le 24V....FAIS CH...........!!
Messagepar JOJO » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 16:13:07 +000013Jeudi 2009 040440
Salut a tous
je suis depuis peu résidant d'un 609 et je viens d'installer un coupleur 12V sur une batterie auxiliaire. J'ai donc fais partir un + sur une seule des deux batteries moteur. Effectivement j'ai un déséquilibre sur ces batterie maintenant...........
Quelles sont les risques ???!
JOJO
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 15:21:40 +000021Samedi 2009 040340
Re: le 24V....FAIS CH...........!!
Messagepar zink » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 20:02:44 +000002Jeudi 2009 040840
Decharge complete de cette batterie et pas assez de jus pour demarrer.
zink
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 22:27:37 +000027Dimanche 2009 041040
Messagepar zebulon » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 20:04:40 +000004Jeudi 2009 040840
beaucoup de post sur ce sujet et toujours pas de résolution à ce problème !!
voir le camion de akromatik qui lui a peut etre trouvé la solution...
zebulon
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Oct 2008 20:18:42 +000018Jeudi 2009 040840
Messagepar zink » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 20:12:41 +000012Jeudi 2009 040840
zink
Messagepar zebulon » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 20:16:48 +000016Jeudi 2009 040840
ouai c'est ce qu'a fait akromatik et apparement il a des soucis..
zebulon
Messagepar JOJO » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 13:43:30 +000043Vendredi 2009 040140
pourtant je suis deja tombé en panne de batt aux et je demarre sans soucis.......
JOJO
Messagepar Saf » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 14:05:18 +000005Vendredi 2009 040240
vu sur CCPL forum, un gars utilise ça:
http://www.mastervolt.com/view_product. ... (Mac/Magic)
289€ ht sans le cable qui le reli au pc...
apparement c'est de la boulette, tu le programme avec un logiciel, il transforme le 24v en 12v, tu choisi a quel moment , à quelle tension , il ouvre les "vannes" vers ton park de batterie, tu peus suivre l'évolution en direct et gérer le répartissement d'énergie, ect ect.
apres faut pas rever, ce genre de joujou, c'est pour quelqu'un qui roule souvent, et qui donc recharge via le jus de l'alternateur, pour rester souvent à l'arret ya pas de solution miracle: solaire,éolienne,groupe.
bon je me doute que c'est pas la solution idéale pour toi jojo, mais comme on parlé de ce sujet (24v en 12v).
à+
Saf
Messagepar JOJO » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 14:37:15 +000037Samedi 2009 040240
tiens et tan kon y est.............pour brancher un poste on peut faire partir les deux + (le rouge et le jaune) sur une seule des deux batterie moteur ??
Ya pas besoin d'un coupe circuit pour remplacer le néhman (néman, némhann, némanne ?) ??
JOJO
Messagepar Acob » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 15:55:51 +000055Dimanche 2009 040340
oui, tu peut brancher les 2 fils sur une batterie (un des 2 sert a sauvegarder la config du poste), si tu les branches en direct sur la batterie, ça te permettra d écouter la zik moteur arrêté, par contre, penses a mettre un fusible sur les fils juste après la batterie!
Acob
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:11:19 +000011Mardi 2009 040740
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités
