Perdu complet avec mon panneau solaire
Messagepar rizzo » 01 PMvMar, 20 Nov 2012 21:40:41 +000040Mardi 2009 040940
Bonjour à tous!!!!!
Je poste mon premier message pour vous demander un renseignement concernant mon panneau solaire.
J'ai acheté un panneau dont voici les caractéristique: vmax 24v, pmax 185w, output tolérance 0/+5%, imp 5.09A,vmp 36,4v,isc 5,43A, voc 45v.
Je voudrai savoir quel régulateur acheter pour c panneau?
Est ce que je peu faire tourner un chauffage électrique avec ça?
Je doit mettre un chauffage rapidement dans mon fourgon pour passer l'hiver et je voudrais savoir quel est le systeme, selon vous, le plus efficace: électrique, fioul etc
merci de vos réponses car il faut que j'installe ça rapidement pour l'hiver!!
rizzo
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Nov 2012 14:25:57 +000025Mardi 2009 040240
Re: Perdu complet avec mon panneau solaire
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMar, 20 Nov 2012 21:58:12 +000058Mardi 2009 040940
Pour brancher ton panneau:
Il te faut un régulateur qui accepte du 24V et au moins 5,09A, on va dire 10A, y en a pleins.
Il faut que ton parc batteries soit en 24V aussi, sauf si tu achète un MPPT, mais la c'est très cher.
Tu pourras faire tourner un chauffage élec pas trop puissant avec un bon transfo, pendant ....allez, 1h.
Non sans déconner tu peut tout faire comme chauffage sauf l’électrique (on est obligés de faire tourner le nucléaire pour chauffer a l'élec), donc vu que tu est au solaire, tu peut faire un chauffage a bois, gaz, gasoil, eau et autres, encore une fois selon ton budget.
C'est pas là où je traine forcement, mais normalement ton premier message devrais être dans la rubrique présentation.
Louis Cypher
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 30 Nov 2012 14:58:36 +000058Vendredi 2009 040240
Salut la jeunesse! Té justement ces temps-ci je pitule du panneau solaire en vue d'etre un brin autonome quand je bouge et j'en arrive à vouloir savoir comment évaluer au mieux mes besoins. Je fais donc me greffer tel le morpion sur ce topic :mrgreen:
Je veux pouvoir faire tourner un poste cd et une glaciere électrique, de plus il faut savoir que je suis une bille en élec -enfin pas plus de deux ou trois notions quoi-
J'ai quand meme cherché a comprendre et il me semble que la conso d'un appareil electrique s'exprime en Ampere l'ampere etant le rapport watt/volt, et j'en suis arrivé a quelques chiffres:
-conso de ma glaciere= 48w/12V= 4A
-conso de mon poste cd= 120w/12V= 10A
donc il me faut en batterie auxiliere un truc qui sorte au moins 14A, ainsi qu'un régulateur qui aille jusqu'a 15A (corrigez-moi si je me trompe)
BOn ok mais malheureusement tout ca me parle pas trop, et j'arrive pas a savoir avec certitude la puissance du panneau solaire qu'il me faudrait pour faire marcher tout ca pendant une dizaine d'heure journalieres. Que prendre en compte, la puissance en watt accumulé ou bien l'ampérage que le panneau peut sortir? J'etais partie un peu au pif sur du 80W mais plus je reflechie et plus je trouve que ce n'est fondé sur rien....sachant que dans mes connaissances quelqu'un fait tourner son autoradio avec un panneau solaire de portail électrique qui sort en gros 3W :?: :?: :?:
Merci d'avance a vos sciences, j'vous jure après je vous embete plus!
Messagepar brie » 01 PMvVen, 30 Nov 2012 15:21:25 +000021Vendredi 2009 040340
je suis pas un expert mais je sais qu'un poste ca consomme pas grand chose, j'ai deja fait tourné plus de 24h sans rechargé, la glaciére doit bien plus consommé, a mon avis elle va vite vidé la batterie, j'imagine qu'il y a des lampes aussi?
moi j'ai pris un 160w sans trop réfléchir, occasse sur le bon coin, mais on est 2 a l'année et y'a l'ordi aussi qui pompe pas mal!
j' ai deja lu des sujets pour les calculs de consommation ici ou ailleurs je sais plus :)
brie
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Juil 2011 01:40:21 +000040Dimanche 2009 040140
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 30 Nov 2012 16:22:24 +000022Vendredi 2009 040440
Yo, effectivement un poste n'est pas censé consommer grand chose, mais là ce sont des données constructeur maximale, en gros avec le poste a fond quoi....quant a la glaciere tu le remarque deja en temp normal car le voyant de l'alternateur met plus de temps a s'eteindre lorsque tu demarre...bref bref, merci d'etre passé par là, je vais fouiller un peu plus dans cette section!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 30 Nov 2012 17:00:16 +000000Vendredi 2009 040540
humhum.....je fouille je fouille (après tout lorsqu'on tape "panneau solaire" y a que 747 résultats :mrgreen: ) et je me rend compte que je suis vraiment une buse...si je part de la formule P=UxI avec laquelle j'ai déduit mes 14A, mon raisonnement suivant est-il correct? : Si il me faut 14A pour alimenter mon bordel, il me suffit de faire 14Ax12V qui font 168W pour savoir qu'il me faudrait un panneau solaire produisant 168W ??? ou je suis encore a l'ouest?
Messagepar brie » 01 PMvVen, 30 Nov 2012 17:08:22 +000008Vendredi 2009 040540
une fois que t'as ton ampérage de chaque élément tu multiplies par le nombre d'heures de fonctionnement et t'aditionnes tout tes résultats et t'auras ta consommation journaliére, de la il te faut une batterie qui soit 20% plus grosse, (je crois que j'ai bon la dessus) et un panneau solaire qui soit capable de rechargé tout ça et la je connais pas la formule :lol:
mais je cherche en meme temps que toi ;)
brie
Messagepar brie » 01 PMvVen, 30 Nov 2012 17:13:46 +000013Vendredi 2009 040540
http://www.equiper-mon-bateau.com/choisir-puissance-panneau-solaire.html
ca rame la 3g du coup j'ai était voir 1 site nautique :lol:
brie
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 30 Nov 2012 17:42:29 +000042Vendredi 2009 040540
héhéhé....paie tes deux trimar du solaire :lol: :lol: je crois qu'on va squatter ce topic un moment...pour le coup je et rejoint completement, j'en suis au calcul theorique du nombre d'amperes consommés dans la journée, je vais donc te soumettre mes calculs, tu me dira ce que t'en pense, sachant que ca reste du theorique bien entendu...
glaciere qui tourne 10h par jour= 4A x 10h = 40A
poste..allez..7h dans une journée où t'es en statique: 10A x 7h = 70A
un total de 110A par jour.en gros, arrondissons a 100A ca simplifiera les calculs... Donc en consommant 100A/jours il me faudrait une batterie de 120A? Du coup si mon bordel tire 14A/h il suffit que mon panneau solaire produise la meme intensité à destination de la batterie? Là du coup ca donnerai...toujours ces putains de 168W...mouais, je doit me planter quelque part, ca me parait louche tout ca...un panneau de 170W pour alimenter un frigo et un poste je trouve ca enorme..
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 30 Nov 2012 17:47:45 +000047Vendredi 2009 040540
et puis je vais aller jeter un oeil a ton lien aussi...j'ai l'impression qu'il y a un moment où tu retourne tellement le truc dans tous les sens que justement ca n'a plus de sens :lol: évitons de se perdre
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 30 Nov 2012 17:59:36 +000059Vendredi 2009 040540
Bon ben quoi que je lise j'en revient toujours aux memes conclusions: si je consomme mes p*tain de 100Ah, il me faut une batterie d'au moins 150Ah et un panneaux de 200w au moins...mouais mouais mouais, je m'attendais pas a des chiffres aussi gros, et puis cette conso de son je la trouve énorme, je sens qu'il va me falloir sortir le multimetre pour aller verifier en direct la conso de mon poste....non pasque là quand meme on atteind un budget faramineux...
Messagepar brie » 01 PMvVen, 30 Nov 2012 18:09:23 +000009Vendredi 2009 040640
c'est clair je m'embrouille grave aussi dans toutes ces données :lol:
y a un calculateur sur le site comme ca c'est plus simple :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ;)
brie
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 30 Nov 2012 18:29:36 +000029Vendredi 2009 040640
où ca où ca?? De mon coté j'arrete pour aujourd'hui, je te laisse ce petit lien que j'explorerai en profondeur demain matin, il a l'air assez complet....en tout cas je pense qu'il me faudrait revoir ma conso de son a la baisse :lol: :lol:
http://forum.tousencar.com/tous-en-car/ ... .htm#t1605
Bonne soirée!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 01 Déc 2012 13:02:47 +000002Samedi 2009 040140
Bon, ca y est , J'AI FINI. J'ai tout retourné dans tous les sens et y a d'erreur:
Pour une conso de 80Ah (en gros glaciere elec qui tourne 10H et poste qui tourne5h)Il me faut un panneau de 150-160W (2x80W)qui produira ces 80Ah en 6h-6h40 environ. Du coup pour pas secher la batterie il me faut une batterie a decharge lente (qui accepte entre 50et 80% de decharge) de 150Ah ou 2x80Ah. Plus un ptit regulateur 10A et du cable.
Total a la louche: panneaux: 150-200e
batteries: 200-250e
regul+cablage: 30e
Donc un total qui tourne a 450-500euro, c'est pas que c'est trop cher MAIS si d'ici le printemps/été j'arrive a mettre autant de coté je prefere le craquer dans du gasoil...sachant que l'été j'aime bien poser le mazout a l'ombre et qu'avec mon taf je pourrais pas prendre plus de deux semaines de congé d'afilé je pense qu ele solaire on va garder ca pour l'année suivante, et puis on verra deja cet été comment on s'en sort sans! ;) (ouais mais fuck quand meme...ca me plaisait bien tout ca..snif snif..)
Allez j'me casse! :mrgreen:
Bon week-end a tous!
Messagepar brie » 01 PMvSam, 01 Déc 2012 20:32:43 +000032Samedi 2009 040840
c'est sur que ca fait des ronds pour peu d'utilisation ;)
guéte le bon coin y'a des frigo trimixte pas tro chér de temps en temps et c'est quand meme le mieux a mon avis!
puis prend des cours de chant pour la musique :lol:
brie
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 02 Déc 2012 13:14:13 +000014Dimanche 2009 040140
Bah...je me limiterai au répertoire de béru, boum tchaktchak tchak boum tchaktchak je devrais m'en sortir juste avec la bouche, au diable le chant :lol: :lol: non sans déc j'ai un ptit poste avec batterie lithuim que je peux recharger en roulant on fera avec..et puis le frigo bouah...gardons a l'esprit que je suis qu'un touriste qui passe au max deux semaines d'affilés dans ma charette, donc ma glaciere suffit amplement, et comme en general j'aime autant conduire qu'etre poser je reste rarement plus de deux jours au meme endroit, bref voila voila, a la revoyure! ;)
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 03 Déc 2012 09:26:00 +000026Lundi 2009 040940
rsgqkweekkk a écrit:sachant que dans mes connaissances quelqu'un fait tourner son autoradio avec un panneau solaire de portail électrique qui sort en gros 3W :?: :?: :?:
tiens, ça serait pas quelqu'un du forum qui roule en pigeot ça? :D
Pour le calcul de a conso, c'est pas evident. déjà effectivement l'autoradio doit pomper bien moins de 10A en moyenne.
C'est quoi ta glaciere electrique?
C'est celles qui ont juste un petit ventillo? C'est vraiment efficasse pour refroidir? Parceque 4A en permanance, ça fait déjà beaucoup.
En general, on commence par dimmensionner la/les batterie(s), et on dimmensionne le panneau en fonction.
Et un panneau 80W, il produira pas 80W au moindre rayon de soleil, faut voir si t'utilise ton camion surtout l'été ou toute l'année (8h de brouillard ou 16h de soleil c'est pas la même). Puis si tu le pose à plat tu perd déjà pas mal en rendement.
delta9xxx
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 03 Déc 2012 13:25:40 +000025Lundi 2009 040140
delta9xxx a écrit:tiens, ça serait pas quelqu'un du forum qui roule en pigeot ça? :D
si si :D mais j'ai pas donné de nom hein, je respecte l'anonymat...c'est toi le sagouin qui a eu l'idée du portail élec? j'espere que t'a posé une manivelle a la place :lol: :lol:
Et un panneau 80W, il produira pas 80W au moindre rayon de soleil, faut voir si t'utilise ton camion surtout l'été ou toute l'année.
Ma glaciere elle en a meme deux de ventilo, 'tention hein, si je l'amarre pas bien elle lévite dans le 208 :lol: Par contre niveau refroidissement c'est vraiment bien, cet été elle m'a donné entiere satisfaction. Voila la bete, donnée pour 48W en puissance absorbée:
Sinon oui, pour les panneaux, 80W ne produit pas réellement 80W, y a plusieurs facteurs que je n'ai pas pris en compte pour pas compliquer le topic -puisque de toutes facons ce sera pas avant 2014 cette installation- et c'est aussi pour cela que j'en mettrai deux. Et comme ecrit precedemment je ne vis pas dans le mazout, et je ne peux pas partir plus de 2semaines d'affilé donc pour l'instant ca devrait etre gerable sans panneaux...
Dernière édition par fanch69 le 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 13:29:17 +000029Jeudi 2009 040140, édité 1 fois au total.
Raison: balisage or not balisage
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 13:23:47 +000023Jeudi 2009 040140
rsgqkweekkk a écrit:c'est toi le sagouin qui a eu l'idée du portail élec? j'espere que t'a posé une manivelle a la place :lol: :lol:
Non non, j'ai rien à voir avec tout ça moi, c'est juste que j'ai eu l'ocase de voir l'instal, ça me surprend que le petit panneau suffise d'ailleur (mais tant mieux).
delta9xxx
Messagepar alexandre007 » 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 14:42:58 +000042Jeudi 2009 040240
Par contre 24v c'est un panneaux 36V qu'il faut car la batteriet et charger a 27V.
Il doit y avoir noter sur le panneaux solaire 36V quelque part et le 24V sa doit être pour dire que il faut des batterie 24V.
Regarde quand meme parce que 24V c'est pas bon pour charger a 27V.
Met ton panneaux solaire dehors et avec un testeur regarde combien il sort de volts et dit nous.
alexandre007
