Salut les tribes
Salut les tribes
Messagepar almarita » 01 PMvMer, 12 Déc 2012 20:42:50 +000042Mercredi 2009 040840
Comme prévu je reviens à l'assault parceque je ne sais ni ne comprends tout, voila j'ai comme pas mal d'entre vous une alime en 24v ( 608d), je me demande ce qui serait le mieux pour alimenter mes deux batteries camion et ma batterie cellule, pour le moment je n'ai que les batteries camion alimentées par l'alterno, un séparateur, mais je pense que c'est possible en se servant d'un coupleur manuel, de charger mes batteries camion, puis après de charger mes batteries céllule, quelqu'un connait-t-il la solution, un relais, un truc, qui permette de ponter leur séparateur à trois voies, merci de me renseigner si vous êtes bon électricien, merci d'avance et longue route à ceux qui vivent en camion!!!
almarita
Inscrit le: 01 PMvVen, 12 Oct 2012 20:33:52 +000033Vendredi 2009 040840
Re: Salut les tribes
Messagepar jebreizh » 01 PMvMer, 16 Jan 2013 18:55:41 +000055Mercredi 2009 040640
Si ton alternateur recharge en 24v et que tu veux recharger tes batteries cellules, il faut que celle ci soit aussi en 24v.
Donc soit tu met un coupleur séparateur entre tes batteries moteur (en 24v) et tes batteries aux (aussi en 24V) de ce genre la : http://www.piecesevasion.com/magasin_coupleurs/page6.html
Sinon a la place du coupleur séparateur tu met simplement un coupe batterie qu'il faut ouvrir avant de prendre la route et couper après...
Sinon il existe des coupleur séparateur 24V/12V mais je sais pas ce que sa vaut...
chais pas si je té répondu... sinon sur le forum il y a déja plein de discussion du genre :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=5621&p=390243&hilit=coupleur+separateur+24V%2F12V#p390243
jebreizh
Messagepar almarita » 01 PMvMer, 06 Mar 2013 16:02:58 +000002Mercredi 2009 040440
Merci pour ta réponse jebreizh, du cout je me suis débrouillé autrement, le coupleur sera sur une seule batterie et l'autre chargera avec le panneau solaire, on verra bien si ça prend feu!!!
almarita
Messagepar ptipek » 01 PMvMer, 06 Mar 2013 18:52:10 +000052Mercredi 2009 040640
je pense pas que sa soit bien bon de brancher comme tu l'a fais. sinon, il existe des coupleur séparateur, système de charge en 24v et batterie auxiliaire en 12v : http://www.bigship.com/catalogue/electr ... ies-12-24v
je sais que je ne peux pas plaire tout le monde, mais quand je vois a qui je plait pas, je me demande si cela me dérange vraiment...
Mercedes 1320
viewtopic.php?f=10&t=677
ptipek
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 22:57:30 +000057Mardi 2009 041040
Messagepar almarita » 01 PMvJeu, 07 Mar 2013 18:46:16 +000046Jeudi 2009 040640
Merci du conseil et pour le lien, mais bon 150 euros pour un coupleur ça fait mal, je vais le laisser comme lorsque je l'ai acheté, pas sur que ça fonctionne mais bon ça a jamais pris feu, bonne route.
almarita
