trasformer un panneaux solaire 24V en 12V????
Messagepar do29 » 01 PMvDim, 18 Nov 2012 20:12:20 +000012Dimanche 2009 040840
Salut a tous
voila le problème j ai deux panneaux solaire en 12V et un que je vien de récupéré un mais en 24V !!
j ai attendus parler de solution pour le passer en 12V en débranchant des fils :? Es possible :?: :?: :?:
derrière le paneau j ai deux boitier es vers la que sa ce passe :?:
merci d avance les amis 8-)
do29
Re: trasformer un panneaux solaire 24V en 12V????
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 18 Nov 2012 20:32:30 +000032Dimanche 2009 040840
L'avantage, si tu reste avec ton panneau en 36V, c'est que le cablage est sensé être dimensionné pour et sera donc trop juste si tu passes en 12V.
Ce que je te conseillerai, c'est de conserver ton panneau en 36V et de le connecter à un régulateur MPPT morningstar sunsaver 15A.
Il tirera un maximum de ton panneau car plus la tension en entrée est élevée et plus le régulateur aura une grande marge de travail pour la conversion et surtout la charge.
source : http://www.hisse-et-oh.com/forums/equipements/messages/1163379-panneaux-solaire-24v-sur-batteries-12v
sinon cherche sur un moteur de recherche "abaisseur de tension 24v 12v""
cétoine dorée
Messagepar do29 » 01 PMvLun, 19 Nov 2012 12:29:39 +000029Lundi 2009 041240
merci de ta réponse oui j avais déjà vue ce topic dans ma recherche sur le net ;)
mais j ai deja deux panneau en 12V installé et que je voudré conserver en plus de celui en 24V donc deux tension différente
moi ce que je penser faire c est plutôt un truc dans ce genre "Dans ce cas, il serait peut être possible de les raccorder en parallèle pour qu'ils se transforment en panneaux 12V."
en plus pas de tune pour l instant pour un mppt :cry:
do29
Messagepar Le Pops » 01 AMvVen, 14 Déc 2012 00:50:26 +000050Vendredi 2009 041240
do29 a écrit:moi ce que je penser faire c est plutôt un truc dans ce genre "Dans ce cas, il serait peut être possible de les raccorder en parallèle pour qu'ils se transforment en panneaux 12V."
C'est le verbe transformer qui colle pas bien, ça serait plutôt qu'il se bride ton capteur...
Exemple ton panneau te produit 5 ampères en 24 volts. Si tu le branche à une batterie 12V il te produira toujours 5 ampères (environ).
Disons que ton panneau sort à la base a une puissance de 5A x 24V = 120Watts. Ben à 12 volts ça donne 5A x 12V = 60W, moitier moins!
C'est ce qu'il m'arrive avec un panneau 250Watts qui tourne sur 12 volts au lieu de 48. Je me retrouve avec un panneau qui produit le quart de sa puissance max. ça marche quand meme, c'est juste dommage quoi =D
je crois que lpèrenowèl va m'apporter un pti mppt st'année... ^^
ya combien de carrés bleus sur ton panneaux?
T'aurais un testeur pour mesurer la tension qui arrive sur chacun de tes ptits fils ? (rouge/blanc/noir en haut et bleu/blanc/noir)?
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 14 Déc 2012 13:21:32 +000021Vendredi 2009 040140
pour passer un panneau 24 en 12v soit tu as le pont a demonter dans le boitier toi c est complique a voir sans testeur mais essaie de virer le fil blanc dans tes 2 boitier et mesure ta sortie
si tu as pas 18 et des bananne
alors il faut couper le pont au fond du panneau
tu gratte la surface blanche jusqu a apparition des bande alu
la tu les coupe tu y soude 2 fils que tu remonte jusqu a tes boitier dans une goulotte et tu te fais la parallele dans ton boitieret la ton panneau sera pas bridé
n0_0n
