:12:29 +000012Jeudi 2009 041140
pas du tout^^
la batterie démarrage sur la sortie "load" du chargeur... sortie consommateur, donc, indépendamment de mon auxiliaire....
KLM87
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 13 Déc 2012 23:28:34 +000028Jeudi 2009 041140
La sortie "load" c'est justement pour tirer sur la batterie auxiliaire.
La seule différence avec une prise directe sur la batterie c'est qu'elle coupe lorsque la tension passe sous un certain seuil.
Messagepar KLM87 » 01 PMvSam, 15 Déc 2012 14:20:01 +000020Samedi 2009 040240
tirer vers celle de démarrage, tu veux dire? parce que l'autre sortie que j'ai est bien pour la batterie de ma cellule...
KLM87
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 15 Déc 2012 14:28:27 +000028Samedi 2009 040240
Non rien à voir avec la batterie de démarrage.
La sortie consommateur est reliée à la batterie aux, comme si l'on branchait les consommateurs directement à cette batterie, à ceci près qu'elle coupe automatiquement sous un certain seuil.
Elle n'est pas prévue pour charger un autre parc.
Messagepar KLM87 » 01 PMvSam, 15 Déc 2012 21:30:29 +000030Samedi 2009 040940
ooookkkkkk! (j ai bien mis quelques minutes à comprendre :lol: )
donc, cette sortie redirige l énergie de la batterie, et coupe en dessous d un seuil pour éviter les fameuses décharges profondes?
KLM87
Messagepar KLM87 » 01 PMvSam, 15 Déc 2012 21:44:22 +000044Samedi 2009 040940
Le Pops a écrit:T'aimerais charger ta batterie voiture avec tes batteries auxiliaires en gros?
ben maintenant que je commence à comprendre oui :lol: pour moi, cette sortie ne fonctionnait que avec le soleil et coupait quand y en avait pas assez :lol:
KLM87
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 15 Déc 2012 22:55:51 +000055Samedi 2009 041040
cette sortie, tu l'utilises pour tous tes consommateurs et le regul coupe si-quand ta batt a plus assez de jus (11.8) ce qui protège l'ensemble
sur cette sortie, tu fais 2 borniers (+ - ) et tu tires vers pompe a eau, prise, lumières....tu peux mme proteger chaque ligne par un fusible...........
fredoq
Messagepar KLM87 » 01 PMvDim, 16 Déc 2012 16:45:22 +000045Dimanche 2009 040440
yep, merci fredoq des précisions... mais vu que pour l'instant ya que mes lights, je les laisse direct à la batterie aux, pas envie de finir dans le noir, et le fusible est déjà en place ;).... (j'ai même pas EN TOUT 16 watts de lights...)
pareil pour le convertisseur, qui coupe tout seul, plutôt vers 11V...
je garderais donc cette sortie pour la future pompe à eau...
donc , pour l'entretien de ma batterie démarrage, pas moyen de faire simplement, zut :mrgreen:
merci des tuyaux en tout cas
KLM87
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 22 Déc 2012 22:30:57 +000030Samedi 2009 041040
et ds le cas ou le tableau élec est relié à la batterie à les sorties load ne servent à rien?
seb.
Messagepar KLM87 » 01 PMvDim, 23 Déc 2012 22:36:05 +000036Dimanche 2009 041040
dans mon cas, pas de tableau élec :roll: juste des fusibles sur les lignes de lights , mais je vois ;)
ben si j'ai bien compris, si si, la sortie load sert, mais coupe avant une "vraie" décharge de batterie -elle est alimentée bar ta batteuse, passe par le régul, qui lui-même coupe l'arrivée de jus quand la batteuse est "vide" ... -(à 11, 8 souvent, alors que ta batterie de "bonne qualité" , peut encaisser plus bas comme décharge, genre 11)
donc, je laisse mes lights sur la batterie direct -mode survie la nuit- et je mettrais le reste sur cette sortie (pompe à eau, divers....) mais garder la lumière est un minimum, je pense! (ainsi que quelques organes de "sécurité": aérations/extracteurs électrique par exemple)
désolé si je ne suis pas clair, on m'a expliqué ya pas longtemps ;) (si j'ai compris, en + ;) )
KLM87
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 23 Déc 2012 22:59:13 +000059Dimanche 2009 041040
putain je me perds! en fait cette sortie "load" sert si tu n'a pas de tableau c'est ça? ou alors il faut quand même relier cette sortie à la batterie tout comme la sortie batterie d'ailleurs?
seb.
Messagepar MaGoY » 01 AMvLun, 24 Déc 2012 09:05:41 +000005Lundi 2009 040940
Salut.
Tu peux trés bien mettre une tableau branché à ta sortie load, c'est juste que si par exemple c'est une sortie load 30A il faut faire gaffe à pas brancher plus derrière (ou pas tout utiliser en même temps.)
Comme dit au dessus ça protège tes batteries de décharges profondes en couppant l'arrivé de courant (certains c/s en sont équipés aussi). Une fois branché sur ton régul il va puiser dans tes batteries aux en en contrôlant le niveau de charge.
T'es pas obligés de brancher quelque chose sur "load" si tu veux partir direct de ta batteries aux vers ton tableau ça fonctionnera trés bien mais t'aura pas cette fameuse protection.
seb. a écrit: ou alors il faut quand même relier cette sortie à la batterie ?
Surtout pas tu va faire un court-circuit, c'est une sortie, le courant vient des batteries
Si tu comptes pas l'utiliser (lumière / pompe / frigo / autre...) tu branche rien dessus,
Celle la oui bien sur tu la branche c'est le courant de recharge qui vient des panneaux.
Je crois pas dire de bétises :P
salut.
MaGoY
Messagepar seb. » 01 AMvLun, 24 Déc 2012 11:44:25 +000044Lundi 2009 041140
donc si jai bien compris, je relie le + de mon tableau au + de la sortie load et le - de la sortie load va au moins de la batterie! comme ça mon tableau passe par le régul et aura donc cette fameuse protection???
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 24 Déc 2012 12:05:53 +000005Lundi 2009 041240
c'est ça.................il me semble qu'on t'a deja expliqué...........perso c'est pratique et simple a mettre en place
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 24 Déc 2012 13:59:40 +000059Lundi 2009 040140
peut être mais je demande confirmation avant de faire des conneries! en une phrase je résume le truc et au moins je suis sur que c'est bon!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 24 Déc 2012 14:44:47 +000044Lundi 2009 040240
tu relies le plus et le moins du tableau a la sortie load plus et moins pour eviter de faire des conneries
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 24 Déc 2012 16:14:54 +000014Lundi 2009 040440
et j'en fais quoi du plus et du moins ? :D :arrow:
ouai donc pour un régul de 20 ampères bah tu peux difficilement brancher un tableau dessus! si déjà tu as 10 de lumières et 15 de pompe ça fait 25 c'est déjà mort! :?
seb.
Messagepar KLM87 » 01 PMvMer, 26 Déc 2012 14:11:03 +000011Mercredi 2009 040240
récapitulons:
+ et - de la batterie ---->borne batterie du régulateur
+ et - du tableau/appareils électriques------>
-soit: direct à la batterie, borne + et moins (quand la batterie est morte , ça coupe les appareils, logique)
-soit: sortie load du régul, qui coupera la batterie avant décharge profonde, et donc plus d'électricité pour les appareils/tableau. donc load est une sortie, et non une entrée. il ne faudra pas que les appareils en effet dépassent ce que peux fournir cette sortie.
si il ya des appareils "vitaux" , les laisser donc direct à la batterie, car la sortie load (donc alimentée par la batterie) coupera avant la pleine décharge de la batterie , qui peut tenir encore un peu + ...
KLM87
